  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B
    B
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    #141
    Mein Ultraschall Sensoren aus China sind heute angekommen, hab sie heute Breadboard mäßig angeschlossen, da der neue Lötzinn morgen erst kommt.
    Hier das Bild von Tasmota
    Rechts das Bild vom Zollstock
    Hab werte von 10cm bis 50 cm geprüft, und das Ergebnis passte.
    War aber ein festes Objekt, also ne Kinderriegel Packung.
    Mit Wasser hab ich es noch nicht getestet.
    Aber sonst klappt es top :)
    • B berndsolar13
      @wal
      Ich hab das von dir verwendet
      >D
      g:to=0
      >S
      if upsecs%10==0 {
        ->DisplayText %to% kWh
      >W
      Total{m} %to% kWh
      Aber er will eh den Stecker ziehen, kostet ja nur "unnötig" Strom, dabei sind das wohl nur 2 Watt oder so :D
      WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #142
      @berndsolar13 ,
      >D
      g:to=0
      e=0
      >BS
        =>DisplayClock 2
      >S
      if upsecs%10==0 {
      if to>0 {
        if e==0 {
          =>DisplayClock 0
          e=1
        } else {
          if e==1 {
            =>DisplayClock 2
            e=0
      >W
      Total{m} %to% kWh
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • B
        B
        berndsolar13
        #143
        @Wal danke, werde ich morgen testen
        hab heute erst gemerkt, man kann ja auch die Helligkeit Dimmen, so ist es viel angenehmer.
        Hatte vorher 50, das Zimmer war dadurch abends komplett rot ;)
        Von draußen sah es bestimmt aus wie ein Pu... ;)
        Andere Frage, wie habt ihr die Gehäuse gebaut ?
        Mein Prototyp war eine Pappschachtel, sah natürlich nicht so edel aus :D
        Ich denke an Holz, genauer gesagt Laminat, das auf 45° Gehrung schneiden und die die Teile dann zusammen leimen.
        Braucht man Lüftungslöcher ? Der Wemos wird wohl nicht so warm, aber das Display wenn es voll rot leuchtet ist ja leicht Handwarm. Denke einfach paar Löcher rechts und Links, sicher ist sicher ;)
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          WalW
          WalW
          Wal
          #144
          @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
          Nein
          Holzgehäuse mit 3mm Plexiglasfront in Ledfarbe, noch im Aufbau.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • B
            B
            berndsolar13
            #145
            @Wal
            gestern kam der Lötzin endlich, also hab ich heute die Pins verlötet. und es angeschlossen.
            Läuft wie es soll, also der Ultraschall Sensor.
            Da kam mir nun die Idee, warum nicht auch den Wasserstand ans Display senden.
            Nicht permanent reicht ja 1x pro Stunde.
            Habs aber auch auf meiner Dashboard übersicht.
            Zum Testen brauche ich aber eine Tasmota Sensors mit Scripting, damit ich den Wert senden kann.
            2 Möglichkeiten
            1. du erklärst mir kurz wie du es immer machst, also deine FW Compilieren
            2. du erstellst mir schnell eine ;)
            danke im Voraus :)
            • CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              #146
              @berndsolar13
              https://forum.iobroker.net/topic/43241/tasmota-bin-files-mit-vscode-selber-erstellen
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • B berndsolar13
                @Wal
                2 Möglichkeiten
                danke im Voraus :)
                WalW
                WalW
                Wal
                #147
                @berndsolar13 ,
                sag bescheid falls du eine brauchst, selber lernen eine zu erstellen ist aber besser. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • B
                  B
                  berndsolar13
                  #148
                  habs mal mit tasmocompiler auf Gitpod probiert, da muss man nur anklicken was man haben will :)
                  >D
                  g:abs=0
                  >T
                  abs=SR04#Distance
                  >S
                  if upsecs%10==0 {
                    print %abs%
                  In der Konsole sehe ich zwar die Werte, aber bei gesendet stehen nur ???
                  21:48:45.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-10-21T21:48:45","SR04":{"Distance":7.4}}
                  21:52:25.466 ???
                  21:52:35.449 ???
                  21:52:45.434 ???
