  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    Danke soweit ,
    da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
    gedöns und so.
    LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)
    wers brauch, Daten werden abgeholt
    >D
    Timer=0
    Text1="Lumentree"
    Wert=0
    >S
    Timer+=1
    ;Executed every second
    if Timer>10
    then
    =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
    print Timer %Timer%
    Timer=0
    ->DisplayText [l1c3] %Text1%
    >E
    Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
    >T
    ->Display [z]
    ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
    print WertPower %0Wert%
    WalW
    WalW
    Wal
    #78
    @ralla66,
    ist immer noch ein Scriptfehler drin.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66,
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #79
      @wal
      Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
      Läuft aber, was für mich entscheident ist.
      Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
      hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)
      B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        B
        B
        berndsolar13
        #80
        @Wal
        Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
        War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D
        Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
        Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        ;Set teleperiod to 20sec
        tper=10
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
        1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
        1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
        Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #81
          @ralla66
          für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
          >D
          Timer=0
          Wert=0
          >S
          Timer+=1
          if Timer>10
          then
          =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
          Timer=0
          endif
          >E
          Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
          >T
          ->DisplayText %0Wert% W
          >W
          Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
          Beispiel Pfad
          • B berndsolar13
            @Wal
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            tper=10
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #82
            @berndsolar13 ,
            >D
            g:pcur=0
            >B
            =>sensor53 r
            tper=10
            >T
            pcur=PZ#Power_curr
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,PZ
            Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @berndsolar13 ,
              >D
              g:pcur=0
              >B
              =>sensor53 r
              tper=10
              >T
              pcur=PZ#Power_curr
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,PZ
              B
              B
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              #83
              @wal
              kommt leider nix am Display vom Zähler an
              Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
              >D
              g:pcur=0
              g:to=0
              step=0
              >S
              if upsecs%10==0 {
                step+=1
                switch step
                case 1
                  ->DisplayText %0pcur% w
                case 2
                  ->DisplayText %0to% W
                  step=0
                ends
              >W
              Stkd{m} %to% kWh
              Zahler{m} %pcur% kWh
              to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
              pcur der Zähler
              In der Weboberfläche schaut es so aus
              Stkd 21.00 kWh
              Zahler 0.00 kWh
              Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
              • B berndsolar13
                @wal
                >D
                g:pcur=0
                g:to=0
                step=0
                >S
                if upsecs%10==0 {
                  step+=1
                  switch step
                  case 1
                  case 2
                    step=0
                  ends
                >W
                Stkd{m} %to% kWh
                pcur der Zähler
                Stkd 21.00 kWh
                Zahler 0.00 kWh
                WalW
                WalW
                Wal
                #84
                @berndsolar13 ,
                du wirst die Geräte neu starten müssen.
                Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @berndsolar13 ,
                  B
                  B
                  berndsolar13
                  #85
                  @wal
                  restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                  20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                  B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B berndsolar13
                    @wal
                    B
                    B
                    berndsolar13
                    #86
                    bei der Steckdose schaut der Code so aus
                    19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                    19:51:21.335 21.00
                    19:51:31.309 0.00
                    19:51:41.329 25.00
                    19:51:51.353 21.00
                    Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
                    • B berndsolar13
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #87
                      @berndsolar13 ,
                      mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                      >D
                      g:pcur=0
                      >B
                      =>sensor53 r
                      tper=10
                      >T
                      pcur=PZ#Power_curr
                      print %0pcur%
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,PZ
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @berndsolar13 ,
                        >D
                        g:pcur=0
                        >B
                        =>sensor53 r
                        tper=10
                        >T
                        pcur=PZ#Power_curr
                        print %0pcur%
                        >M 1
                        +1,3,s,0,9600,PZ
                        B
                        B
                        berndsolar13
                        #88
                        20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                        20:54:51.467 ???
                        20:54:52.184 ???
                        20:54:52.894 ???
                        20:54:53.585 ???
                        20:54:54.293 ???
                        nur ??? :D
                        • B berndsolar13
                          20:54:51.467 ???
                          20:54:52.184 ???
                          20:54:52.894 ???
                          20:54:53.585 ???
                          20:54:54.293 ???
                          nur ??? :D
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #89
                          @berndsolar13 ,
                          ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                          >D
                          g:pcur=0
                          >B
                          =>sensor53 r
                          tper=10
                          >T
                          pcur=PZ#P
                          print %0P%
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,PZ
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @berndsolar13 ,
                            >D
                            g:pcur=0
                            >B
                            =>sensor53 r
                            tper=10
                            >T
                            pcur=PZ#P
                            print %0P%
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,PZ
                            B
                            B
                            berndsolar13
                            #90
                            20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                            20:59:57.432 ???
                            20:59:57.666 ???
                            20:59:58.364 ???
                            Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
                            • B berndsolar13
                              20:59:57.432 ???
                              20:59:57.666 ???
                              20:59:58.364 ???
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #91
                              @berndsolar13 ,
                              das ist sehr wichtig, ohne
                              #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                              geht es nicht
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @berndsolar13 ,
                                geht es nicht
                                B
                                B
                                berndsolar13
                                #92
                                @wal
                                heißt die Software ist zu alt ?
                                Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
                                • B berndsolar13
                                  @wal
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #93
                                  @berndsolar13 ,
                                  wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    B
                                    B
                                    berndsolar13
                                    #94
                                    @wal
                                    in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot :D
                                    Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
                                    • B berndsolar13
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #95
                                      @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                      @wal
                                      Hä, das ist doch auch Tasmota
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @wal
                                        B
                                        B
                                        berndsolar13
                                        #96
                                        @wal
                                        ja
                                        Program Version	11.1.0(tasmota)
                                        Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
                                        Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                        updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
                                        • B berndsolar13
                                          @wal
                                          ja
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #97
                                          @berndsolar13 ,
                                          mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          33.2k
                                          84.3k
