  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    nach knapp 16h mal ein zwischenfazit
    Das Ding läuft echt super, bisher keine Fehler festgestellt.
    Da aber eben sie Sonne raus kam, und der Zähler dann -125 W meldete, fing das Ding an den Scrollmodus zu aktivieren.
    Da es nun mehr platz brauchte, wie das Display anzeigen kann, das " - " ist schuld ;)
    Daher hab ich im Script erstmal das Leerzeichen zwischen der Variable und dem W für Watt entfernt.
    Ich plane eventuell 2 Displays übereinander zu bauen.
    Oben der Wert für den Zähler, darunter der Livewert der Steckdose mit dem Balkonkraftwerk.
    Ich es schwieriger übereinander ? Weil man dann quasi 2 Zeilen schreiben muss ?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #111
    @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    Klar geht das, die Pin In / Out der 2 Module verbindest du per Kabel.
    In den Text bei DisplayText scheibst du 2 Variablen rein.
    Berichte dann mal wie du es gelöst hast.
      berndsolar13
      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
      #112
      Ich hab das 2. Display über 5 Adern verbunden, dazu hab ich auf das 1. Display die 5 Pins gelötet, und da das 2. Display angestöpselt.
      Dann hab ich über die Konsole DisplayHeight 16 eingegeben
      Dann hab den gefunden Code verwendet, um etwas in Zeile X zu schreiben
      DisplayText [s1l1c1]Hello how are you?
      Das Problem, er gibt die [ xxx ] Klammer Befehle direkt im Display aus.
      Ich denke das ist wohl für eine Rule, und nicht für die direkte Eingabe über die Konsole.
      Bei 2. Diplaymodulen dann mit DisplayWidth 64 eingegeben.
      Das 2. Modul hat manchmal Aussetzer.
      Vermutlich entweder sind die 3,,3 V das Problem, oder das 1A Handyladenetzteil ?
      Werde nächste Woche noch etwas testen, auch mit alternativer Software. ESP Easy oder diverse die man mit der Arduione IDE hoch lädt.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #113
        @berndsolar13
        wenn mit Kabel verlängert wird erweitert sich nur die Breite.
        Statt 32 halt 64 Led lang, die Höhe bleibt.
        DisplayText Wert1 Leerzeichen Wert2
          berndsolar13
          #114
          achso, also geht es nicht, 2 Displays übereinander ?
          Dachte ich müsste nur die Höhe verdoppeln :D
          Mir würde es ja reichen, wenn Wert 1 im 1. Display landet, und Wert 2 im 2.
          Geht das, oder hängt das von der Länge von Text 1 ab ?
          Dann könnte ich das 2. ja über dem 1. platzieren, Trick 17 :D
          • B berndsolar13
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #115
            @berndsolar13
            arbeite mit Leerzeichen
            DisplayText L WERT1 LLLLL Wert 2
            oder mit Variablen
            DisplayText L %Var1% LLLLL %Var2%
              berndsolar13
              #116
              interessante Spielerei :)
              http://192.168.178.56/cm?cmnd=Displaytext%20hallo%20display%20hier
              Einfach eure Display IP durch diese oben ersetzen
              Damit kann man von jedem PC im Netzwerk eine Nachricht aufs Display schicken ;)
              So kann man Meldungen von irgendwelchen Systemen aufs Display schicken.
              Die werden aber auch wieder überschrieben im Display von meinen Watt Werten :D
              • B berndsolar13
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #117
                @berndsolar13
                mit http://deine IP /cm?cmnd=status 10 kann der Zähler abgefragt werden
                  berndsolar13
                  #118
                  ja so hab ich mir ein Dashboard gebaut, da mein Ipad 3 dafür zu halt ist.
                  PHP Webbrowser läuft ja auf der Iobroker kiste.
