  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @berndsolar13 ,
    kannst du das Skript vom Vater hier in Code Tags posten damit ich die Uhr einfügen kann ?
    B
    B
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    #140
    @wal
    Ich hab das von dir verwendet
    >D
    g:to=0
    >S
    if upsecs%10==0 {
      ->DisplayText %to% kWh
    >W
    Total{m} %to% kWh
    Aber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so :D
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • B
      B
      berndsolar13
      #141
      Mein Ultraschall Sensoren aus China sind heute angekommen, hab sie heute Breadboard mäßig angeschlossen, da der neue Lötzinn morgen erst kommt.
      Hier das Bild von Tasmota
      Rechts das Bild vom Zollstock
      Hab werte von 10cm bis 50 cm geprüft, und das Ergebnis passte.
      War aber ein festes Objekt, also ne Kinderriegel Packung.
      Mit Wasser hab ich es noch nicht getestet.
      Aber sonst klappt es top :)
      • B berndsolar13
        @wal
        >D
        g:to=0
        >S
        if upsecs%10==0 {
        >W
        Total{m} %to% kWh
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #142
        @berndsolar13 ,
        >D
        g:to=0
        e=0
        >BS
          =>DisplayClock 2
        >S
        if upsecs%10==0 {
        if to>0 {
          if e==0 {
            =>DisplayClock 0
            e=1
          } else {
            if e==1 {
              =>DisplayClock 2
              e=0
        >W
        Total{m} %to% kWh
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • B
          B
          berndsolar13
          #143
          @Wal danke, werde ich morgen testen
          hab heute erst gemerkt, man kann ja auch die Helligkeit Dimmen, so ist es viel angenehmer.
          Hatte vorher 50, das Zimmer war dadurch abends komplett rot ;)
          Von draußen sah es bestimmt aus wie ein Pu... ;)
          Andere Frage, wie habt ihr die Gehäuse gebaut ?
          Mein Prototyp war eine Pappschachtel, sah natürlich nicht so edel aus :D
          Ich denke an Holz, genauer gesagt Laminat, das auf 45° Gehrung schneiden und die die Teile dann zusammen leimen.
          Braucht man Lüftungslöcher ? Der Wemos wird wohl nicht so warm, aber das Display wenn es voll rot leuchtet ist ja leicht Handwarm. Denke einfach paar Löcher rechts und Links, sicher ist sicher ;)
          • B berndsolar13
            WalW
            WalW
            Wal
            #144
            @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
            Nein
            Holzgehäuse mit 3mm Plexiglasfront in Ledfarbe, noch im Aufbau.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • B
              B
              berndsolar13
              #145
              @Wal
              gestern kam der Lötzin endlich, also hab ich heute die Pins verlötet. und es angeschlossen.
              Läuft wie es soll, also der Ultraschall Sensor.
              Da kam mir nun die Idee, warum nicht auch den Wasserstand ans Display senden.
              Nicht permanent reicht ja 1x pro Stunde.
              Habs aber auch auf meiner Dashboard übersicht.
              Zum Testen brauche ich aber eine Tasmota Sensors mit Scripting, damit ich den Wert senden kann.
              2 Möglichkeiten
              1. du erklärst mir kurz wie du es immer machst, also deine FW Compilieren
              2. du erstellst mir schnell eine ;)
              danke im Voraus :)
              • CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                #146
                @berndsolar13
                https://forum.iobroker.net/topic/43241/tasmota-bin-files-mit-vscode-selber-erstellen
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • B berndsolar13
                  @Wal
                  2 Möglichkeiten
                  danke im Voraus :)
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #147
                  @berndsolar13 ,
                  sag bescheid falls du eine brauchst, selber lernen eine zu erstellen ist aber besser. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • B
                    B
                    berndsolar13
                    #148
                    habs mal mit tasmocompiler auf Gitpod probiert, da muss man nur anklicken was man haben will :)
                    >D
                    g:abs=0
                    >T
                    abs=SR04#Distance
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      print %abs%
                    In der Konsole sehe ich zwar die Werte, aber bei gesendet stehen nur ???
                    21:48:45.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-10-21T21:48:45","SR04":{"Distance":7.4}}
                    21:52:25.466 ???
