  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 67.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @wal
    ja
    Program Version	11.1.0(tasmota)
    Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
    Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
    updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
    WalW
    WalW
    Wal
    #97
    @berndsolar13 ,
    mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • B
      B
      berndsolar13
      #98
      @wal
      kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
      Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben
      WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @wal
        WalW
        WalW
        Wal
        #99
        @berndsolar13 ,
        tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.
        No risk no fun.
        Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
        tasmota.bin.gz
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • B berndsolar13
          @wal
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #100
          @berndsolar13
          Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            B
            B
            berndsolar13
            #101
            danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy :)
            • B
              B
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              #102
              Muss noch mal stören :D
              Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
              Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
              alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
              durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
              neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_curr
              Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
              Ralla66R WalW 3 Antworten Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #103
                @berndsolar13
                Na ja, umschreiben vermeide ich immer.
                Den Sonoff Esp Teilnehmer im Adapter löschen und den Adapter neu starten.
                Dann sind alle neuen DP im Adapter.
                • B berndsolar13
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #104
                  @berndsolar13 ,
                  mach mal das PZ weg und zeig danach nochmal einen Log, evtl. braucht man das PZ nicht.
                  Edit: Nein, ohne Namen geht es nicht, eben bei mir getestet.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • B berndsolar13
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #105
                    @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                    Deswegen nutzt man die Alias um Daten zu loggen.
                    Der Alias Namen bleibt immer gleich z.B. Alias.0.Haus.Stromzähler und dem kann man dann ein Objekt zuordnen.
                    Wenn sich das Objekt mal ändert, ordnet man dem Alias das neue Objekt zu.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • B
                      B
                      berndsolar13
                      #106
                      die Lösung war ganz einfach, zuerst die neuen Werte als Alias speichern
                      z.B. in zahler/Total_Out
                      dann die alten Werte der sonoff db da rein kopieren
                      SELECT * INTO "zahler/Total_out" FROM "sonoff.0.Stromzahler._Total_out" group by *
                      Jetzt sind alle Werte in der neuen Alias DB, die alten und die neuen Live Werte
                      • B
                        B
                        berndsolar13
                        #107
                        nach knapp 16h mal ein zwischenfazit
                        Das Ding läuft echt super, bisher keine Fehler festgestellt.
                        Da aber eben sie Sonne raus kam, und der Zähler dann -125 W meldete, fing das Ding an den Scrollmodus zu aktivieren.
                        Da es nun mehr platz brauchte, wie das Display anzeigen kann, das " - " ist schuld ;)
                        Daher hab ich im Script erstmal das Leerzeichen zwischen der Variable und dem W für Watt entfernt.
                        Ich plane eventuell 2 Displays übereinander zu bauen.
                        Oben der Wert für den Zähler, darunter der Livewert der Steckdose mit dem Balkonkraftwerk.
                        Ich es schwieriger übereinander ? Weil man dann quasi 2 Zeilen schreiben muss ?
                        WalW Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B berndsolar13
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #108
                          Das kannst du uns dann berichten. 🤞
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • B berndsolar13
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #109
                            @berndsolar13 ,
                            Du kannst das minus auch entfernen, da der Wert ja nie positiv werden kann.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @berndsolar13 ,
                              B
                              B
                              berndsolar13
                              #110
                              @wal
                              das Minus ist ja, weil ich aktuell mehr einspeise wie ich verbrauche.
                              Da das Balkonkraftwerk vorhin kurz 500 Watt gemacht hat, weil kurz die Sonne durch kam.
                              Da sind dann etwas über 300 Watt ins Netz eingespeist wurden.
                              Hab oben ein Screenshot eingefügt.
                              • B berndsolar13
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #111
                                Klar geht das, die Pin In / Out der 2 Module verbindest du per Kabel.
                                In den Text bei DisplayText scheibst du 2 Variablen rein.
                                Berichte dann mal wie du es gelöst hast.
                                • B
                                  B
                                  berndsolar13
                                  #112
                                  Ich hab das 2. Display über 5 Adern verbunden, dazu hab ich auf das 1. Display die 5 Pins gelötet, und da das 2. Display angestöpselt.
                                  Dann hab ich über die Konsole DisplayHeight 16 eingegeben
                                  Dann hab den gefunden Code verwendet, um etwas in Zeile X zu schreiben
                                  DisplayText [s1l1c1]Hello how are you?
                                  Das Problem, er gibt die [ xxx ] Klammer Befehle direkt im Display aus.
                                  Ich denke das ist wohl für eine Rule, und nicht für die direkte Eingabe über die Konsole.
                                  Bei 2. Diplaymodulen dann mit DisplayWidth 64 eingegeben.
                                  Das 2. Modul hat manchmal Aussetzer.
                                  Vermutlich entweder sind die 3,,3 V das Problem, oder das 1A Handyladenetzteil ?
                                  Werde nächste Woche noch etwas testen, auch mit alternativer Software. ESP Easy oder diverse die man mit der Arduione IDE hoch lädt.
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B berndsolar13
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #113
                                    @berndsolar13
                                    wenn mit Kabel verlängert wird erweitert sich nur die Breite.
                                    Statt 32 halt 64 Led lang, die Höhe bleibt.
                                    DisplayText Wert1 Leerzeichen Wert2
                                    • B
                                      B
                                      berndsolar13
                                      #114
                                      achso, also geht es nicht, 2 Displays übereinander ?
                                      Dachte ich müsste nur die Höhe verdoppeln :D
                                      Mir würde es ja reichen, wenn Wert 1 im 1. Display landet, und Wert 2 im 2.
                                      Geht das, oder hängt das von der Länge von Text 1 ab ?
                                      Dann könnte ich das 2. ja über dem 1. platzieren, Trick 17 :D
                                      • B berndsolar13
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #115
                                        @berndsolar13
                                        arbeite mit Leerzeichen
                                        DisplayText L WERT1 LLLLL Wert 2
                                        oder mit Variablen
                                        DisplayText L %Var1% LLLLL %Var2%
                                        • B
                                          B
                                          berndsolar13
                                          #116
                                          interessante Spielerei :)
                                          http://192.168.178.56/cm?cmnd=Displaytext%20hallo%20display%20hier
                                          Einfach eure Display IP durch diese oben ersetzen
                                          Damit kann man von jedem PC im Netzwerk eine Nachricht aufs Display schicken ;)
                                          So kann man Meldungen von irgendwelchen Systemen aufs Display schicken.
                                          Die werden aber auch wieder überschrieben im Display von meinen Watt Werten :D
                                          84.0k
