  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
    @berndsolar13 ,
    nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
    ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
    Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
    Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #61
    @berndsolar13 ,
    habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
    tasmota.bin.gz
    Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
    Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      berndsolar13
      #62
      @wal
      danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
      Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
      Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
      Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
      Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
      Aktuell ist es nur eines.
      WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #63
        @berndsolar13 ,
        bei einem in die Konsole eingeben:
        DisplayWidth 32
        DisplayHeight 8
        DisplayMode 19
        DisplayDimmer 5
        DisplayClear
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @berndsolar13 ,
          DisplayWidth 32
          DisplayHeight 8
          DisplayMode 19
          DisplayDimmer 5
          DisplayClear
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #64
          @wal
          Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
          Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
          Display Mode to 0
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            Display Mode to 0
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #65
            @ralla66
            Hab grad nen run,
            wers brauch mit LCD 16x2
            .bin ist die von wal
            LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
            Video dazu
            Wemos
            D6 ist SDA
            D5 ist SCL
            i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
            DisplayModel 1
            DisplayMode 0
            DisplayRefresh 2
            DisplayAddress // soll 39
            DisplayRows 2
            DisplayCols 16
            DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
            DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
            DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
            DisplayClear // Text Löschen
            Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B berndsolar13
              @wal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #67
                @liv-in-sky ,
                ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @liv-in-sky ,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #68
                  @wal
                  Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
                  Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
                  für >B oder >BS.
                  script 1 geht nicht.
                  Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    für >B oder >BS.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #69
                    @ralla66 ,
                    das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #70
                      @wal
                      Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
                      Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
                      Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
                      Ich Teste mal ein anderes script.
                      Code, oder ist das If endif falsch ?
                      >D
                      ;a valid script must start with >D in the first line
                      Timer=0
                      WEBQ=5
                      SP1W=0
                      SP1V=0
                      SP1C=0
                      LOA1=0
                      SP2W=0
                      SP2V=0
                      SP2C=0
                      LOA2=0
                      SW=0
                      >BS
                      script 1
                      >S
                      Timer+=1
                      ;Executed every second
                      ;toggeln Switch
                      if Timer>10
                      ->DisplayText %0WEBQ% W
                      print Ralla DisplayText %WEBQ%
                      if chg[SW]>0  ; also ist 1
                      ;then
                      SW=0
                      endif
                      if chg[SW]<1  ; also ist 0
                      ;then
                      SW=1
                      endif
                      =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                      if SW<1  ; also ist 0
                      ;then
                      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                      endif
                      if SW>0  ; also ist 1
                      ;then
                      =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
                      endif
                      Timer=0
                      >E
                      ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                      WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                      ;print WertPower %WEBQ%
                      print Ralla SP1 SW %SW%
                      SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                      print Wert SP1 Volt %SP1V%
                      SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                      print Wert SP1 Current %SP1C%
                      SP1W=SP1V*SP1C /1000
                      LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                      print Wert SP1 Load %LOA1%
                      endif
                      ;then
                      print Ralla SP2 SW %SW%
                      SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                      print Wert SP2 Volt %SP2V%
                      SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                      print Wert SP2 Current %SP2C%
                      SP2W=SP2V*SP2C /1000
                      LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                      print Wert SP2 Load %LOA2%
                      endif
                      >W
                      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                      bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
                      Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                                     Speicher 1
                      Watt{m} %0SP1W% W
                      Volt{m} %2SP1V% V
                      Ampere{m} %2SP1C% A
                      Load{m} %0LOA1%
                                    Speicher 2
                      Watt{m} %0SP2W% W
                      Volt{m} %2SP2V% V
                      Ampere{m} %2SP2C% A
                      Load{m} %0LOA2%
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #71
                        @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                        >BS        script 1
                        Wo hast du das gesehen ?
                        Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
                        ;then
                        endif
                        Das sind alles Scriptfehler
                        entweder
                        if SW<1  {
                        oder
                        if SW<1
                        then
                        endif
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          >BS        script 1
                          ;then
                          endif
                          entweder
                          if SW<1  {
                          oder
                          if SW<1
                          then
                          endif
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #72
                          @wal
                          nach Doku:
                          Console Commands~
                          script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
                          eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            nach Doku:
                            Console Commands~
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #73
                            @ralla66 ,
                            Console Command nicht Script command
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #74
                              @wal
                              geht aber in der Console schon nicht.
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #75
                                @ralla66 ,
                                bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #76
                                  @ralla66 ,
                                  script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #77
                                    @wal
                                    Danke soweit ,
                                    da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                                    gedöns und so.
                                    LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)
                                    wers brauch, Daten werden abgeholt
                                    >D
                                    Timer=0
                                    Text1="Lumentree"
                                    Wert=0
                                    >S
                                    Timer+=1
                                    if Timer>10
                                    then
                                    print Timer %Timer%
                                    Timer=0
                                    ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                                    >E
                                    Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                    >T
                                    ->Display [z]
                                    ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                                    print WertPower %0Wert%
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      Danke soweit ,
                                      gedöns und so.
                                      >D
                                      Timer=0
                                      Text1="Lumentree"
                                      Wert=0
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>10
                                      then
                                      print Timer %Timer%
                                      Timer=0
                                      >E
                                      >T
                                      ->Display [z]
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #78
                                      @ralla66,
                                      ist immer noch ein Scriptfehler drin.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #79
                                        @wal
                                        Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                                        Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                                        Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                                        hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)
                                        B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          berndsolar13
                                          #80
                                          @Wal
                                          Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                                          War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D
                                          Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                                          Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
                                          >D
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          ;Set teleperiod to 20sec
                                          tper=10
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,
                                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                          Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