                    21:52:35.449 ???
                    21:52:45.434 ???
                    Als Variable ich ich "abs" genommen für Abstand.
                    Aber vlelleicht fehlt auch was in der Firmware. Die Messung klappt aber, nur das senden nicht.
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B berndsolar13
                      >D
                      g:abs=0
                      >T
                      abs=SR04#Distance
                      >S
                      if upsecs%10==0 {
                        print %abs%
                      21:52:25.466 ???
                      21:52:35.449 ???
                      21:52:45.434 ???
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #149
                      tasmocompiler :
                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                      • B
                        B
                        berndsolar13
                        #150
                        danke, das wars, damit gings
                        Abstand und aktuelle Watt Zahl sind nun im Display
                        Coole Sache :)
                        • B berndsolar13
                          Coole Sache :)
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #151
                          Jetzt musst du nur noch das Volumen ausrechnen und im Script in Liter umrechnen. ;-)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            B
                            B
                            berndsolar13
                            #152
                            @wal
                            die Idee ist gut, denn wenn mir das Display anzeigt, die Füllhöhe ist 35cm dann weiß ich maximal das 10cm bis zur Maximalhöhe fehlen.
                            Wenn ich es aber in Liter umrechne, das weiß ich, das ich z.B. 7 Liter auffüllen müsste, oder bei nierigerem Stand 15 Liter. Oder ich mach einen Strich im Tank ;)
                            Werde das mit den Litern mal im Dasboard testen, ich denke so ist das Befüllen einfacher. Dazu mache ich ich mir im Eimer eine Skala von 0 - 10 Liter, dann kann ich immer direkt die erforderliche Menge Wasser holen.
                            • B
                              B
                              berndsolar13
                              #153
                              @Wal
                              ich hab mal wieder ne Frage ;)
                              Ich hab bei meiner Tasmota Pumpen Steckdose immer die Rules verwendet.
                              Die Steckdose wurde als "Taster" programmiert mit Pulsetime, so das sie nach 2 Minuten automatisch aus geht. Funktioniert auch alles bestens.
                              Nun wollte ich die Steckdose mit der Scripting Firmware nutzen, da ich noch einige Zusätzliche Sachen nutzen will. Unter anderem wollte ich die Steckdose tagsüber von 11 bis 17 Uhr durchgehend laufen, da dort eh genug Sonnenstrom "hoffentlich" :D rein kommt. Und um Infos zu senden, für besseres Logging. Dazu hab ich mal ein Script geschrieben
                              >D
                              g:var=0
                              timer=0
                              hour=0
                              akstatus=1
                              >T
                              var=ENERGY#Power
                              >S
                              hour=int(time/60)
                              if hour>10
                              and hour<18  {
                              if upsecs%3600==0 {
                              print neue Stunde sende an
                              =>power1 1
                              } else {
                              if upsecs%600==0 {
                              akstatus=1
                              timer=0
                              print Steckdose an
                              =>power1 1
                              timer+=1
                              if akstatus==1 {
                               if timer>120 {
                               timer=0
                               akstatus=0
                               print timer expired, Steckdose aus
                               =>power1 0
                              von Stunde 11 bis Stunde 17 = Dauer on.
                              aus Sicherheitsgründen sende ich alle 60 Minuten den an befehl, falls warum auch immer die Pumpe mal aus sein sollte (Bevor die Pflanzen tot sind ;) )
                              Außerhalb dieser Zeiten soll die Pumpe alle 10 Minuten an gehen, und nach Ablauf von 120 Sekunden wieder aus gehen
                              Ich lasse das Script gerade mit einer Lampe laufen und teste es. Kannst du mal drüber schauen, ob die "Logik" soweit ok ist. Hab mir das mehr oder weniger zusammengereimt ;)
                              Variablen:
                              timer ist die Uhr die bis 120 hoch zählt
                              akstatus = der aktuelle Status , 1 = an, 0 = aus
                              hour = aktuelle Stunde als Zahl
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ralla66
                                Hab grad nen run,
                                wers brauch mit LCD 16x2
                                .bin ist die von wal
                                LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                                Video dazu
                                Wemos
                                D6 ist SDA
                                D5 ist SCL
                                i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                                DisplayModel 1
                                DisplayMode 0
                                DisplayRefresh 2
                                DisplayAddress // soll 39
                                DisplayRows 2
                                DisplayCols 16
                                DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                                DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                                DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                                DisplayClear // Text Löschen
                                Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                                L
                                L
                                lucky51179
                                #154
                                @ralla66 Hallo,
                                Ich habe ein auf meinen Wemos MIni ein Image aufgespielt damit ich meinen Poylontech Akku auslesen kann dieses funktioniert auch nun möchte ich die Daten auf auf ein Display bringen nur leider hänge ich fest
                                18:10:47.803 CMD: i2cscan
                                18:10:47.822 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
                                18:11:43.369 CMD: DisplayModel
                                18:11:43.375 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                Was muss ich tun das das Display erkannt wird ?
