  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    danke, das wars, damit gings
    Abstand und aktuelle Watt Zahl sind nun im Display
    Coole Sache :)
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #151
    @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    Jetzt musst du nur noch das Volumen ausrechnen und im Script in Liter umrechnen. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      berndsolar13
      #152
      @wal
      die Idee ist gut, denn wenn mir das Display anzeigt, die Füllhöhe ist 35cm dann weiß ich maximal das 10cm bis zur Maximalhöhe fehlen.
      Wenn ich es aber in Liter umrechne, das weiß ich, das ich z.B. 7 Liter auffüllen müsste, oder bei nierigerem Stand 15 Liter. Oder ich mach einen Strich im Tank ;)
      Werde das mit den Litern mal im Dasboard testen, ich denke so ist das Befüllen einfacher. Dazu mache ich ich mir im Eimer eine Skala von 0 - 10 Liter, dann kann ich immer direkt die erforderliche Menge Wasser holen.
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
        #153
        @Wal
        ich hab mal wieder ne Frage ;)
        Ich hab bei meiner Tasmota Pumpen Steckdose immer die Rules verwendet.
        Die Steckdose wurde als "Taster" programmiert mit Pulsetime, so das sie nach 2 Minuten automatisch aus geht. Funktioniert auch alles bestens.
        Nun wollte ich die Steckdose mit der Scripting Firmware nutzen, da ich noch einige Zusätzliche Sachen nutzen will. Unter anderem wollte ich die Steckdose tagsüber von 11 bis 17 Uhr durchgehend laufen, da dort eh genug Sonnenstrom "hoffentlich" :D rein kommt. Und um Infos zu senden, für besseres Logging. Dazu hab ich mal ein Script geschrieben
        >D
        g:var=0
        timer=0
        hour=0
        akstatus=1
        >T
        var=ENERGY#Power
        >S
        hour=int(time/60)
        if hour>10
        and hour<18  {
        if upsecs%3600==0 {
        print neue Stunde sende an
        =>power1 1
        } else {
        if upsecs%600==0 {
        akstatus=1
        timer=0
        print Steckdose an
        =>power1 1
        timer+=1
        if akstatus==1 {
         if timer>120 {
         timer=0
         akstatus=0
         print timer expired, Steckdose aus
         =>power1 0
        von Stunde 11 bis Stunde 17 = Dauer on.
        aus Sicherheitsgründen sende ich alle 60 Minuten den an befehl, falls warum auch immer die Pumpe mal aus sein sollte (Bevor die Pflanzen tot sind ;) )
        Außerhalb dieser Zeiten soll die Pumpe alle 10 Minuten an gehen, und nach Ablauf von 120 Sekunden wieder aus gehen
        Ich lasse das Script gerade mit einer Lampe laufen und teste es. Kannst du mal drüber schauen, ob die "Logik" soweit ok ist. Hab mir das mehr oder weniger zusammengereimt ;)
        Variablen:
        timer ist die Uhr die bis 120 hoch zählt
        akstatus = der aktuelle Status , 1 = an, 0 = aus
        hour = aktuelle Stunde als Zahl
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          Hab grad nen run,
          wers brauch mit LCD 16x2
          .bin ist die von wal
          LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
          Video dazu
          Wemos
          D6 ist SDA
          D5 ist SCL
          i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
          DisplayModel 1
          DisplayMode 0
          DisplayRefresh 2
          DisplayAddress // soll 39
          DisplayRows 2
          DisplayCols 16
          DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
          DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
          DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
          DisplayClear // Text Löschen
          Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
          lucky51179
          #154
          @ralla66 Hallo,
          Ich habe ein auf meinen Wemos MIni ein Image aufgespielt damit ich meinen Poylontech Akku auslesen kann dieses funktioniert auch nun möchte ich die Daten auf auf ein Display bringen nur leider hänge ich fest
          18:10:47.803 CMD: i2cscan
          18:10:47.822 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
          18:11:43.369 CMD: DisplayModel
          18:11:43.375 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
          Was muss ich tun das das Display erkannt wird ?
          Das ganze muss mit ins Script, weis jemand wie das geht ?
          Die Google Anleitungen haben mir bis jetzt nichts gebracht.
          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lucky51179
            @ralla66 Hallo,
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #155
            @lucky51179
            dazu wird eine extra .bin benötigt wo Pylontech und Display mit
            eingepflegt wurde. Frage den Ersteller der Pylontech.bin ob er dir die Display
            Funktion mit einpflegt.
            hier
              berndsolar13
              #156
              @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
              Poylontech Akku
              wenn die Akku Werte wie bei Tasmota auch per http Status angefragt werden können, dann geht es überwebsend, dazu hatte ich einen anderen Beitrag nannte ich UDP Timeout ;)
              Oder anderer Weg, man macht es über Iobroker, ließt mit Blocky den Datenpunkt aus, und Pusht dann den Wert wegen mir alle 60 Sekunden zum Display. Das geht zu 100% wenn man iobroker hat.
