  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L lucky51179
    @ralla66 Hallo,
    Ich habe ein auf meinen Wemos MIni ein Image aufgespielt damit ich meinen Poylontech Akku auslesen kann dieses funktioniert auch nun möchte ich die Daten auf auf ein Display bringen nur leider hänge ich fest
    18:10:47.803 CMD: i2cscan
    18:10:47.822 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
    18:11:43.369 CMD: DisplayModel
    18:11:43.375 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
    Was muss ich tun das das Display erkannt wird ?
    Das ganze muss mit ins Script, weis jemand wie das geht ?
    Die Google Anleitungen haben mir bis jetzt nichts gebracht.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #155
    @lucky51179
    dazu wird eine extra .bin benötigt wo Pylontech und Display mit
    eingepflegt wurde. Frage den Ersteller der Pylontech.bin ob er dir die Display
    Funktion mit einpflegt.
    hier
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      #156
      @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
      Poylontech Akku
      wenn die Akku Werte wie bei Tasmota auch per http Status angefragt werden können, dann geht es überwebsend, dazu hatte ich einen anderen Beitrag nannte ich UDP Timeout ;)
      Oder anderer Weg, man macht es über Iobroker, ließt mit Blocky den Datenpunkt aus, und Pusht dann den Wert wegen mir alle 60 Sekunden zum Display. Das geht zu 100% wenn man iobroker hat.
      • L lucky51179
        @ralla66 Hallo,
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #157
        @lucky51179
        extra Display ESP
        Daten werden vom Pylontech ESP geholt
        firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
        in der Zeile deine IP eintragen :
        =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
        Script für LCD Display
        >D
        Timer=0
        Text1="Pylontech"
        volt=0
        curr=0
        temp=0
        coul=0
        >S
        Timer+=1
        print Timer %Timer%
        ;Executed every second
        if Timer>2
        then
        Endif
        if Timer==10
        then
        ->DisplayText [z]
        ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
        endif
        if Timer==20
        then
        ->DisplayText [z]
        ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
        endif
        if Timer==30
        then
        ->DisplayText [z]
        ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
        endif
        if Timer==40
        then
        ->DisplayText [z]
        ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
        endif
        if Timer>50
        then
        Timer=0
        endif
        ->DisplayText [l1c3] %Text1%
        >E
        volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
        curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
        temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
        coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
        >W
        Spannung{m}%2volt% V
        Strom{m}%0curr% mA
        Temperatur{m}%2temp% C
        Ladung{m}%0coul% %%
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #158
          So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Ralla66R Ralla66
            @lucky51179
            extra Display ESP
            >D
            Timer=0
            Text1="Pylontech"
            volt=0
            curr=0
            temp=0
            coul=0
            >S
            Timer+=1
            print Timer %Timer%
            if Timer>2
            then
            Endif
            if Timer==10
            then
            ->DisplayText [z]
            endif
            if Timer==20
            then
            ->DisplayText [z]
            endif
            if Timer==30
            then
            ->DisplayText [z]
            endif
            if Timer==40
            then
            ->DisplayText [z]
            endif
            if Timer>50
            then
            Timer=0
            endif
            >E
            >W
            Strom{m}%0curr% mA
            Ladung{m}%0coul% %%
            lucky51179
            #159
            @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
            Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lucky51179
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #160
              ja, Daten von dem Battery ESP holen
              Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
                Kallo
                #161
                Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
                  berndsolar13
                  #162
                  @Wal und @Ralla66
                  ich brauch mal wieder euren Rat ;)
                  Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
                  Es gibt aber nun folgendes Problem.
                  Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
                  5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
                  Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
                  Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
                  Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen ;)
                  Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen :D Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
                  Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App :) 3 Phasen = 3 Shellys :)
                  Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang :)
                  • B berndsolar13
                    @Wal und @Ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #163
                    @berndsolar13
                    schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
                    Link
                      berndsolar13
                      #164
                      @ralla66
                      das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
                      Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
                      Es gibt wohl ein HTTP befehl
                      http://192.168.1.100/status
                      Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen ;)
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #165
                        @berndsolar13
                        ok,
                        shelly
                        • Ralla66R Ralla66
                          @berndsolar13
                          ok,
                          shelly
                          berndsolar13
                          #166
                          @ralla66
                          danke
                          der Output sieht nach json aus
                          GET /emeter/0
                              "power": 0,
                              "pf": 0,
                              "current": 0,
                              "voltage": 0,
                              "is_valid": true,
                              "total": 0,
                              "total_returned": 0
                          Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus :D
                          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            danke
                            GET /emeter/0
                                "power": 0,
                                "pf": 0,
                                "current": 0,
                                "voltage": 0,
                                "is_valid": true,
                                "total": 0,
                                "total_returned": 0
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #167
                            @berndsolar13
                            geht doch per scripting
                            Nachtrag:
                            Beispiel von mir:
                            --------------  websend --------------------
                            >D
                            Timer=0
                            Wert=0
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>5
                            then
                            ; hier hole ich das JSON ab
                            =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                            Timer=0
                            endif
                            >E
                            ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                            Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                            >W
                            ; Ausgabe GUI
                            Wert{m} %2Wert% W
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              Nachtrag:
                              Beispiel von mir:
                              >D
                              Timer=0
                              Wert=0
                              >S
                              Timer+=1
                              if Timer>5
                              then
                              Timer=0
                              endif
                              >E
                              >W
                              ; Ausgabe GUI
                              Wert{m} %2Wert% W
                              berndsolar13
                              #168
                              @ralla66
                              alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe ;)
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #169
                                @berndsolar13
                                du schaffst das,
                                meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                                20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                                Display Darstellung, is ja klar :-)
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  danke
                                  GET /emeter/0
                                      "power": 0,
                                      "pf": 0,
                                      "current": 0,
                                      "voltage": 0,
                                      "is_valid": true,
                                      "total": 0,
                                      "total_returned": 0
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #170
                                  @berndsolar13
                                  hattest du mal :
                                  http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                                  getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                                  B Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    hattest du mal :
                                    berndsolar13
                                    #171
                                    @ralla66
                                    shellys kommen erst nächste Woche :)
                                    • B berndsolar13
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #172
                                      @berndsolar13
                                      ok, man hört sich :-)
                                      Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        hattest du mal :
                                        Peter V.P Online
                                        Peter V.P Online
                                        Peter V.
                                        #173
                                        @ralla66 @berndsolar13
                                        .../rpc/Shelly.GetStatus
                                        {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                                        B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Peter V.P Peter V.
                                          berndsolar13
                                          #174
                                          @peter-v
                                          danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                                          Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
