Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
@ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
>BS script 1Wo hast du das gesehen ?
Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?if SW<1 ; also ist 0 ;then =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10 endifDas sind alles Scriptfehler
entweder
if SW<1 { =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10 }oder
if SW<1 then =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10 endif -
nach Doku:
Console Commands~
script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script oneigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
Danke soweit ,
da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
gedöns und so.LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)
wers brauch, Daten werden abgeholt
>D Timer=0 Text1="Lumentree" Wert=0 >S Timer+=1 ;Executed every second if Timer>10 then =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10 print Timer %Timer% Timer=0 ->DisplayText [l1c3] %Text1% >E Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power >T ->Display [z] ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt print WertPower %0Wert% -
Danke soweit ,
Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
Läuft aber, was für mich entscheident ist.
Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :DAktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR>D >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >M 1 +1,3,s,0,9600, 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 #Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
>D Timer=0 Wert=0 >S Timer+=1 if Timer>10 then =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10 Timer=0 endif >E Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad >T ->DisplayText %0Wert% W >W Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% WBeispiel Pfad
>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#Power_curr >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 #Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
kommt leider nix am Display vom Zähler an
Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat>D g:pcur=0 g:to=0 step=0 >S if upsecs%10==0 { step+=1 switch step case 1 ->DisplayText %0pcur% w case 2 ->DisplayText %0to% W step=0 ends } >W Stkd{m} %to% kWh Zahler{m} %pcur% kWhto ist die Tasmota Steckdose, die klappt
pcur der ZählerIn der Weboberfläche schaut es so aus
Stkd 21.00 kWh
Zahler 0.00 kWh
Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt -
Stkd 21.00 kWh
Zahler 0.00 kWh
@berndsolar13 ,
du wirst die Geräte neu starten müssen.
Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}} -
20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}bei der Steckdose schaut der Code so aus
19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}} 19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}} 19:51:21.335 21.00 19:51:31.309 0.00 19:51:41.329 25.00 19:51:51.353 21.00Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}@berndsolar13 ,
mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#Power_curr print %0pcur% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 # -
@berndsolar13 ,
mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#Power_curr print %0pcur% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 #20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}} 20:54:51.467 ??? 20:54:52.184 ??? 20:54:52.894 ??? 20:54:53.585 ??? 20:54:54.293 ???nur ??? :D
@berndsolar13 ,
ändere den Namen von Power_curr in P mal um.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#P print %0P% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0 # -
@berndsolar13 ,
ändere den Namen von Power_curr in P mal um.>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#P print %0P% >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0 #20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}} 20:59:57.432 ??? 20:59:57.666 ??? 20:59:58.364 ???Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
