  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 64.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Offline
    Kallo
    #161
    Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
      berndsolar13
      #162
      @Wal und @Ralla66
      ich brauch mal wieder euren Rat ;)
      Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
      Es gibt aber nun folgendes Problem.
      Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
      5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
      Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
      Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
      Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen ;)
      Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen :D Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
      Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App :) 3 Phasen = 3 Shellys :)
      Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang :)
      • B berndsolar13
        @Wal und @Ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #163
        @berndsolar13
        schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
        Link
          berndsolar13
          #164
          @ralla66
          das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
          Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
          Es gibt wohl ein HTTP befehl
          http://192.168.1.100/status
          Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen ;)
          • B berndsolar13
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #165
            @berndsolar13
            ok,
            shelly
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @berndsolar13
              ok,
              shelly
              berndsolar13
              #166
              @ralla66
              danke
              der Output sieht nach json aus
              GET /emeter/0
                  "power": 0,
                  "pf": 0,
                  "current": 0,
                  "voltage": 0,
                  "is_valid": true,
                  "total": 0,
                  "total_returned": 0
              Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus :D
              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                @ralla66
                danke
                GET /emeter/0
                    "power": 0,
                    "pf": 0,
                    "current": 0,
                    "voltage": 0,
                    "is_valid": true,
                    "total": 0,
                    "total_returned": 0
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #167
                @berndsolar13
                geht doch per scripting
                Nachtrag:
                Beispiel von mir:
                --------------  websend --------------------
                >D
                Timer=0
                Wert=0
                >S
                Timer+=1
                if Timer>5
                then
                ; hier hole ich das JSON ab
                =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                Timer=0
                endif
                >E
                ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                >W
                ; Ausgabe GUI
                Wert{m} %2Wert% W
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  Nachtrag:
                  Beispiel von mir:
                  >D
                  Timer=0
                  Wert=0
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  then
                  Timer=0
                  endif
                  >E
                  >W
                  ; Ausgabe GUI
                  Wert{m} %2Wert% W
                  berndsolar13
                  #168
                  @ralla66
                  alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe ;)
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #169
                    @berndsolar13
                    du schaffst das,
                    meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                    20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                    Display Darstellung, is ja klar :-)
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      danke
                      GET /emeter/0
                          "power": 0,
                          "pf": 0,
                          "current": 0,
                          "voltage": 0,
                          "is_valid": true,
                          "total": 0,
                          "total_returned": 0
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #170
                      @berndsolar13
                      hattest du mal :
                      http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                      getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                      B Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        hattest du mal :
                        berndsolar13
                        #171
                        @ralla66
                        shellys kommen erst nächste Woche :)
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #172
                          @berndsolar13
                          ok, man hört sich :-)
                          Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @berndsolar13
                            hattest du mal :
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.P Offline
                            Peter V.
                            #173
                            @ralla66 @berndsolar13
                            .../rpc/Shelly.GetStatus
                            {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                            B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Peter V.P Peter V.
                              berndsolar13
                              #174
                              @peter-v
                              danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                              Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #175
                                @peter-v
                                hast du das mal im Browser versucht ?
                                Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @peter-v
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                  #176
                                  @ralla66
                                  was meinst du?
                                  Den Status abfragen über die URL?
                                  Ja, daher die Werte, nur etwas zusammen gefasst.
                                  Im Browser sieht die Formatierung anders aus.
                                    @ralla66
                                    was meinst du?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #177
                                    @peter-v
                                    danke, das meinte ich, der Lesbarkeit wegen
                                      berndsolar13
                                      #178
                                      heute war umbau Tag, Tasmota Steckdose raus, und Shelly in die Abzweigdose.
                                      Display läuft wieder :)
