Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
nur 45 cm ;)
@wal find ich auch
wie habt ihr eigentlich "sicher" 2 Module mit einander verbunden ?
Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ? -
Eine Lötbrücke oder eine Art Gehäuse gebaut ?@berndsolar13 ,
Lötbrücke.@liv-in-sky,
die habe ich auch noch. :-) -
Ich hab das Ding nun bei meinem Vater Testweise aufgebaut, noch ohne Gehäuse.
Funktioniert alles bestens, er fragte mich was er nach 18 Uhr macht, wenn die Sonne unter geht.
Dann zeigt das Ding ja bis morgens bis gegen 8:30 ja = 0 W an :DMein Display zeigt ja den Wert des Zählers, daher ist da immer Bewegung drin ;)
Da kam mir nun folgende Idee:- Display aus ab sagen wir 19 Uhr
oder - Display ab 19 Uhr in den Uhr Modus
Könnte man das direkt in dem Script lösen ?
Alternative wäre Stecker raus ;) - Display aus ab sagen wir 19 Uhr
Alternative wäre Stecker raus ;)@berndsolar13
Ich habe gerade etwas ähnliches in der Werkstatt.
Hat mit ioBroker nix zu tun, könnte aber weiterhelfen.Bei mir soll das Display nur anzeigen, wenn ein Reed-Kontakt öffnet.
Das habe ich über eine Rule gelöst:{"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":36,"Free":475,"Rules":"on switch1#state=1 do power1 1 endon"}}Es sollte also folgendes möglich sein:
- Das Display zeigt nur etwas an, wenn ein bestimmter Wert (die Leistung) > 0 ist
- Du legst Timer an, die das Display zu bestimmten Zeiten an- oder ausschalten
Das mit dem Timer geht ja über die Tasmota Oberfläche, stimmt, gute Idee ;)
Alternative wäre Stecker raus ;)@berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
Ja das geht, muss ich mir anschauen.
Befehl lautet wie in der Konsole:
=>DisplayClock 2 - Display aus ab sagen wir 19 Uhr
@berndsolar13 ,
kannst du das Skript vom Vater hier in Code Tags posten damit ich die Uhr einfügen kann ?Ich hab das von dir verwendet
>D g:to=0 >S if upsecs%10==0 { ->DisplayText %to% kWh } >W Total{m} %to% kWhAber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so :D
Mein Ultraschall Sensoren aus China sind heute angekommen, hab sie heute Breadboard mäßig angeschlossen, da der neue Lötzinn morgen erst kommt.
Hier das Bild von Tasmota
Rechts das Bild vom Zollstock
Hab werte von 10cm bis 50 cm geprüft, und das Ergebnis passte.
War aber ein festes Objekt, also ne Kinderriegel Packung.
Mit Wasser hab ich es noch nicht getestet.
Aber sonst klappt es top :) -
@Wal danke, werde ich morgen testen
hab heute erst gemerkt, man kann ja auch die Helligkeit Dimmen, so ist es viel angenehmer.
Hatte vorher 50, das Zimmer war dadurch abends komplett rot ;)
Von draußen sah es bestimmt aus wie ein Pu... ;)Andere Frage, wie habt ihr die Gehäuse gebaut ?
Mein Prototyp war eine Pappschachtel, sah natürlich nicht so edel aus :D
Ich denke an Holz, genauer gesagt Laminat, das auf 45° Gehrung schneiden und die die Teile dann zusammen leimen.Braucht man Lüftungslöcher ? Der Wemos wird wohl nicht so warm, aber das Display wenn es voll rot leuchtet ist ja leicht Handwarm. Denke einfach paar Löcher rechts und Links, sicher ist sicher ;)
Nein
Holzgehäuse mit 3mm Plexiglasfront in Ledfarbe, noch im Aufbau.
@Wal
gestern kam der Lötzin endlich, also hab ich heute die Pins verlötet. und es angeschlossen.
Läuft wie es soll, also der Ultraschall Sensor.
Da kam mir nun die Idee, warum nicht auch den Wasserstand ans Display senden.
Nicht permanent reicht ja 1x pro Stunde.Habs aber auch auf meiner Dashboard übersicht.
Zum Testen brauche ich aber eine Tasmota Sensors mit Scripting, damit ich den Wert senden kann.2 Möglichkeiten
- du erklärst mir kurz wie du es immer machst, also deine FW Compilieren
- du erstellst mir schnell eine ;)
danke im Voraus :)
@Wal
danke im Voraus :)
habs mal mit tasmocompiler auf Gitpod probiert, da muss man nur anklicken was man haben will :)
>D g:abs=0 >T abs=SR04#Distance >S if upsecs%10==0 { print %abs% }In der Konsole sehe ich zwar die Werte, aber bei gesendet stehen nur ???
21:48:45.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-10-21T21:48:45","SR04":{"Distance":7.4}} 21:52:25.466 ??? 21:52:35.449 ??? 21:52:45.434 ???Als Variable ich ich "abs" genommen für Abstand.
Aber vlelleicht fehlt auch was in der Firmware. Die Messung klappt aber, nur das senden nicht.
