  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    6.0k
178 Beiträge 10 Kommentatoren 61.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @berndsolar13
    Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
    berndsolar13
    #101
    danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy :)
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      #102
      Muss noch mal stören :D
      Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
      Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
      alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
      durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
      neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_curr
      Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
      Ralla66R WalW 3 Antworten Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #103
        @berndsolar13
        Na ja, umschreiben vermeide ich immer.
        Den Sonoff Esp Teilnehmer im Adapter löschen und den Adapter neu starten.
        Dann sind alle neuen DP im Adapter.
        • B berndsolar13
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #104
          @berndsolar13 ,
          mach mal das PZ weg und zeig danach nochmal einen Log, evtl. braucht man das PZ nicht.
          Edit: Nein, ohne Namen geht es nicht, eben bei mir getestet.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • B berndsolar13
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #105
            @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
            Deswegen nutzt man die Alias um Daten zu loggen.
            Der Alias Namen bleibt immer gleich z.B. Alias.0.Haus.Stromzähler und dem kann man dann ein Objekt zuordnen.
            Wenn sich das Objekt mal ändert, ordnet man dem Alias das neue Objekt zu.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              berndsolar13
              #106
              die Lösung war ganz einfach, zuerst die neuen Werte als Alias speichern
              z.B. in zahler/Total_Out
              dann die alten Werte der sonoff db da rein kopieren
              SELECT * INTO "zahler/Total_out" FROM "sonoff.0.Stromzahler._Total_out" group by *
              Jetzt sind alle Werte in der neuen Alias DB, die alten und die neuen Live Werte
                berndsolar13
                #107
                nach knapp 16h mal ein zwischenfazit
                Das Ding läuft echt super, bisher keine Fehler festgestellt.
                Da aber eben sie Sonne raus kam, und der Zähler dann -125 W meldete, fing das Ding an den Scrollmodus zu aktivieren.
                Da es nun mehr platz brauchte, wie das Display anzeigen kann, das " - " ist schuld ;)
                Daher hab ich im Script erstmal das Leerzeichen zwischen der Variable und dem W für Watt entfernt.
                Ich plane eventuell 2 Displays übereinander zu bauen.
                Oben der Wert für den Zähler, darunter der Livewert der Steckdose mit dem Balkonkraftwerk.
                Ich es schwieriger übereinander ? Weil man dann quasi 2 Zeilen schreiben muss ?
                WalW Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                • B berndsolar13
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #108
                  Das kannst du uns dann berichten. 🤞
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • B berndsolar13
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #109
                    @berndsolar13 ,
                    Du kannst das minus auch entfernen, da der Wert ja nie positiv werden kann.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @berndsolar13 ,
                      berndsolar13
                      #110
                      @wal
                      das Minus ist ja, weil ich aktuell mehr einspeise wie ich verbrauche.
                      Da das Balkonkraftwerk vorhin kurz 500 Watt gemacht hat, weil kurz die Sonne durch kam.
                      Da sind dann etwas über 300 Watt ins Netz eingespeist wurden.
                      Hab oben ein Screenshot eingefügt.
                      • B berndsolar13
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #111
                        Klar geht das, die Pin In / Out der 2 Module verbindest du per Kabel.
                        In den Text bei DisplayText scheibst du 2 Variablen rein.
                        Berichte dann mal wie du es gelöst hast.
                          berndsolar13
                          #112
                          Ich hab das 2. Display über 5 Adern verbunden, dazu hab ich auf das 1. Display die 5 Pins gelötet, und da das 2. Display angestöpselt.
                          Dann hab ich über die Konsole DisplayHeight 16 eingegeben
                          Dann hab den gefunden Code verwendet, um etwas in Zeile X zu schreiben
                          DisplayText [s1l1c1]Hello how are you?
                          Das Problem, er gibt die [ xxx ] Klammer Befehle direkt im Display aus.
                          Ich denke das ist wohl für eine Rule, und nicht für die direkte Eingabe über die Konsole.
