  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    interessante Spielerei :)
    http://192.168.178.56/cm?cmnd=Displaytext%20hallo%20display%20hier
    Einfach eure Display IP durch diese oben ersetzen
    Damit kann man von jedem PC im Netzwerk eine Nachricht aufs Display schicken ;)
    So kann man Meldungen von irgendwelchen Systemen aufs Display schicken.
    Die werden aber auch wieder überschrieben im Display von meinen Watt Werten :D
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #117
    @berndsolar13
    mit http://deine IP /cm?cmnd=status 10 kann der Zähler abgefragt werden
      berndsolar13
      #118
      ja so hab ich mir ein Dashboard gebaut, da mein Ipad 3 dafür zu halt ist.
      PHP Webbrowser läuft ja auf der Iobroker kiste.
      Das Ipad kann dieses Dashboard problemlos anzeigen, da sind alle meine Tamsota Sensoren + das Balkonkraftwerk drin. Dazu noch diverse Berechnungen wie von dem Strom heute X% selbst verbraucht. Aktualisiert sich automatisch alle 60 Sekunden.
      So konnte ich mal altes Ipad noch sinnvoll weiter nutzen :)
      Hab so schon oft Lampen gefunden, die noch an waren, vor dem zu Bett gehen.
      Hab ja schon paar mal morgens gemerkt, das die ganze Nacht das Licht im Zimmer XYZ an war.
      Hatte früher so ein ELV Energiesensor, das war noch bevor es Smarthome gab :D Der war aber dann als der Zähler gegen einen digitalen ausgetauscht wurde, nutzlos.
        berndsolar13
        #119
        Kurzes Update, die Tasmota Dislpay Variante läuft nun seit 3 Tagen ohne Fehler durch.
        Aktuell Testpause, warte auf neuen Lötzinn und so einen Flussstift. Den zinn den ich noch hatte, der war der Horror, der lief überhaupt nicht an den Pins herunter.
        Ich glaube einen Wemos hab ich deswegen schon gekillt, weil ich zu lange mit dem Lötkolben versucht hatte, da Lötzinn an den Pins zu bekommen. In 2 Wochen kommen meine Ultraschall Sensoren, vielleicht gehen die an dem ledierten Wemos noch :D
        Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #120
          @berndsolar13
          Der Wemos hat ja genug Pins übrig :-)
          • B berndsolar13
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #121
            @berndsolar13 ,
            was machst du mit den Ultraschall Sensoren ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
              berndsolar13
              #122
              die sollen die "Höhe" das Wasserspiegels messen, damit ich weiß, wann ich wieder Wasser auffüllen muss ;)
              Die sollen in eine Box = große Kiste, da ist ein Wasserreservoir drin. Die Pumpe darin bewässert die Wurzeln der Pflanzen, und das Wasser läuft zurück. Sollte ich es mal vergessen, dann brennt die Pumpe durch, wenn der Wasserspiegel zu niedrig ist. Die 1.5 Euro für einen Sensor waren nicht so teuer. Wollte es mal testen, ob es klappt :) Sollte mit Tasmota easy sein, hab ich paar Videos gesehen. Der Wert wird dann an den Iobroker gesendet, und ich sehe in der Übersicht dann, wie viel Wasser noch da ist.
              In der Visualisierung könnte man das dann auch farblich darstellen grün bei noch 30cm, gelb bei noch 20cm und rot bei unter 10cm.
              • B berndsolar13
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #123
                @berndsolar13
                welcher Sensor denn ?
                SR04 ist der Abstand zu klein.
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  berndsolar13
                  #124
                  @ralla66
                  https://www.youtube.com/watch?v=weumMkfS3MU
                  bei dem ging es von 10cm bit 2m
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #125
                    @berndsolar13
                    Ja der, hab ich auch als Waterproof ,Blinkersensor bei kleiner 60 cm, geht , geht nicht.
                    Das ist aber nix genaues, reicht aber zum spielen :-)
                    Denk daran das du die richtige .bin benötigst.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      berndsolar13
                      #126
                      @ralla66
                      ich werde testen und ihn notfalls etwas erhöht einsetzen.
                      Wenn ich ihn habe, dann weiß ich ja wo ich nach der bin frage :D
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #127
                        @berndsolar13
                        Standart oder hier :-)
                        • B berndsolar13
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #128
                          @berndsolar13 ,
                          wie Tief ist das Becken ?
                          Ab 2m wurde ich ein Drucksensor nehmen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            berndsolar13
                            #129
                            nur 45 cm ;)
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #130
                              Heute habe ich die Blauen getestet und muss sagen das die mir die besser gefallen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #131
                                @wal find ich auch
                                • WalW Wal
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #132
                                  @wal
                                  meine grünen find ich auch ganz gut
                                    berndsolar13
                                    #133
                                    wie habt ihr eigentlich "sicher" 2 Module mit einander verbunden ?
                                    Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ?
                                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B berndsolar13
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #134
                                      @berndsolar13 ,
                                      Lötbrücke.
                                      @liv-in-sky,
                                      die habe ich auch noch. :-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        berndsolar13
                                        #135
                                        @Wal
                                        Ich hab das Ding nun bei meinem Vater Testweise aufgebaut, noch ohne Gehäuse.
                                        Funktioniert alles bestens, er fragte mich was er nach 18 Uhr macht, wenn die Sonne unter geht.
                                        Dann zeigt das Ding ja bis morgens bis gegen 8:30 ja = 0 W an :D
                                        Mein Display zeigt ja den Wert des Zählers, daher ist da immer Bewegung drin ;)
                                        Da kam mir nun folgende Idee:
                                        1. Display aus ab sagen wir 19 Uhr
                                          oder
                                        2. Display ab 19 Uhr in den Uhr Modus
                                        Könnte man das direkt in dem Script lösen ?
                                        Alternative wäre Stecker raus ;)
                                        CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B berndsolar13
                                          @Wal
                                            oder
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #136
                                          @berndsolar13
                                          Ich habe gerade etwas ähnliches in der Werkstatt.
                                          Hat mit ioBroker nix zu tun, könnte aber weiterhelfen.
                                          Bei mir soll das Display nur anzeigen, wenn ein Reed-Kontakt öffnet.
                                          Das habe ich über eine Rule gelöst:
                                           {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on switch1#state=1 do power1 1 endon"}}
                                          Es sollte also folgendes möglich sein:
                                          1. Das Display zeigt nur etwas an, wenn ein bestimmter Wert (die Leistung) > 0 ist
                                          2. Du legst Timer an, die das Display zu bestimmten Zeiten an- oder ausschalten
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