                  Das Ipad kann dieses Dashboard problemlos anzeigen, da sind alle meine Tamsota Sensoren + das Balkonkraftwerk drin. Dazu noch diverse Berechnungen wie von dem Strom heute X% selbst verbraucht. Aktualisiert sich automatisch alle 60 Sekunden.
                  So konnte ich mal altes Ipad noch sinnvoll weiter nutzen :)
                  Hab so schon oft Lampen gefunden, die noch an waren, vor dem zu Bett gehen.
                  Hab ja schon paar mal morgens gemerkt, das die ganze Nacht das Licht im Zimmer XYZ an war.
                  Hatte früher so ein ELV Energiesensor, das war noch bevor es Smarthome gab :D Der war aber dann als der Zähler gegen einen digitalen ausgetauscht wurde, nutzlos.
                    berndsolar13
                    #119
                    Kurzes Update, die Tasmota Dislpay Variante läuft nun seit 3 Tagen ohne Fehler durch.
                    Aktuell Testpause, warte auf neuen Lötzinn und so einen Flussstift. Den zinn den ich noch hatte, der war der Horror, der lief überhaupt nicht an den Pins herunter.
                    Ich glaube einen Wemos hab ich deswegen schon gekillt, weil ich zu lange mit dem Lötkolben versucht hatte, da Lötzinn an den Pins zu bekommen. In 2 Wochen kommen meine Ultraschall Sensoren, vielleicht gehen die an dem ledierten Wemos noch :D
                    Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B berndsolar13
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #120
                      @berndsolar13
                      Der Wemos hat ja genug Pins übrig :-)
                      • B berndsolar13
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #121
                        @berndsolar13 ,
                        was machst du mit den Ultraschall Sensoren ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          berndsolar13
                          #122
                          die sollen die "Höhe" das Wasserspiegels messen, damit ich weiß, wann ich wieder Wasser auffüllen muss ;)
                          Die sollen in eine Box = große Kiste, da ist ein Wasserreservoir drin. Die Pumpe darin bewässert die Wurzeln der Pflanzen, und das Wasser läuft zurück. Sollte ich es mal vergessen, dann brennt die Pumpe durch, wenn der Wasserspiegel zu niedrig ist. Die 1.5 Euro für einen Sensor waren nicht so teuer. Wollte es mal testen, ob es klappt :) Sollte mit Tasmota easy sein, hab ich paar Videos gesehen. Der Wert wird dann an den Iobroker gesendet, und ich sehe in der Übersicht dann, wie viel Wasser noch da ist.
                          In der Visualisierung könnte man das dann auch farblich darstellen grün bei noch 30cm, gelb bei noch 20cm und rot bei unter 10cm.
                          • B berndsolar13
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #123
                            @berndsolar13
                            welcher Sensor denn ?
                            SR04 ist der Abstand zu klein.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              berndsolar13
                              #124
                              @ralla66
                              https://www.youtube.com/watch?v=weumMkfS3MU
                              bei dem ging es von 10cm bit 2m
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #125
                                @berndsolar13
                                Ja der, hab ich auch als Waterproof ,Blinkersensor bei kleiner 60 cm, geht , geht nicht.
                                Das ist aber nix genaues, reicht aber zum spielen :-)
                                Denk daran das du die richtige .bin benötigst.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  berndsolar13
                                  #126
                                  @ralla66
                                  ich werde testen und ihn notfalls etwas erhöht einsetzen.
                                  Wenn ich ihn habe, dann weiß ich ja wo ich nach der bin frage :D
                                  • B berndsolar13
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #127
                                    @berndsolar13
                                    Standart oder hier :-)
                                    • B berndsolar13
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #128
                                      @berndsolar13 ,
                                      wie Tief ist das Becken ?
                                      Ab 2m wurde ich ein Drucksensor nehmen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        berndsolar13
                                        #129
                                        nur 45 cm ;)
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          #130
                                          Heute habe ich die Blauen getestet und muss sagen das die mir die besser gefallen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
