  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    #156
    @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    Poylontech Akku
    wenn die Akku Werte wie bei Tasmota auch per http Status angefragt werden können, dann geht es überwebsend, dazu hatte ich einen anderen Beitrag nannte ich UDP Timeout ;)
    Oder anderer Weg, man macht es über Iobroker, ließt mit Blocky den Datenpunkt aus, und Pusht dann den Wert wegen mir alle 60 Sekunden zum Display. Das geht zu 100% wenn man iobroker hat.
    • L lucky51179
      @ralla66 Hallo,
      Ich habe ein auf meinen Wemos MIni ein Image aufgespielt damit ich meinen Poylontech Akku auslesen kann dieses funktioniert auch nun möchte ich die Daten auf auf ein Display bringen nur leider hänge ich fest
      18:10:47.803 CMD: i2cscan
      18:10:47.822 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
      18:11:43.369 CMD: DisplayModel
      18:11:43.375 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
      Was muss ich tun das das Display erkannt wird ?
      Das ganze muss mit ins Script, weis jemand wie das geht ?
      Die Google Anleitungen haben mir bis jetzt nichts gebracht.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #157
      @lucky51179
      extra Display ESP
      Daten werden vom Pylontech ESP geholt
      firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
      in der Zeile deine IP eintragen :
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      Script für LCD Display
      >D
      Timer=0
      Text1="Pylontech"
      volt=0
      curr=0
      temp=0
      coul=0
      >S
      Timer+=1
      print Timer %Timer%
      ;Executed every second
      if Timer>2
      then
      Endif
      if Timer==10
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
      endif
      if Timer==20
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
      endif
      if Timer==30
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
      endif
      if Timer==40
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
      endif
      if Timer>50
      then
      Timer=0
      endif
      ->DisplayText [l1c3] %Text1%
      >E
      volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
      curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
      temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
      coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
      >W
      Spannung{m}%2volt% V
      Strom{m}%0curr% mA
      Temperatur{m}%2temp% C
      Ladung{m}%0coul% %%
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #158
        So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • Ralla66R Ralla66
          @lucky51179
          extra Display ESP
          >D
          Timer=0
          Text1="Pylontech"
          volt=0
          curr=0
          temp=0
          coul=0
          >S
          Timer+=1
          print Timer %Timer%
          if Timer>2
          then
          Endif
          if Timer==10
          then
          ->DisplayText [z]
          endif
          if Timer==20
          then
          ->DisplayText [z]
          endif
          if Timer==30
          then
          ->DisplayText [z]
          endif
          if Timer==40
          then
          ->DisplayText [z]
          endif
          if Timer>50
          then
          Timer=0
          endif
          >E
          >W
          Strom{m}%0curr% mA
          Ladung{m}%0coul% %%
          lucky51179
          #159
          @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
          Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lucky51179
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #160
            ja, Daten von dem Battery ESP holen
            Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
              Kallo
              #161
              Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
                berndsolar13
                #162
                @Wal und @Ralla66
                ich brauch mal wieder euren Rat ;)
                Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
                Es gibt aber nun folgendes Problem.
                Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
                5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
                Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
                Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
                Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen ;)
                Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen :D Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
                Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App :) 3 Phasen = 3 Shellys :)
                Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang :)
                • B berndsolar13
                  @Wal und @Ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #163
                  @berndsolar13
                  schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
                  Link
                    berndsolar13
                    #164
                    @ralla66
                    das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
                    Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
                    Es gibt wohl ein HTTP befehl
                    http://192.168.1.100/status
                    Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen ;)
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #165
                      @berndsolar13
                      ok,
                      shelly
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        ok,
                        shelly
                        berndsolar13
                        #166
                        @ralla66
                        danke
                        der Output sieht nach json aus
                        GET /emeter/0
                            "power": 0,
                            "pf": 0,
                            "current": 0,
                            "voltage": 0,
                            "is_valid": true,
                            "total": 0,
                            "total_returned": 0
                        Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus :D
                        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          danke
                          GET /emeter/0
                              "power": 0,
                              "pf": 0,
                              "current": 0,
                              "voltage": 0,
                              "is_valid": true,
                              "total": 0,
                              "total_returned": 0
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #167
                          @berndsolar13
                          geht doch per scripting
                          Nachtrag:
                          Beispiel von mir:
                          --------------  websend --------------------
                          >D
                          Timer=0
                          Wert=0
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>5
                          then
                          ; hier hole ich das JSON ab
                          =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                          Timer=0
                          endif
                          >E
                          ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                          Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                          >W
                          ; Ausgabe GUI
                          Wert{m} %2Wert% W
                          • Ralla66R Ralla66
                            @berndsolar13
                            Nachtrag:
                            Beispiel von mir:
                            >D
                            Timer=0
                            Wert=0
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            then
                            Timer=0
                            endif
                            >E
                            >W
                            ; Ausgabe GUI
                            Wert{m} %2Wert% W
                            berndsolar13
                            #168
                            @ralla66
                            alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe ;)
                            • B berndsolar13
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #169
                              @berndsolar13
                              du schaffst das,
                              meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                              20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                              Display Darstellung, is ja klar :-)
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                danke
                                GET /emeter/0
                                    "power": 0,
                                    "pf": 0,
                                    "current": 0,
                                    "voltage": 0,
                                    "is_valid": true,
                                    "total": 0,
                                    "total_returned": 0
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #170
                                @berndsolar13
                                hattest du mal :
                                http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                                getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                                B Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  hattest du mal :
                                  berndsolar13
                                  #171
                                  @ralla66
                                  shellys kommen erst nächste Woche :)
                                  • B berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #172
                                    @berndsolar13
                                    ok, man hört sich :-)
                                    Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      hattest du mal :
                                      Peter V.P Online
                                      Peter V.P Online
                                      Peter V.
                                      #173
                                      @ralla66 @berndsolar13
                                      .../rpc/Shelly.GetStatus
                                      {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                                      B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Peter V.P Peter V.
                                        berndsolar13
                                        #174
                                        @peter-v
                                        danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                                        Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #175
                                          @peter-v
                                          hast du das mal im Browser versucht ?
                                          Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