                  Als Variable ich ich "abs" genommen für Abstand.
                  Aber vlelleicht fehlt auch was in der Firmware. Die Messung klappt aber, nur das senden nicht.
                  • B berndsolar13
                    >D
                    g:abs=0
                    >T
                    abs=SR04#Distance
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      print %abs%
                    21:52:25.466 ???
                    21:52:35.449 ???
                    21:52:45.434 ???
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #149
                    tasmocompiler :
                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                    • B
                      B
                      berndsolar13
                      #150
                      danke, das wars, damit gings
                      Abstand und aktuelle Watt Zahl sind nun im Display
                      Coole Sache :)
                      • B berndsolar13
                        Coole Sache :)
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #151
                        Jetzt musst du nur noch das Volumen ausrechnen und im Script in Liter umrechnen. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          B
                          B
                          berndsolar13
                          #152
                          @wal
                          die Idee ist gut, denn wenn mir das Display anzeigt, die Füllhöhe ist 35cm dann weiß ich maximal das 10cm bis zur Maximalhöhe fehlen.
                          Wenn ich es aber in Liter umrechne, das weiß ich, das ich z.B. 7 Liter auffüllen müsste, oder bei nierigerem Stand 15 Liter. Oder ich mach einen Strich im Tank ;)
                          Werde das mit den Litern mal im Dasboard testen, ich denke so ist das Befüllen einfacher. Dazu mache ich ich mir im Eimer eine Skala von 0 - 10 Liter, dann kann ich immer direkt die erforderliche Menge Wasser holen.
                          • B
                            B
                            berndsolar13
                            #153
                            @Wal
                            ich hab mal wieder ne Frage ;)
                            Ich hab bei meiner Tasmota Pumpen Steckdose immer die Rules verwendet.
                            Die Steckdose wurde als "Taster" programmiert mit Pulsetime, so das sie nach 2 Minuten automatisch aus geht. Funktioniert auch alles bestens.
                            Nun wollte ich die Steckdose mit der Scripting Firmware nutzen, da ich noch einige Zusätzliche Sachen nutzen will. Unter anderem wollte ich die Steckdose tagsüber von 11 bis 17 Uhr durchgehend laufen, da dort eh genug Sonnenstrom "hoffentlich" :D rein kommt. Und um Infos zu senden, für besseres Logging. Dazu hab ich mal ein Script geschrieben
                            >D
                            g:var=0
                            timer=0
                            hour=0
                            akstatus=1
                            >T
                            var=ENERGY#Power
                            >S
                            hour=int(time/60)
                            if hour>10
                            and hour<18  {
                            if upsecs%3600==0 {
                            print neue Stunde sende an
                            =>power1 1
                            } else {
                            if upsecs%600==0 {
                            akstatus=1
                            timer=0
                            print Steckdose an
                            =>power1 1
                            timer+=1
                            if akstatus==1 {
                             if timer>120 {
                             timer=0
                             akstatus=0
                             print timer expired, Steckdose aus
                             =>power1 0
                            von Stunde 11 bis Stunde 17 = Dauer on.
                            aus Sicherheitsgründen sende ich alle 60 Minuten den an befehl, falls warum auch immer die Pumpe mal aus sein sollte (Bevor die Pflanzen tot sind ;) )
                            Außerhalb dieser Zeiten soll die Pumpe alle 10 Minuten an gehen, und nach Ablauf von 120 Sekunden wieder aus gehen
                            Ich lasse das Script gerade mit einer Lampe laufen und teste es. Kannst du mal drüber schauen, ob die "Logik" soweit ok ist. Hab mir das mehr oder weniger zusammengereimt ;)
                            Variablen:
                            timer ist die Uhr die bis 120 hoch zählt
                            akstatus = der aktuelle Status , 1 = an, 0 = aus
                            hour = aktuelle Stunde als Zahl
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66
                              Hab grad nen run,
                              wers brauch mit LCD 16x2
                              .bin ist die von wal
                              LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                              Video dazu
                              Wemos
                              D6 ist SDA
                              D5 ist SCL
                              i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                              DisplayModel 1
                              DisplayMode 0
                              DisplayRefresh 2
                              DisplayAddress // soll 39
                              DisplayRows 2
                              DisplayCols 16
                              DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                              DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                              DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                              DisplayClear // Text Löschen
                              Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                              L
                              L
                              lucky51179
                              #154
                              @ralla66 Hallo,
                              Ich habe ein auf meinen Wemos MIni ein Image aufgespielt damit ich meinen Poylontech Akku auslesen kann dieses funktioniert auch nun möchte ich die Daten auf auf ein Display bringen nur leider hänge ich fest
                              18:10:47.803 CMD: i2cscan
                              18:10:47.822 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
                              18:11:43.369 CMD: DisplayModel
                              18:11:43.375 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                              Was muss ich tun das das Display erkannt wird ?
