  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Kurzes Update, die Tasmota Dislpay Variante läuft nun seit 3 Tagen ohne Fehler durch.
    Aktuell Testpause, warte auf neuen Lötzinn und so einen Flussstift. Den zinn den ich noch hatte, der war der Horror, der lief überhaupt nicht an den Pins herunter.
    Ich glaube einen Wemos hab ich deswegen schon gekillt, weil ich zu lange mit dem Lötkolben versucht hatte, da Lötzinn an den Pins zu bekommen. In 2 Wochen kommen meine Ultraschall Sensoren, vielleicht gehen die an dem ledierten Wemos noch :D
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #121
    @berndsolar13 ,
    was machst du mit den Ultraschall Sensoren ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
      berndsolar13
      #122
      die sollen die "Höhe" das Wasserspiegels messen, damit ich weiß, wann ich wieder Wasser auffüllen muss ;)
      Die sollen in eine Box = große Kiste, da ist ein Wasserreservoir drin. Die Pumpe darin bewässert die Wurzeln der Pflanzen, und das Wasser läuft zurück. Sollte ich es mal vergessen, dann brennt die Pumpe durch, wenn der Wasserspiegel zu niedrig ist. Die 1.5 Euro für einen Sensor waren nicht so teuer. Wollte es mal testen, ob es klappt :) Sollte mit Tasmota easy sein, hab ich paar Videos gesehen. Der Wert wird dann an den Iobroker gesendet, und ich sehe in der Übersicht dann, wie viel Wasser noch da ist.
      In der Visualisierung könnte man das dann auch farblich darstellen grün bei noch 30cm, gelb bei noch 20cm und rot bei unter 10cm.
      Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #123
        @berndsolar13
        welcher Sensor denn ?
        SR04 ist der Abstand zu klein.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @berndsolar13
          berndsolar13
          #124
          @ralla66
          https://www.youtube.com/watch?v=weumMkfS3MU
          bei dem ging es von 10cm bit 2m
          • B berndsolar13
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #125
            @berndsolar13
            Ja der, hab ich auch als Waterproof ,Blinkersensor bei kleiner 60 cm, geht , geht nicht.
            Das ist aber nix genaues, reicht aber zum spielen :-)
            Denk daran das du die richtige .bin benötigst.
            • Ralla66R Ralla66
              @berndsolar13
              berndsolar13
              #126
              @ralla66
              ich werde testen und ihn notfalls etwas erhöht einsetzen.
              Wenn ich ihn habe, dann weiß ich ja wo ich nach der bin frage :D
              • B berndsolar13
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #127
                @berndsolar13
                Standart oder hier :-)
                • B berndsolar13
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #128
                  @berndsolar13 ,
                  wie Tief ist das Becken ?
                  Ab 2m wurde ich ein Drucksensor nehmen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    berndsolar13
                    #129
                    nur 45 cm ;)
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #130
                      Heute habe ich die Blauen getestet und muss sagen das die mir die besser gefallen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        @wal find ich auch
                        • WalW Wal
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @wal
                          meine grünen find ich auch ganz gut
                            berndsolar13
                            #133
                            wie habt ihr eigentlich "sicher" 2 Module mit einander verbunden ?
                            Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ?
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B berndsolar13
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #134
                              @berndsolar13 ,
                              Lötbrücke.
                              @liv-in-sky,
                              die habe ich auch noch. :-)
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                berndsolar13
                                #135
                                @Wal
                                Ich hab das Ding nun bei meinem Vater Testweise aufgebaut, noch ohne Gehäuse.
                                Funktioniert alles bestens, er fragte mich was er nach 18 Uhr macht, wenn die Sonne unter geht.
                                Dann zeigt das Ding ja bis morgens bis gegen 8:30 ja = 0 W an :D
                                Mein Display zeigt ja den Wert des Zählers, daher ist da immer Bewegung drin ;)
                                Da kam mir nun folgende Idee:
                                1. Display aus ab sagen wir 19 Uhr
                                  oder
                                2. Display ab 19 Uhr in den Uhr Modus
                                Könnte man das direkt in dem Script lösen ?
                                Alternative wäre Stecker raus ;)
                                CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B berndsolar13
                                  @Wal
                                    oder
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #136
                                  @berndsolar13
                                  Ich habe gerade etwas ähnliches in der Werkstatt.
                                  Hat mit ioBroker nix zu tun, könnte aber weiterhelfen.
                                  Bei mir soll das Display nur anzeigen, wenn ein Reed-Kontakt öffnet.
                                  Das habe ich über eine Rule gelöst:
                                   {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on switch1#state=1 do power1 1 endon"}}
                                  Es sollte also folgendes möglich sein:
                                  1. Das Display zeigt nur etwas an, wenn ein bestimmter Wert (die Leistung) > 0 ist
                                  2. Du legst Timer an, die das Display zu bestimmten Zeiten an- oder ausschalten
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                    berndsolar13
                                    #137
                                    Das mit dem Timer geht ja über die Tasmota Oberfläche, stimmt, gute Idee ;)
                                    • B berndsolar13
                                      @Wal
                                        oder
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #138
                                      @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                      Ja das geht, muss ich mir anschauen.
                                      Befehl lautet wie in der Konsole:
                                      =>DisplayClock 2
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • B berndsolar13
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #139
                                        @berndsolar13 ,
                                        kannst du das Skript vom Vater hier in Code Tags posten damit ich die Uhr einfügen kann ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          berndsolar13
                                          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                          #140
                                          @wal
                                          Ich hab das von dir verwendet
                                          >D
                                          g:to=0
                                          >S
                                          if upsecs%10==0 {
                                            ->DisplayText %to% kWh
                                          >W
                                          Total{m} %to% kWh
                                          Aber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so :D
