  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    Heute habe ich die Blauen getestet und muss sagen das die mir die besser gefallen.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #132
    @wal
    meine grünen find ich auch ganz gut
    • B
      B
      berndsolar13
      #133
      wie habt ihr eigentlich "sicher" 2 Module mit einander verbunden ?
      Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #134
        @berndsolar13 ,
        Lötbrücke.
        @liv-in-sky,
        die habe ich auch noch. :-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • B
          B
          berndsolar13
          #135
          @Wal
          Ich hab das Ding nun bei meinem Vater Testweise aufgebaut, noch ohne Gehäuse.
          Funktioniert alles bestens, er fragte mich was er nach 18 Uhr macht, wenn die Sonne unter geht.
          Dann zeigt das Ding ja bis morgens bis gegen 8:30 ja = 0 W an :D
          Mein Display zeigt ja den Wert des Zählers, daher ist da immer Bewegung drin ;)
          Da kam mir nun folgende Idee:
          1. Display aus ab sagen wir 19 Uhr
            oder
          2. Display ab 19 Uhr in den Uhr Modus
          Könnte man das direkt in dem Script lösen ?
          Alternative wäre Stecker raus ;)
          CodierknechtC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            @Wal
              oder
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            #136
            @berndsolar13
            Ich habe gerade etwas ähnliches in der Werkstatt.
            Hat mit ioBroker nix zu tun, könnte aber weiterhelfen.
            Bei mir soll das Display nur anzeigen, wenn ein Reed-Kontakt öffnet.
            Das habe ich über eine Rule gelöst:
             {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on switch1#state=1 do power1 1 endon"}}
            Es sollte also folgendes möglich sein:
            1. Das Display zeigt nur etwas an, wenn ein bestimmter Wert (die Leistung) > 0 ist
            2. Du legst Timer an, die das Display zu bestimmten Zeiten an- oder ausschalten
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • B
              B
              berndsolar13
              #137
              Das mit dem Timer geht ja über die Tasmota Oberfläche, stimmt, gute Idee ;)
              • B berndsolar13
                @Wal
                  oder
                WalW
                WalW
                Wal
                #138
                @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                Ja das geht, muss ich mir anschauen.
                Befehl lautet wie in der Konsole:
                =>DisplayClock 2
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • B berndsolar13
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #139
                  @berndsolar13 ,
                  kannst du das Skript vom Vater hier in Code Tags posten damit ich die Uhr einfügen kann ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @berndsolar13 ,
                    B
                    B
                    berndsolar13
                    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                    #140
                    @wal
                    Ich hab das von dir verwendet
                    >D
                    g:to=0
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      ->DisplayText %to% kWh
                    >W
                    Total{m} %to% kWh
                    Aber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so :D
                    • B
                      B
                      berndsolar13
                      #141
                      Mein Ultraschall Sensoren aus China sind heute angekommen, hab sie heute Breadboard mäßig angeschlossen, da der neue Lötzinn morgen erst kommt.
                      Hier das Bild von Tasmota
                      Rechts das Bild vom Zollstock
                      Hab werte von 10cm bis 50 cm geprüft, und das Ergebnis passte.
                      War aber ein festes Objekt, also ne Kinderriegel Packung.
                      Mit Wasser hab ich es noch nicht getestet.
                      Aber sonst klappt es top :)
                      • B berndsolar13
                        @wal
                        >D
                        g:to=0
                        >S
                        if upsecs%10==0 {
                        >W
                        Total{m} %to% kWh
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #142
                        @berndsolar13 ,
                        >D
                        g:to=0
                        e=0
                        >BS
                          =>DisplayClock 2
                        >S
                        if upsecs%10==0 {
                        if to>0 {
                          if e==0 {
                            =>DisplayClock 0
                            e=1
                          } else {
                            if e==1 {
                              =>DisplayClock 2
                              e=0
                        >W
                        Total{m} %to% kWh
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • B
                          B
                          berndsolar13
                          #143
                          @Wal danke, werde ich morgen testen
                          hab heute erst gemerkt, man kann ja auch die Helligkeit Dimmen, so ist es viel angenehmer.
