  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    1.0k
    6.1k
178 Beiträge 10 Kommentatoren 62.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
    Läuft aber, was für mich entscheident ist.
    Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
    hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #81
    @ralla66
    für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
    >D
    Timer=0
    Wert=0
    >S
    Timer+=1
    if Timer>10
    then
    =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
    Timer=0
    endif
    >E
    Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
    >T
    ->DisplayText %0Wert% W
    >W
    Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
    Beispiel Pfad
    • B berndsolar13
      @Wal
      Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
      War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D
      Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
      Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      ;Set teleperiod to 20sec
      tper=10
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
      Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #82
      @berndsolar13 ,
      >D
      g:pcur=0
      >B
      =>sensor53 r
      tper=10
      >T
      pcur=PZ#Power_curr
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,PZ
      Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @berndsolar13 ,
        >D
        g:pcur=0
        >B
        =>sensor53 r
        tper=10
        >T
        pcur=PZ#Power_curr
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,PZ
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
        #83
        @wal
        kommt leider nix am Display vom Zähler an
        Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
        >D
        g:pcur=0
        g:to=0
        step=0
        >S
        if upsecs%10==0 {
          step+=1
          switch step
          case 1
            ->DisplayText %0pcur% w
          case 2
            ->DisplayText %0to% W
            step=0
          ends
        >W
        Stkd{m} %to% kWh
        Zahler{m} %pcur% kWh
        to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
        pcur der Zähler
        In der Weboberfläche schaut es so aus
        Stkd 21.00 kWh
        Zahler 0.00 kWh
        Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          @wal
          >D
          g:pcur=0
          g:to=0
          step=0
          >S
          if upsecs%10==0 {
            step+=1
            switch step
            case 1
            case 2
              step=0
            ends
          >W
          Stkd{m} %to% kWh
          pcur der Zähler
          Stkd 21.00 kWh
          Zahler 0.00 kWh
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #84
          @berndsolar13 ,
          du wirst die Geräte neu starten müssen.
          Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @berndsolar13 ,
            berndsolar13
            #85
            @wal
            restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
            20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
            B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • B berndsolar13
              @wal
              berndsolar13
              #86
              bei der Steckdose schaut der Code so aus
              19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
              19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
              19:51:21.335 21.00
              19:51:31.309 0.00
              19:51:41.329 25.00
              19:51:51.353 21.00
              Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
              • B berndsolar13
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #87
                @berndsolar13 ,
                mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                >D
                g:pcur=0
                >B
                =>sensor53 r
                tper=10
                >T
                pcur=PZ#Power_curr
                print %0pcur%
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,PZ
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @berndsolar13 ,
                  >D
                  g:pcur=0
                  >B
                  =>sensor53 r
                  tper=10
                  >T
                  pcur=PZ#Power_curr
                  print %0pcur%
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,PZ
                  berndsolar13
                  #88
                  20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                  20:54:51.467 ???
                  20:54:52.184 ???
                  20:54:52.894 ???
                  20:54:53.585 ???
                  20:54:54.293 ???
                  nur ??? :D
                  • B berndsolar13
                    20:54:51.467 ???
                    20:54:52.184 ???
                    20:54:52.894 ???
                    20:54:53.585 ???
                    20:54:54.293 ???
                    nur ??? :D
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #89
                    @berndsolar13 ,
                    ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                    >D
                    g:pcur=0
                    >B
                    =>sensor53 r
                    tper=10
                    >T
                    pcur=PZ#P
                    print %0P%
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,PZ
                    1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @berndsolar13 ,
                      >D
                      g:pcur=0
                      >B
                      =>sensor53 r
                      tper=10
                      >T
                      pcur=PZ#P
                      print %0P%
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,PZ
                      berndsolar13
                      #90
                      20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                      20:59:57.432 ???
                      20:59:57.666 ???
                      20:59:58.364 ???
                      Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
                      • B berndsolar13
                        20:59:57.432 ???
                        20:59:57.666 ???
                        20:59:58.364 ???
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #91
                        @berndsolar13 ,
                        das ist sehr wichtig, ohne
                        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                        geht es nicht
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @berndsolar13 ,
                          geht es nicht
                          berndsolar13
                          #92
                          @wal
                          heißt die Software ist zu alt ?
                          Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
                          • B berndsolar13
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #93
                            @berndsolar13 ,
                            wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @berndsolar13 ,
                              berndsolar13
                              #94
                              @wal
                              in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot :D
                              Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
                              • B berndsolar13
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #95
                                @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                @wal
                                Hä, das ist doch auch Tasmota
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @wal
                                  berndsolar13
                                  #96
                                  @wal
                                  ja
                                  Program Version	11.1.0(tasmota)
                                  Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
                                  Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                  updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
                                  • B berndsolar13
                                    @wal
                                    ja
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #97
                                    @berndsolar13 ,
                                    mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      berndsolar13
                                      #98
                                      @wal
                                      kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
                                      Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben
                                      WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B berndsolar13
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #99
                                        @berndsolar13 ,
                                        tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.
                                        No risk no fun.
                                        Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
                                        tasmota.bin.gz
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • B berndsolar13
                                          @wal
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #100
                                          @berndsolar13
                                          Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
