  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    Heute habe ich die Blauen getestet und muss sagen das die mir die besser gefallen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #131
    @wal find ich auch
    • WalW Wal
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #132
      @wal
      meine grünen find ich auch ganz gut
        berndsolar13
        #133
        wie habt ihr eigentlich "sicher" 2 Module mit einander verbunden ?
        Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #134
          @berndsolar13 ,
          Lötbrücke.
          @liv-in-sky,
          die habe ich auch noch. :-)
          Walter
          DoorIO-Adapter
            berndsolar13
            #135
            @Wal
            Ich hab das Ding nun bei meinem Vater Testweise aufgebaut, noch ohne Gehäuse.
            Funktioniert alles bestens, er fragte mich was er nach 18 Uhr macht, wenn die Sonne unter geht.
            Dann zeigt das Ding ja bis morgens bis gegen 8:30 ja = 0 W an :D
            Mein Display zeigt ja den Wert des Zählers, daher ist da immer Bewegung drin ;)
            Da kam mir nun folgende Idee:
            1. Display aus ab sagen wir 19 Uhr
              oder
            2. Display ab 19 Uhr in den Uhr Modus
            Könnte man das direkt in dem Script lösen ?
            Alternative wäre Stecker raus ;)
            CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • B berndsolar13
              @Wal
                oder
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #136
              @berndsolar13
              Ich habe gerade etwas ähnliches in der Werkstatt.
              Hat mit ioBroker nix zu tun, könnte aber weiterhelfen.
              Bei mir soll das Display nur anzeigen, wenn ein Reed-Kontakt öffnet.
              Das habe ich über eine Rule gelöst:
               {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on switch1#state=1 do power1 1 endon"}}
              Es sollte also folgendes möglich sein:
              1. Das Display zeigt nur etwas an, wenn ein bestimmter Wert (die Leistung) > 0 ist
              2. Du legst Timer an, die das Display zu bestimmten Zeiten an- oder ausschalten
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                berndsolar13
                #137
                Das mit dem Timer geht ja über die Tasmota Oberfläche, stimmt, gute Idee ;)
                • B berndsolar13
                  @Wal
                    oder
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #138
                  @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                  Ja das geht, muss ich mir anschauen.
                  Befehl lautet wie in der Konsole:
                  =>DisplayClock 2
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • B berndsolar13
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #139
                    @berndsolar13 ,
                    kannst du das Skript vom Vater hier in Code Tags posten damit ich die Uhr einfügen kann ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @berndsolar13 ,
                      berndsolar13
                      schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                      #140
                      @wal
                      Ich hab das von dir verwendet
                      >D
                      g:to=0
                      >S
                      if upsecs%10==0 {
                        ->DisplayText %to% kWh
                      >W
                      Total{m} %to% kWh
                      Aber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so :D
                        berndsolar13
                        #141
                        Mein Ultraschall Sensoren aus China sind heute angekommen, hab sie heute Breadboard mäßig angeschlossen, da der neue Lötzinn morgen erst kommt.
                        Hier das Bild von Tasmota
                        Rechts das Bild vom Zollstock
                        Hab werte von 10cm bis 50 cm geprüft, und das Ergebnis passte.
                        War aber ein festes Objekt, also ne Kinderriegel Packung.
                        Mit Wasser hab ich es noch nicht getestet.
                        Aber sonst klappt es top :)
                        • B berndsolar13
                          @wal
                          >D
                          g:to=0
                          >S
                          if upsecs%10==0 {
                          >W
                          Total{m} %to% kWh
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #142
                          @berndsolar13 ,
                          >D
                          g:to=0
                          e=0
                          >BS
                            =>DisplayClock 2
                          >S
                          if upsecs%10==0 {
                          if to>0 {
                            if e==0 {
                              =>DisplayClock 0
                              e=1
                            } else {
                              if e==1 {
                                =>DisplayClock 2
                                e=0
                          >W
                          Total{m} %to% kWh
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            berndsolar13
                            #143
                            @Wal danke, werde ich morgen testen
                            hab heute erst gemerkt, man kann ja auch die Helligkeit Dimmen, so ist es viel angenehmer.
                            Hatte vorher 50, das Zimmer war dadurch abends komplett rot ;)
                            Von draußen sah es bestimmt aus wie ein Pu... ;)
                            Andere Frage, wie habt ihr die Gehäuse gebaut ?
                            Mein Prototyp war eine Pappschachtel, sah natürlich nicht so edel aus :D
                            Ich denke an Holz, genauer gesagt Laminat, das auf 45° Gehrung schneiden und die die Teile dann zusammen leimen.
                            Braucht man Lüftungslöcher ? Der Wemos wird wohl nicht so warm, aber das Display wenn es voll rot leuchtet ist ja leicht Handwarm. Denke einfach paar Löcher rechts und Links, sicher ist sicher ;)
                            • B berndsolar13
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #144
                              Nein
                              Holzgehäuse mit 3mm Plexiglasfront in Ledfarbe, noch im Aufbau.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                berndsolar13
                                #145
                                @Wal
                                gestern kam der Lötzin endlich, also hab ich heute die Pins verlötet. und es angeschlossen.
                                Läuft wie es soll, also der Ultraschall Sensor.
                                Da kam mir nun die Idee, warum nicht auch den Wasserstand ans Display senden.
                                Nicht permanent reicht ja 1x pro Stunde.
                                Habs aber auch auf meiner Dashboard übersicht.
                                Zum Testen brauche ich aber eine Tasmota Sensors mit Scripting, damit ich den Wert senden kann.
                                2 Möglichkeiten
                                1. du erklärst mir kurz wie du es immer machst, also deine FW Compilieren
                                2. du erstellst mir schnell eine ;)
                                danke im Voraus :)
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #146
                                  @berndsolar13
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43241/tasmota-bin-files-mit-vscode-selber-erstellen
                                  • B berndsolar13
                                    @Wal
                                    2 Möglichkeiten
                                    danke im Voraus :)
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #147
                                    @berndsolar13 ,
                                    sag bescheid falls du eine brauchst, selber lernen eine zu erstellen ist aber besser. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      berndsolar13
                                      #148
                                      habs mal mit tasmocompiler auf Gitpod probiert, da muss man nur anklicken was man haben will :)
                                      >D
                                      g:abs=0
                                      >T
                                      abs=SR04#Distance
                                      >S
                                      if upsecs%10==0 {
                                        print %abs%
                                      In der Konsole sehe ich zwar die Werte, aber bei gesendet stehen nur ???
                                      21:48:45.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-10-21T21:48:45","SR04":{"Distance":7.4}}
                                      21:52:25.466 ???
                                      21:52:35.449 ???
                                      21:52:45.434 ???
                                      Als Variable ich ich "abs" genommen für Abstand.
                                      Aber vlelleicht fehlt auch was in der Firmware. Die Messung klappt aber, nur das senden nicht.
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B berndsolar13
                                        >D
                                        g:abs=0
                                        >T
                                        abs=SR04#Distance
                                        >S
                                        if upsecs%10==0 {
                                          print %abs%
                                        21:52:25.466 ???
                                        21:52:35.449 ???
                                        21:52:45.434 ???
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #149
                                        tasmocompiler :
                                        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                          berndsolar13
                                          #150
                                          danke, das wars, damit gings
                                          Abstand und aktuelle Watt Zahl sind nun im Display
                                          Coole Sache :)