              • L lucky51179
                @ralla66 Hallo,
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #157
                @lucky51179
                extra Display ESP
                Daten werden vom Pylontech ESP geholt
                firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
                in der Zeile deine IP eintragen :
                =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                Script für LCD Display
                >D
                Timer=0
                Text1="Pylontech"
                volt=0
                curr=0
                temp=0
                coul=0
                >S
                Timer+=1
                print Timer %Timer%
                ;Executed every second
                if Timer>2
                then
                Endif
                if Timer==10
                then
                ->DisplayText [z]
                ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
                endif
                if Timer==20
                then
                ->DisplayText [z]
                ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
                endif
                if Timer==30
                then
                ->DisplayText [z]
                ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
                endif
                if Timer==40
                then
                ->DisplayText [z]
                ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
                endif
                if Timer>50
                then
                Timer=0
                endif
                ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                >E
                volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
                temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
                coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                >W
                Spannung{m}%2volt% V
                Strom{m}%0curr% mA
                Temperatur{m}%2temp% C
                Ladung{m}%0coul% %%
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #158
                  So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • Ralla66R Ralla66
                    @lucky51179
                    extra Display ESP
                    >D
                    Timer=0
                    Text1="Pylontech"
                    volt=0
                    curr=0
                    temp=0
                    coul=0
                    >S
                    Timer+=1
                    print Timer %Timer%
                    if Timer>2
                    then
                    Endif
                    if Timer==10
                    then
                    ->DisplayText [z]
                    endif
                    if Timer==20
                    then
                    ->DisplayText [z]
                    endif
                    if Timer==30
                    then
                    ->DisplayText [z]
                    endif
                    if Timer==40
                    then
                    ->DisplayText [z]
                    endif
                    if Timer>50
                    then
                    Timer=0
                    endif
                    >E
                    >W
                    Strom{m}%0curr% mA
                    Ladung{m}%0coul% %%
                    lucky51179
                    #159
                    @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
                    Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lucky51179
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #160
                      ja, Daten von dem Battery ESP holen
                      Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
                        Kallo
                        #161
                        Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
                          berndsolar13
                          #162
                          @Wal und @Ralla66
                          ich brauch mal wieder euren Rat ;)
                          Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
                          Es gibt aber nun folgendes Problem.
                          Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
                          5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
                          Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
                          Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
                          Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen ;)
                          Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen :D Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
                          Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App :) 3 Phasen = 3 Shellys :)
                          Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang :)
                          • B berndsolar13
                            @Wal und @Ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #163
                            @berndsolar13
                            schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
                            Link
                              berndsolar13
                              #164
                              @ralla66
                              das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
                              Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
                              Es gibt wohl ein HTTP befehl
                              http://192.168.1.100/status
                              Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen ;)
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #165
                                @berndsolar13
                                ok,
                                shelly
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  ok,
                                  shelly
                                  berndsolar13
                                  #166
                                  @ralla66
                                  danke
                                  der Output sieht nach json aus
                                  GET /emeter/0
                                      "power": 0,
                                      "pf": 0,
                                      "current": 0,
                                      "voltage": 0,
                                      "is_valid": true,
                                      "total": 0,
                                      "total_returned": 0
                                  Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus :D
                                  • B berndsolar13
                                    @ralla66
                                    danke
                                    GET /emeter/0
                                        "power": 0,
                                        "pf": 0,
                                        "current": 0,
                                        "voltage": 0,
                                        "is_valid": true,
                                        "total": 0,
                                        "total_returned": 0
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #167
                                    @berndsolar13
                                    geht doch per scripting
                                    Nachtrag:
                                    Beispiel von mir:
                                    --------------  websend --------------------
                                    >D
                                    Timer=0
                                    Wert=0
                                    >S
                                    Timer+=1
                                    if Timer>5
                                    then
                                    ; hier hole ich das JSON ab
                                    =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                                    Timer=0
                                    endif
                                    >E
                                    ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                                    Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                                    >W
                                    ; Ausgabe GUI
                                    Wert{m} %2Wert% W
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      Nachtrag:
                                      Beispiel von mir:
                                      >D
                                      Timer=0
                                      Wert=0
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      then
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >E
                                      >W
                                      ; Ausgabe GUI
                                      Wert{m} %2Wert% W
                                      berndsolar13
                                      #168
                                      @ralla66
                                      alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe ;)
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #169
                                        @berndsolar13
                                        du schaffst das,
                                        meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                                        20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                                        Display Darstellung, is ja klar :-)
                                        • B berndsolar13
                                          @ralla66
                                          danke
                                          GET /emeter/0
                                              "power": 0,
                                              "pf": 0,
                                              "current": 0,
                                              "voltage": 0,
                                              "is_valid": true,
                                              "total": 0,
                                              "total_returned": 0
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #170
                                          @berndsolar13
                                          hattest du mal :
                                          http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                                          getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                                          B Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
