  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 86.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    geht aber in der Console schon nicht.
    WalW
    WalW
    Wal
    #76
    @ralla66 ,
    script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #77
      @wal
      Danke soweit ,
      da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
      gedöns und so.
      LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)
      wers brauch, Daten werden abgeholt
      >D
      Timer=0
      Text1="Lumentree"
      Wert=0
      >S
      Timer+=1
      ;Executed every second
      if Timer>10
      then
      =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
      print Timer %Timer%
      Timer=0
      ->DisplayText [l1c3] %Text1%
      >E
      Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
      >T
      ->Display [z]
      ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
      print WertPower %0Wert%
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        Danke soweit ,
        gedöns und so.
        >D
        Timer=0
        Text1="Lumentree"
        Wert=0
        >S
        Timer+=1
        if Timer>10
        then
        print Timer %Timer%
        Timer=0
        >E
        >T
        ->Display [z]
        WalW
        WalW
        Wal
        #78
        @ralla66,
        ist immer noch ein Scriptfehler drin.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66,
          Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          #79
          @wal
          Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
          Läuft aber, was für mich entscheident ist.
          Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
          hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)
          B Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            B
            B
            berndsolar13
            #80
            @Wal
            Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
            War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :D
            Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
            Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            ;Set teleperiod to 20sec
            tper=10
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
            1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
            Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #81
              @ralla66
              für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
              >D
              Timer=0
              Wert=0
              >S
              Timer+=1
              if Timer>10
              then
              =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
              Timer=0
              endif
              >E
              Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
              >T
              ->DisplayText %0Wert% W
              >W
              Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
              Beispiel Pfad
              • B berndsolar13
                @Wal
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                tper=10
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                WalW
                WalW
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #82
                @berndsolar13 ,
                >D
                g:pcur=0
                >B
                =>sensor53 r
                tper=10
                >T
                pcur=PZ#Power_curr
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,PZ
                Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @berndsolar13 ,
                  >D
                  g:pcur=0
                  >B
                  =>sensor53 r
                  tper=10
                  >T
                  pcur=PZ#Power_curr
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,PZ
                  B
                  B
                  berndsolar13
                  schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                  #83
                  @wal
                  kommt leider nix am Display vom Zähler an
                  Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
                  >D
                  g:pcur=0
                  g:to=0
                  step=0
                  >S
                  if upsecs%10==0 {
                    step+=1
                    switch step
                    case 1
                      ->DisplayText %0pcur% w
                    case 2
                      ->DisplayText %0to% W
                      step=0
                    ends
                  >W
                  Stkd{m} %to% kWh
                  Zahler{m} %pcur% kWh
                  to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                  pcur der Zähler
                  In der Weboberfläche schaut es so aus
                  Stkd 21.00 kWh
                  Zahler 0.00 kWh
                  Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
                  • B berndsolar13
                    @wal
                    >D
                    g:pcur=0
                    g:to=0
                    step=0
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      step+=1
                      switch step
                      case 1
                      case 2
                        step=0
                      ends
                    >W
                    Stkd{m} %to% kWh
                    pcur der Zähler
                    Stkd 21.00 kWh
                    Zahler 0.00 kWh
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #84
                    @berndsolar13 ,
                    du wirst die Geräte neu starten müssen.
                    Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @berndsolar13 ,
                      B
                      B
                      berndsolar13
                      #85
                      @wal
                      restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                      20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                      B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berndsolar13
                        @wal
                        B
                        B
                        berndsolar13
                        #86
                        bei der Steckdose schaut der Code so aus
                        19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                        19:51:21.335 21.00
                        19:51:31.309 0.00
                        19:51:41.329 25.00
                        19:51:51.353 21.00
                        Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
                        • B berndsolar13
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          #87
                          @berndsolar13 ,
                          mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                          >D
                          g:pcur=0
                          >B
                          =>sensor53 r
                          tper=10
                          >T
                          pcur=PZ#Power_curr
                          print %0pcur%
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,PZ
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @berndsolar13 ,
                            >D
                            g:pcur=0
                            >B
                            =>sensor53 r
                            tper=10
                            >T
                            pcur=PZ#Power_curr
                            print %0pcur%
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,PZ
                            B
                            B
                            berndsolar13
                            #88
                            20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                            20:54:51.467 ???
                            20:54:52.184 ???
                            20:54:52.894 ???
                            20:54:53.585 ???
                            20:54:54.293 ???
                            nur ??? :D
                            • B berndsolar13
                              20:54:51.467 ???
                              20:54:52.184 ???
                              20:54:52.894 ???
                              20:54:53.585 ???
                              20:54:54.293 ???
                              nur ??? :D
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #89
                              @berndsolar13 ,
                              ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                              >D
                              g:pcur=0
                              >B
                              =>sensor53 r
                              tper=10
                              >T
                              pcur=PZ#P
                              print %0P%
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,PZ
                              1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @berndsolar13 ,
                                >D
                                g:pcur=0
                                >B
                                =>sensor53 r
                                tper=10
                                >T
                                pcur=PZ#P
                                print %0P%
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,PZ
                                B
                                B
                                berndsolar13
                                #90
                                20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                                20:59:57.432 ???
                                20:59:57.666 ???
                                20:59:58.364 ???
                                Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
                                • B berndsolar13
                                  20:59:57.432 ???
                                  20:59:57.666 ???
                                  20:59:58.364 ???
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #91
                                  @berndsolar13 ,
                                  das ist sehr wichtig, ohne
                                  #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                  geht es nicht
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    geht es nicht
                                    B
                                    B
                                    berndsolar13
                                    #92
                                    @wal
                                    heißt die Software ist zu alt ?
                                    Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
                                    • B berndsolar13
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #93
                                      @berndsolar13 ,
                                      wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        B
                                        B
                                        berndsolar13
                                        #94
                                        @wal
                                        in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot :D
                                        Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
                                        • B berndsolar13
                                          @wal
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #95
                                          @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                          @wal
                                          Hä, das ist doch auch Tasmota
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          33.2k
                                          84.3k