                          Hatte vorher 50, das Zimmer war dadurch abends komplett rot ;)
                          Von draußen sah es bestimmt aus wie ein Pu... ;)
                          Andere Frage, wie habt ihr die Gehäuse gebaut ?
                          Mein Prototyp war eine Pappschachtel, sah natürlich nicht so edel aus :D
                          Ich denke an Holz, genauer gesagt Laminat, das auf 45° Gehrung schneiden und die die Teile dann zusammen leimen.
                          Braucht man Lüftungslöcher ? Der Wemos wird wohl nicht so warm, aber das Display wenn es voll rot leuchtet ist ja leicht Handwarm. Denke einfach paar Löcher rechts und Links, sicher ist sicher ;)
                          • B berndsolar13
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #144
                            Nein
                            Holzgehäuse mit 3mm Plexiglasfront in Ledfarbe, noch im Aufbau.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • B
                              B
                              berndsolar13
                              #145
                              @Wal
                              gestern kam der Lötzin endlich, also hab ich heute die Pins verlötet. und es angeschlossen.
                              Läuft wie es soll, also der Ultraschall Sensor.
                              Da kam mir nun die Idee, warum nicht auch den Wasserstand ans Display senden.
                              Nicht permanent reicht ja 1x pro Stunde.
                              Habs aber auch auf meiner Dashboard übersicht.
                              Zum Testen brauche ich aber eine Tasmota Sensors mit Scripting, damit ich den Wert senden kann.
                              2 Möglichkeiten
                              1. du erklärst mir kurz wie du es immer machst, also deine FW Compilieren
                              2. du erstellst mir schnell eine ;)
                              danke im Voraus :)
                              • CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #146
                                @berndsolar13
                                https://forum.iobroker.net/topic/43241/tasmota-bin-files-mit-vscode-selber-erstellen
                                • B berndsolar13
                                  @Wal
                                  2 Möglichkeiten
                                  danke im Voraus :)
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #147
                                  @berndsolar13 ,
                                  sag bescheid falls du eine brauchst, selber lernen eine zu erstellen ist aber besser. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • B
                                    B
                                    berndsolar13
                                    #148
                                    habs mal mit tasmocompiler auf Gitpod probiert, da muss man nur anklicken was man haben will :)
                                    >D
                                    g:abs=0
                                    >T
                                    abs=SR04#Distance
                                    >S
                                    if upsecs%10==0 {
                                      print %abs%
                                    In der Konsole sehe ich zwar die Werte, aber bei gesendet stehen nur ???
                                    21:48:45.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-10-21T21:48:45","SR04":{"Distance":7.4}}
                                    21:52:25.466 ???
                                    21:52:35.449 ???
                                    21:52:45.434 ???
                                    Als Variable ich ich "abs" genommen für Abstand.
                                    Aber vlelleicht fehlt auch was in der Firmware. Die Messung klappt aber, nur das senden nicht.
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B berndsolar13
                                      >D
                                      g:abs=0
                                      >T
                                      abs=SR04#Distance
                                      >S
                                      if upsecs%10==0 {
                                        print %abs%
                                      21:52:25.466 ???
                                      21:52:35.449 ???
                                      21:52:45.434 ???
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #149
                                      tasmocompiler :
                                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                      • B
                                        B
                                        berndsolar13
                                        #150
                                        danke, das wars, damit gings
                                        Abstand und aktuelle Watt Zahl sind nun im Display
                                        Coole Sache :)
                                        • B berndsolar13
                                          Coole Sache :)
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #151
                                          Jetzt musst du nur noch das Volumen ausrechnen und im Script in Liter umrechnen. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.0k
