  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 67.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L lucky51179
    @ralla66 Hallo,
    Ich habe ein auf meinen Wemos MIni ein Image aufgespielt damit ich meinen Poylontech Akku auslesen kann dieses funktioniert auch nun möchte ich die Daten auf auf ein Display bringen nur leider hänge ich fest
    18:10:47.803 CMD: i2cscan
    18:10:47.822 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
    18:11:43.369 CMD: DisplayModel
    18:11:43.375 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
    Was muss ich tun das das Display erkannt wird ?
    Das ganze muss mit ins Script, weis jemand wie das geht ?
    Die Google Anleitungen haben mir bis jetzt nichts gebracht.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #157
    @lucky51179
    extra Display ESP
    Daten werden vom Pylontech ESP geholt
    firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
    in der Zeile deine IP eintragen :
    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
    Script für LCD Display
    >D
    Timer=0
    Text1="Pylontech"
    volt=0
    curr=0
    temp=0
    coul=0
    >S
    Timer+=1
    print Timer %Timer%
    ;Executed every second
    if Timer>2
    then
    Endif
    if Timer==10
    then
    ->DisplayText [z]
    ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
    endif
    if Timer==20
    then
    ->DisplayText [z]
    ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
    endif
    if Timer==30
    then
    ->DisplayText [z]
    ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
    endif
    if Timer==40
    then
    ->DisplayText [z]
    ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
    endif
    if Timer>50
    then
    Timer=0
    endif
    ->DisplayText [l1c3] %Text1%
    >E
    volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
    curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
    temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
    coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
    >W
    Spannung{m}%2volt% V
    Strom{m}%0curr% mA
    Temperatur{m}%2temp% C
    Ladung{m}%0coul% %%
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW
      WalW
      Wal
      #158
      So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • Ralla66R Ralla66
        @lucky51179
        extra Display ESP
        >D
        Timer=0
        Text1="Pylontech"
        volt=0
        curr=0
        temp=0
        coul=0
        >S
        Timer+=1
        print Timer %Timer%
        if Timer>2
        then
        Endif
        if Timer==10
        then
        ->DisplayText [z]
        endif
        if Timer==20
        then
        ->DisplayText [z]
        endif
        if Timer==30
        then
        ->DisplayText [z]
        endif
        if Timer==40
        then
        ->DisplayText [z]
        endif
        if Timer>50
        then
        Timer=0
        endif
        >E
        >W
        Strom{m}%0curr% mA
        Ladung{m}%0coul% %%
        L
        L
        lucky51179
        #159
        @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
        Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lucky51179
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #160
          @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
          ja, Daten von dem Battery ESP holen
          Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
          • K
            K
            Kallo
            #161
            Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
            • B
              B
              berndsolar13
              #162
              @Wal und @Ralla66
              ich brauch mal wieder euren Rat ;)
              Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
              Es gibt aber nun folgendes Problem.
              Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
              5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
              Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
              Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
              Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen ;)
              Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen :D Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
              Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App :) 3 Phasen = 3 Shellys :)
              Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang :)
              • B berndsolar13
                @Wal und @Ralla66
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #163
                @berndsolar13
                schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
                Link
                • B
                  B
                  berndsolar13
                  #164
                  @ralla66
                  das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
                  Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
                  Es gibt wohl ein HTTP befehl
                  http://192.168.1.100/status
                  Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen ;)
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #165
                    @berndsolar13
                    ok,
                    shelly
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      ok,
                      shelly
                      B
                      B
                      berndsolar13
                      #166
                      @ralla66
                      danke
                      der Output sieht nach json aus
                      GET /emeter/0
                          "power": 0,
                          "pf": 0,
                          "current": 0,
                          "voltage": 0,
                          "is_valid": true,
                          "total": 0,
                          "total_returned": 0
                      Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus :D
                      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        danke
                        GET /emeter/0
                            "power": 0,
                            "pf": 0,
                            "current": 0,
                            "voltage": 0,
                            "is_valid": true,
                            "total": 0,
                            "total_returned": 0
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #167
                        @berndsolar13
                        geht doch per scripting
                        Nachtrag:
                        Beispiel von mir:
                        --------------  websend --------------------
                        >D
                        Timer=0
                        Wert=0
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        then
                        ; hier hole ich das JSON ab
                        =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                        Timer=0
                        endif
                        >E
                        ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                        Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                        >W
                        ; Ausgabe GUI
                        Wert{m} %2Wert% W
                        • Ralla66R Ralla66
                          @berndsolar13
                          Nachtrag:
                          Beispiel von mir:
                          >D
                          Timer=0
                          Wert=0
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          then
                          Timer=0
                          endif
                          >E
                          >W
                          ; Ausgabe GUI
                          Wert{m} %2Wert% W
                          B
                          B
                          berndsolar13
                          #168
                          @ralla66
                          alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe ;)
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #169
                            @berndsolar13
                            du schaffst das,
                            meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                            20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                            Display Darstellung, is ja klar :-)
                            • B berndsolar13
                              @ralla66
                              danke
                              GET /emeter/0
                                  "power": 0,
                                  "pf": 0,
                                  "current": 0,
                                  "voltage": 0,
                                  "is_valid": true,
                                  "total": 0,
                                  "total_returned": 0
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #170
                              @berndsolar13
                              hattest du mal :
                              http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                              getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                              B Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @berndsolar13
                                hattest du mal :
                                B
                                B
                                berndsolar13
                                #171
                                @ralla66
                                shellys kommen erst nächste Woche :)
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #172
                                  @berndsolar13
                                  ok, man hört sich :-)
                                  Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    hattest du mal :
                                    Peter V.P
                                    Peter V.P
                                    Peter V.
                                    #173
                                    @ralla66 @berndsolar13
                                    .../rpc/Shelly.GetStatus
                                    {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                                    B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Peter V.P Peter V.
                                      B
                                      B
                                      berndsolar13
                                      #174
                                      @peter-v
                                      danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                                      Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #175
                                        @peter-v
                                        hast du das mal im Browser versucht ?
                                        Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @peter-v
                                          Peter V.P
                                          Peter V.P
                                          Peter V.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                          #176
                                          @ralla66
                                          was meinst du?
                                          Den Status abfragen über die URL?
                                          Ja, daher die Werte, nur etwas zusammen gefasst.
                                          Im Browser sieht die Formatierung anders aus.
                                          84.1k
