  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW
    WalW
    Wal
    #158
    So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • Ralla66R Ralla66
      @lucky51179
      extra Display ESP
      Daten werden vom Pylontech ESP geholt
      firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
      in der Zeile deine IP eintragen :
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      Script für LCD Display
      >D
      Timer=0
      Text1="Pylontech"
      volt=0
      curr=0
      temp=0
      coul=0
      >S
      Timer+=1
      print Timer %Timer%
      ;Executed every second
      if Timer>2
      then
      Endif
      if Timer==10
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
      endif
      if Timer==20
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
      endif
      if Timer==30
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
      endif
      if Timer==40
      then
      ->DisplayText [z]
      ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
      endif
      if Timer>50
      then
      Timer=0
      endif
      ->DisplayText [l1c3] %Text1%
      >E
      volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
      curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
      temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
      coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
      >W
      Spannung{m}%2volt% V
      Strom{m}%0curr% mA
      Temperatur{m}%2temp% C
      Ladung{m}%0coul% %%
      L
      L
      lucky51179
      #159
      @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
      Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lucky51179
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        #160
        @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
        ja, Daten von dem Battery ESP holen
        Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
        • K
          K
          Kallo
          #161
          Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
          • B
            B
            berndsolar13
            #162
            @Wal und @Ralla66
            ich brauch mal wieder euren Rat ;)
            Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
            Es gibt aber nun folgendes Problem.
            Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
            5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
            Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
            Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
            Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen ;)
            Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen :D Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
            Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App :) 3 Phasen = 3 Shellys :)
            Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang :)
            • B berndsolar13
              @Wal und @Ralla66
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #163
              @berndsolar13
              schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
              Link
              • B
                B
                berndsolar13
                #164
                @ralla66
                das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
                Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
                Es gibt wohl ein HTTP befehl
                http://192.168.1.100/status
                Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen ;)
                • B berndsolar13
                  @ralla66
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  #165
                  @berndsolar13
                  ok,
                  shelly
                  • Ralla66R Ralla66
                    @berndsolar13
                    ok,
                    shelly
                    B
                    B
                    berndsolar13
                    #166
                    @ralla66
                    danke
                    der Output sieht nach json aus
                    GET /emeter/0
                        "power": 0,
                        "pf": 0,
                        "current": 0,
                        "voltage": 0,
                        "is_valid": true,
                        "total": 0,
                        "total_returned": 0
                    Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus :D
                    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      danke
                      GET /emeter/0
                          "power": 0,
                          "pf": 0,
                          "current": 0,
                          "voltage": 0,
                          "is_valid": true,
                          "total": 0,
                          "total_returned": 0
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #167
                      @berndsolar13
                      geht doch per scripting
                      Nachtrag:
                      Beispiel von mir:
                      --------------  websend --------------------
                      >D
                      Timer=0
                      Wert=0
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>5
                      then
                      ; hier hole ich das JSON ab
                      =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                      Timer=0
                      endif
                      >E
                      ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                      Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                      >W
                      ; Ausgabe GUI
                      Wert{m} %2Wert% W
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        Nachtrag:
                        Beispiel von mir:
                        >D
                        Timer=0
                        Wert=0
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>5
                        then
                        Timer=0
                        endif
                        >E
                        >W
                        ; Ausgabe GUI
                        Wert{m} %2Wert% W
                        B
                        B
                        berndsolar13
                        #168
                        @ralla66
                        alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe ;)
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #169
                          @berndsolar13
                          du schaffst das,
                          meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                          20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                          Display Darstellung, is ja klar :-)
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            danke
                            GET /emeter/0
                                "power": 0,
                                "pf": 0,
                                "current": 0,
                                "voltage": 0,
                                "is_valid": true,
                                "total": 0,
                                "total_returned": 0
                            Ralla66R
                            Ralla66R
                            Ralla66
                            #170
                            @berndsolar13
                            hattest du mal :
                            http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                            getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                            B Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              hattest du mal :
                              B
                              B
                              berndsolar13
                              #171
                              @ralla66
                              shellys kommen erst nächste Woche :)
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #172
                                @berndsolar13
                                ok, man hört sich :-)
                                Habe nur einen shelly, war nicht so mein Ding, habe da sofort Tasmota draufgebügelt.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  hattest du mal :
                                  Peter V.P
                                  Peter V.P
                                  Peter V.
                                  #173
                                  @ralla66 @berndsolar13
                                  .../rpc/Shelly.GetStatus
                                  {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"plugs_ui":{},"switch:0":{"id":0, "source":"init", "output":true, "apower":15.7, "voltage":230.7, "current":0.150, "aenergy":{"total":4529.117,"by_minute":[177.319,175.930,163.430],"minute_ts":1709401080},"temperature":{"tC":40.5, "tF":104.9}},"sys":{"mac":"000000000","restart_required":false,"time":"18:38","unixtime":1709401135,"uptime":138,"ram_size":245892,"ram_free":148024,"fs_size":458752,"fs_free":147456,"cfg_rev":18,"kvs_rev":1,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.81","status":"got ip","ssid":"kein_Internet","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
                                  B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Peter V.P Peter V.
                                    B
                                    B
                                    berndsolar13
                                    #174
                                    @peter-v
                                    danke, ich hab über google in der Tat keinen Output mit Energy Werten gefunden
                                    Dann sollte es in der Tat kein Problem sein
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #175
                                      @peter-v
                                      hast du das mal im Browser versucht ?
                                      Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @peter-v
                                        Peter V.P
                                        Peter V.P
                                        Peter V.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                        #176
                                        @ralla66
                                        was meinst du?
                                        Den Status abfragen über die URL?
                                        Ja, daher die Werte, nur etwas zusammen gefasst.
                                        Im Browser sieht die Formatierung anders aus.
                                          @ralla66
                                          was meinst du?
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #177
                                          @peter-v
                                          danke, das meinte ich, der Lesbarkeit wegen
                                          84.0k