                              Das ganze muss mit ins Script, weis jemand wie das geht ?
                              Die Google Anleitungen haben mir bis jetzt nichts gebracht.
                              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lucky51179
                                @ralla66 Hallo,
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                #155
                                @lucky51179
                                dazu wird eine extra .bin benötigt wo Pylontech und Display mit
                                eingepflegt wurde. Frage den Ersteller der Pylontech.bin ob er dir die Display
                                Funktion mit einpflegt.
                                hier
                                • B
                                  B
                                  berndsolar13
                                  #156
                                  @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                  Poylontech Akku
                                  wenn die Akku Werte wie bei Tasmota auch per http Status angefragt werden können, dann geht es überwebsend, dazu hatte ich einen anderen Beitrag nannte ich UDP Timeout ;)
                                  Oder anderer Weg, man macht es über Iobroker, ließt mit Blocky den Datenpunkt aus, und Pusht dann den Wert wegen mir alle 60 Sekunden zum Display. Das geht zu 100% wenn man iobroker hat.
                                  • L lucky51179
                                    @ralla66 Hallo,
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #157
                                    @lucky51179
                                    extra Display ESP
                                    Daten werden vom Pylontech ESP geholt
                                    firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
                                    in der Zeile deine IP eintragen :
                                    =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                                    Script für LCD Display
                                    >D
                                    Timer=0
                                    Text1="Pylontech"
                                    volt=0
                                    curr=0
                                    temp=0
                                    coul=0
                                    >S
                                    Timer+=1
                                    print Timer %Timer%
                                    ;Executed every second
                                    if Timer>2
                                    then
                                    Endif
                                    if Timer==10
                                    then
                                    ->DisplayText [z]
                                    ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
                                    endif
                                    if Timer==20
                                    then
                                    ->DisplayText [z]
                                    ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
                                    endif
                                    if Timer==30
                                    then
                                    ->DisplayText [z]
                                    ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
                                    endif
                                    if Timer==40
                                    then
                                    ->DisplayText [z]
                                    ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
                                    endif
                                    if Timer>50
                                    then
                                    Timer=0
                                    endif
                                    ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                                    >E
                                    volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                    curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
                                    temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
                                    coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                    >W
                                    Spannung{m}%2volt% V
                                    Strom{m}%0curr% mA
                                    Temperatur{m}%2temp% C
                                    Ladung{m}%0coul% %%
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #158
                                      So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @lucky51179
                                        extra Display ESP
                                        >D
                                        Timer=0
                                        Text1="Pylontech"
                                        volt=0
                                        curr=0
                                        temp=0
                                        coul=0
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        print Timer %Timer%
                                        if Timer>2
                                        then
                                        Endif
                                        if Timer==10
                                        then
                                        ->DisplayText [z]
                                        endif
                                        if Timer==20
                                        then
                                        ->DisplayText [z]
                                        endif
                                        if Timer==30
                                        then
                                        ->DisplayText [z]
                                        endif
                                        if Timer==40
                                        then
                                        ->DisplayText [z]
                                        endif
                                        if Timer>50
                                        then
                                        Timer=0
                                        endif
                                        >E
                                        >W
                                        Strom{m}%0curr% mA
                                        Ladung{m}%0coul% %%
                                        L
                                        L
                                        lucky51179
                                        #159
                                        @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
                                        Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
                                        • L lucky51179
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #160
                                          ja, Daten von dem Battery ESP holen
                                          Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
                                          84.0k
                                          1.4m