                                Das ganze muss mit ins Script, weis jemand wie das geht ?
                                Die Google Anleitungen haben mir bis jetzt nichts gebracht.
                                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lucky51179
                                  @ralla66 Hallo,
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #155
                                  @lucky51179
                                  dazu wird eine extra .bin benötigt wo Pylontech und Display mit
                                  eingepflegt wurde. Frage den Ersteller der Pylontech.bin ob er dir die Display
                                  Funktion mit einpflegt.
                                  hier
                                  • B
                                    B
                                    berndsolar13
                                    #156
                                    @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                    Poylontech Akku
                                    wenn die Akku Werte wie bei Tasmota auch per http Status angefragt werden können, dann geht es überwebsend, dazu hatte ich einen anderen Beitrag nannte ich UDP Timeout ;)
                                    Oder anderer Weg, man macht es über Iobroker, ließt mit Blocky den Datenpunkt aus, und Pusht dann den Wert wegen mir alle 60 Sekunden zum Display. Das geht zu 100% wenn man iobroker hat.
                                    • L lucky51179
                                      @ralla66 Hallo,
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #157
                                      @lucky51179
                                      extra Display ESP
                                      Daten werden vom Pylontech ESP geholt
                                      firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
                                      in der Zeile deine IP eintragen :
                                      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                                      Script für LCD Display
                                      >D
                                      Timer=0
                                      Text1="Pylontech"
                                      volt=0
                                      curr=0
                                      temp=0
                                      coul=0
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      print Timer %Timer%
                                      ;Executed every second
                                      if Timer>2
                                      then
                                      Endif
                                      if Timer==10
                                      then
                                      ->DisplayText [z]
                                      ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
                                      endif
                                      if Timer==20
                                      then
                                      ->DisplayText [z]
                                      ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
                                      endif
                                      if Timer==30
                                      then
                                      ->DisplayText [z]
                                      ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
                                      endif
                                      if Timer==40
                                      then
                                      ->DisplayText [z]
                                      ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
                                      endif
                                      if Timer>50
                                      then
                                      Timer=0
                                      endif
                                      ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                                      >E
                                      volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                      curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
                                      temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
                                      coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                      >W
                                      Spannung{m}%2volt% V
                                      Strom{m}%0curr% mA
                                      Temperatur{m}%2temp% C
                                      Ladung{m}%0coul% %%
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #158
                                        So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @lucky51179
                                          extra Display ESP
                                          >D
                                          Timer=0
                                          Text1="Pylontech"
                                          volt=0
                                          curr=0
                                          temp=0
                                          coul=0
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          print Timer %Timer%
                                          if Timer>2
                                          then
                                          Endif
                                          if Timer==10
                                          then
                                          ->DisplayText [z]
                                          endif
                                          if Timer==20
                                          then
                                          ->DisplayText [z]
                                          endif
                                          if Timer==30
                                          then
                                          ->DisplayText [z]
                                          endif
                                          if Timer==40
                                          then
                                          ->DisplayText [z]
                                          endif
                                          if Timer>50
                                          then
                                          Timer=0
                                          endif
                                          >E
                                          >W
                                          Strom{m}%0curr% mA
                                          Ladung{m}%0coul% %%
                                          L
                                          L
                                          lucky51179
                                          #159
                                          @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
                                          Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
                                          83.9k