                          Bei 2. Diplaymodulen dann mit DisplayWidth 64 eingegeben.
                          Das 2. Modul hat manchmal Aussetzer.
                          Vermutlich entweder sind die 3,,3 V das Problem, oder das 1A Handyladenetzteil ?
                          Werde nächste Woche noch etwas testen, auch mit alternativer Software. ESP Easy oder diverse die man mit der Arduione IDE hoch lädt.
                          • B berndsolar13
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #113
                            @berndsolar13
                            wenn mit Kabel verlängert wird erweitert sich nur die Breite.
                            Statt 32 halt 64 Led lang, die Höhe bleibt.
                            DisplayText Wert1 Leerzeichen Wert2
                              berndsolar13
                              #114
                              achso, also geht es nicht, 2 Displays übereinander ?
                              Dachte ich müsste nur die Höhe verdoppeln :D
                              Mir würde es ja reichen, wenn Wert 1 im 1. Display landet, und Wert 2 im 2.
                              Geht das, oder hängt das von der Länge von Text 1 ab ?
                              Dann könnte ich das 2. ja über dem 1. platzieren, Trick 17 :D
                              • B berndsolar13
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #115
                                @berndsolar13
                                arbeite mit Leerzeichen
                                DisplayText L WERT1 LLLLL Wert 2
                                oder mit Variablen
                                DisplayText L %Var1% LLLLL %Var2%
                                  berndsolar13
                                  #116
                                  interessante Spielerei :)
                                  http://192.168.178.56/cm?cmnd=Displaytext%20hallo%20display%20hier
                                  Einfach eure Display IP durch diese oben ersetzen
                                  Damit kann man von jedem PC im Netzwerk eine Nachricht aufs Display schicken ;)
                                  So kann man Meldungen von irgendwelchen Systemen aufs Display schicken.
                                  Die werden aber auch wieder überschrieben im Display von meinen Watt Werten :D
                                  • B berndsolar13
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #117
                                    @berndsolar13
                                    mit http://deine IP /cm?cmnd=status 10 kann der Zähler abgefragt werden
                                      berndsolar13
                                      #118
                                      ja so hab ich mir ein Dashboard gebaut, da mein Ipad 3 dafür zu halt ist.
                                      PHP Webbrowser läuft ja auf der Iobroker kiste.
                                      Das Ipad kann dieses Dashboard problemlos anzeigen, da sind alle meine Tamsota Sensoren + das Balkonkraftwerk drin. Dazu noch diverse Berechnungen wie von dem Strom heute X% selbst verbraucht. Aktualisiert sich automatisch alle 60 Sekunden.
                                      So konnte ich mal altes Ipad noch sinnvoll weiter nutzen :)
                                      Hab so schon oft Lampen gefunden, die noch an waren, vor dem zu Bett gehen.
                                      Hab ja schon paar mal morgens gemerkt, das die ganze Nacht das Licht im Zimmer XYZ an war.
                                      Hatte früher so ein ELV Energiesensor, das war noch bevor es Smarthome gab :D Der war aber dann als der Zähler gegen einen digitalen ausgetauscht wurde, nutzlos.
                                        berndsolar13
                                        #119
                                        Kurzes Update, die Tasmota Dislpay Variante läuft nun seit 3 Tagen ohne Fehler durch.
                                        Aktuell Testpause, warte auf neuen Lötzinn und so einen Flussstift. Den zinn den ich noch hatte, der war der Horror, der lief überhaupt nicht an den Pins herunter.
                                        Ich glaube einen Wemos hab ich deswegen schon gekillt, weil ich zu lange mit dem Lötkolben versucht hatte, da Lötzinn an den Pins zu bekommen. In 2 Wochen kommen meine Ultraschall Sensoren, vielleicht gehen die an dem ledierten Wemos noch :D
                                        Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B berndsolar13
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #120
                                          @berndsolar13
                                          Der Wemos hat ja genug Pins übrig :-)
