Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
Display Mode to 0
Hab grad nen run,
wers brauch mit LCD 16x2
.bin ist die von walLCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
Wemos
D6 ist SDA
D5 ist SCLi2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
DisplayModel 1
DisplayMode 0
DisplayRefresh 2
DisplayAddress // soll 39
DisplayRows 2
DisplayCols 16DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
DisplayClear // Text LöschenUhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
@wal
danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
Aktuell ist es nur eines.@berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
@liv-in-sky ,
ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig. -
Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
für >B oder >BS.
script 1 geht nicht.
Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben. -
@ralla66 ,
das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
Ich Teste mal ein anderes script.
Code, oder ist das If endif falsch ?
>D ;a valid script must start with >D in the first line Timer=0 WEBQ=5 SP1W=0 SP1V=0 SP1C=0 LOA1=0 SP2W=0 SP2V=0 SP2C=0 LOA2=0 SW=0 >BS script 1 >S Timer+=1 ;Executed every second ;toggeln Switch if Timer>10 ->DisplayText %0WEBQ% W print Ralla DisplayText %WEBQ% if chg[SW]>0 ; also ist 1 ;then SW=0 endif if chg[SW]<1 ; also ist 0 ;then SW=1 endif -------------------------------------------- =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10 if SW<1 ; also ist 0 ;then =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10 endif if SW>0 ; also ist 1 ;then =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10 endif Timer=0 --------------------------------------------- --------------------------------------------- >E ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received ------------------------------------------ WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power ;print WertPower %WEBQ% ------------------------------------------ if SW<1 ; also ist 0 print Ralla SP1 SW %SW% SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage print Wert SP1 Volt %SP1V% SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000 print Wert SP1 Current %SP1C% SP1W=SP1V*SP1C /1000 LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb print Wert SP1 Load %LOA1% endif ------------------------------------------- if SW>0 ; also ist 1 ;then print Ralla SP2 SW %SW% SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage print Wert SP2 Volt %SP2V% SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000 print Wert SP2 Current %SP2C% SP2W=SP2V*SP2C /1000 LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb print Wert SP2 Load %LOA2% endif ------------------------------------------------- >W ;The lines in this section are displayed in the web UI main page bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update") Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W Speicher 1 Watt{m} %0SP1W% W Volt{m} %2SP1V% V Ampere{m} %2SP1C% A Load{m} %0LOA1% Speicher 2 Watt{m} %0SP2W% W Volt{m} %2SP2V% V Ampere{m} %2SP2C% A Load{m} %0LOA2% # -
@ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
>BS script 1Wo hast du das gesehen ?
Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?if SW<1 ; also ist 0 ;then =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10 endifDas sind alles Scriptfehler
entweder
if SW<1 { =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10 }oder
if SW<1 then =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10 endif -
entweder
nach Doku:
Console Commands~
script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script oneigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
Danke soweit ,
da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
gedöns und so.LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)
wers brauch, Daten werden abgeholt
>D Timer=0 Text1="Lumentree" Wert=0 >S Timer+=1 ;Executed every second if Timer>10 then =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10 print Timer %Timer% Timer=0 ->DisplayText [l1c3] %Text1% >E Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power >T ->Display [z] ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt print WertPower %0Wert% -
Danke soweit ,
Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
Läuft aber, was für mich entscheident ist.
Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen :DAktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR>D >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >M 1 +1,3,s,0,9600, 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 #Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. :-)für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
>D Timer=0 Wert=0 >S Timer+=1 if Timer>10 then =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10 Timer=0 endif >E Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad >T ->DisplayText %0Wert% W >W Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% WBeispiel Pfad
>D g:pcur=0 >B =>sensor53 r ;Set teleperiod to 20sec tper=10 >T pcur=PZ#Power_curr >M 1 +1,3,s,0,9600,PZ 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4 1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4 1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0 #Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
kommt leider nix am Display vom Zähler an
Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat>D g:pcur=0 g:to=0 step=0 >S if upsecs%10==0 { step+=1 switch step case 1 ->DisplayText %0pcur% w case 2 ->DisplayText %0to% W step=0 ends } >W Stkd{m} %to% kWh Zahler{m} %pcur% kWhto ist die Tasmota Steckdose, die klappt
pcur der ZählerIn der Weboberfläche schaut es so aus
Stkd 21.00 kWh
Zahler 0.00 kWh
Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt -
Stkd 21.00 kWh
Zahler 0.00 kWh
