  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #67
    @liv-in-sky ,
    ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @liv-in-sky ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #68
      @wal
      Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
      Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
      für >B oder >BS.
      script 1 geht nicht.
      Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        für >B oder >BS.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #69
        @ralla66 ,
        das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #70
          @wal
          Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
          Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
          Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
          Ich Teste mal ein anderes script.
          Code, oder ist das If endif falsch ?
          >D
          ;a valid script must start with >D in the first line
          Timer=0
          WEBQ=5
          SP1W=0
          SP1V=0
          SP1C=0
          LOA1=0
          SP2W=0
          SP2V=0
          SP2C=0
          LOA2=0
          SW=0
          >BS
          script 1
          >S
          Timer+=1
          ;Executed every second
          ;toggeln Switch
          if Timer>10
          ->DisplayText %0WEBQ% W
          print Ralla DisplayText %WEBQ%
          if chg[SW]>0  ; also ist 1
          ;then
          SW=0
          endif
          if chg[SW]<1  ; also ist 0
          ;then
          SW=1
          endif
          =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
          if SW<1  ; also ist 0
          ;then
          =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
          endif
          if SW>0  ; also ist 1
          ;then
          =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
          endif
          Timer=0
          >E
          ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
          WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
          ;print WertPower %WEBQ%
          print Ralla SP1 SW %SW%
          SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
          print Wert SP1 Volt %SP1V%
          SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
          print Wert SP1 Current %SP1C%
          SP1W=SP1V*SP1C /1000
          LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
          print Wert SP1 Load %LOA1%
          endif
          ;then
          print Ralla SP2 SW %SW%
          SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
          print Wert SP2 Volt %SP2V%
          SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
          print Wert SP2 Current %SP2C%
          SP2W=SP2V*SP2C /1000
          LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
          print Wert SP2 Load %LOA2%
          endif
          >W
          ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
          bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
          Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                         Speicher 1
          Watt{m} %0SP1W% W
          Volt{m} %2SP1V% V
          Ampere{m} %2SP1C% A
          Load{m} %0LOA1%
                        Speicher 2
          Watt{m} %0SP2W% W
          Volt{m} %2SP2V% V
          Ampere{m} %2SP2C% A
          Load{m} %0LOA2%
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #71
            @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
            >BS        script 1
            Wo hast du das gesehen ?
            Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
            ;then
            endif
            Das sind alles Scriptfehler
            entweder
            if SW<1  {
            oder
            if SW<1
            then
            endif
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              >BS        script 1
              ;then
              endif
              entweder
              if SW<1  {
              oder
              if SW<1
              then
              endif
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #72
              @wal
              nach Doku:
              Console Commands~
              script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
              eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                nach Doku:
                Console Commands~
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #73
                @ralla66 ,
                Console Command nicht Script command
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #74
                  @wal
                  geht aber in der Console schon nicht.
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #75
                    @ralla66 ,
                    bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #76
                      @ralla66 ,
                      script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #77
                        @wal
                        Danke soweit ,
                        da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                        gedöns und so.
                        LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)
                        wers brauch, Daten werden abgeholt
                        >D
                        Timer=0
                        Text1="Lumentree"
                        Wert=0
                        >S
                        Timer+=1
                        if Timer>10
                        then
                        print Timer %Timer%
                        Timer=0
                        ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                        >E
                        Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                        >T
                        ->Display [z]
                        ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                        print WertPower %0Wert%
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          Danke soweit ,
                          gedöns und so.
                          >D
                          Timer=0
                          Text1="Lumentree"
                          Wert=0
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>10
                          then
                          print Timer %Timer%
                          Timer=0
                          >E
                          >T
                          ->Display [z]
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #78
                          @ralla66,
                          ist immer noch ein Scriptfehler drin.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66,
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #79
                            @wal
                            Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                            Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                            Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                            hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)
                            B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              berndsolar13
                              #80
                              @Wal
                              Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                              War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D
                              Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                              Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
                              >D
                              >B
                              =>sensor53 r
                              ;Set teleperiod to 20sec
                              tper=10
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                              1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                              1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                              Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #81
                                @ralla66
                                für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
                                >D
                                Timer=0
                                Wert=0
                                >S
                                Timer+=1
                                if Timer>10
                                then
                                =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                                Timer=0
                                endif
                                >E
                                Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                                >T
                                ->DisplayText %0Wert% W
                                >W
                                Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                                Beispiel Pfad
                                • B berndsolar13
                                  @Wal
                                  >D
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  tper=10
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #82
                                  @berndsolar13 ,
                                  >D
                                  g:pcur=0
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  tper=10
                                  >T
                                  pcur=PZ#Power_curr
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,PZ
                                  Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    >D
                                    g:pcur=0
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    tper=10
                                    >T
                                    pcur=PZ#Power_curr
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,PZ
                                    berndsolar13
                                    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                                    #83
                                    @wal
                                    kommt leider nix am Display vom Zähler an
                                    Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
                                    >D
                                    g:pcur=0
                                    g:to=0
                                    step=0
                                    >S
                                    if upsecs%10==0 {
                                      step+=1
                                      switch step
                                      case 1
                                        ->DisplayText %0pcur% w
                                      case 2
                                        ->DisplayText %0to% W
                                        step=0
                                      ends
                                    >W
                                    Stkd{m} %to% kWh
                                    Zahler{m} %pcur% kWh
                                    to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                                    pcur der Zähler
                                    In der Weboberfläche schaut es so aus
                                    Stkd 21.00 kWh
                                    Zahler 0.00 kWh
                                    Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
                                    • B berndsolar13
                                      @wal
                                      >D
                                      g:pcur=0
                                      g:to=0
                                      step=0
                                      >S
                                      if upsecs%10==0 {
                                        step+=1
                                        switch step
                                        case 1
                                        case 2
                                          step=0
                                        ends
                                      >W
                                      Stkd{m} %to% kWh
                                      pcur der Zähler
                                      Stkd 21.00 kWh
                                      Zahler 0.00 kWh
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #84
                                      @berndsolar13 ,
                                      du wirst die Geräte neu starten müssen.
                                      Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        berndsolar13
                                        #85
                                        @wal
                                        restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                                        20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                        B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B berndsolar13
                                          @wal
                                          berndsolar13
                                          #86
                                          bei der Steckdose schaut der Code so aus
                                          19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                          19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                                          19:51:21.335 21.00
                                          19:51:31.309 0.00
                                          19:51:41.329 25.00
                                          19:51:51.353 21.00
                                          Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
