  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 67.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @berndsolar13 ,
    falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    @wal
    Danke läuft jetzt
    @berndsolar13
    hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
    • B
      B
      berndsolar13
      @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
      @berndsolar13 ,
      nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
      ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
      Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
      Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @berndsolar13 ,
        WalW
        WalW
        Wal
        @berndsolar13 ,
        habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
        tasmota.bin.gz
        Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
        Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • B
          B
          berndsolar13
          @wal
          danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
          Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
          Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
          Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
          Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
          Aktuell ist es nur eines.
          WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            @wal
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @berndsolar13 ,
            bei einem in die Konsole eingeben:
            DisplayWidth 32
            DisplayHeight 8
            DisplayMode 19
            DisplayDimmer 5
            DisplayClear
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @berndsolar13 ,
              DisplayWidth 32
              DisplayHeight 8
              DisplayMode 19
              DisplayDimmer 5
              DisplayClear
              Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              @wal
              Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
              Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
              Display Mode to 0
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                Display Mode to 0
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                @ralla66
                Hab grad nen run,
                wers brauch mit LCD 16x2
                .bin ist die von wal
                LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                Video dazu
                Wemos
                D6 ist SDA
                D5 ist SCL
                i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                DisplayModel 1
                DisplayMode 0
                DisplayRefresh 2
                DisplayAddress // soll 39
                DisplayRows 2
                DisplayCols 16
                DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                DisplayClear // Text Löschen
                Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B berndsolar13
                  @wal
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #66
                  @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #67
                    @liv-in-sky ,
                    ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @liv-in-sky ,
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #68
                      @wal
                      Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
                      Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
                      für >B oder >BS.
                      script 1 geht nicht.
                      Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        für >B oder >BS.
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #69
                        @ralla66 ,
                        das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #70
                          @wal
                          Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
                          Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
                          Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
                          Ich Teste mal ein anderes script.
                          Code, oder ist das If endif falsch ?
                          >D
                          ;a valid script must start with >D in the first line
                          Timer=0
                          WEBQ=5
                          SP1W=0
                          SP1V=0
                          SP1C=0
                          LOA1=0
                          SP2W=0
                          SP2V=0
                          SP2C=0
                          LOA2=0
                          SW=0
                          >BS
                          script 1
                          >S
                          Timer+=1
                          ;Executed every second
                          ;toggeln Switch
                          if Timer>10
                          ->DisplayText %0WEBQ% W
                          print Ralla DisplayText %WEBQ%
                          if chg[SW]>0  ; also ist 1
                          ;then
                          SW=0
                          endif
                          if chg[SW]<1  ; also ist 0
                          ;then
                          SW=1
                          endif
                          =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                          if SW<1  ; also ist 0
                          ;then
                          =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                          endif
                          if SW>0  ; also ist 1
                          ;then
                          =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
                          endif
                          Timer=0
                          >E
                          ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                          WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                          ;print WertPower %WEBQ%
                          print Ralla SP1 SW %SW%
                          SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                          print Wert SP1 Volt %SP1V%
                          SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                          print Wert SP1 Current %SP1C%
                          SP1W=SP1V*SP1C /1000
                          LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                          print Wert SP1 Load %LOA1%
                          endif
                          ;then
                          print Ralla SP2 SW %SW%
                          SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                          print Wert SP2 Volt %SP2V%
                          SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                          print Wert SP2 Current %SP2C%
                          SP2W=SP2V*SP2C /1000
                          LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                          print Wert SP2 Load %LOA2%
                          endif
                          >W
                          ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                          bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
                          Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                                         Speicher 1
                          Watt{m} %0SP1W% W
                          Volt{m} %2SP1V% V
                          Ampere{m} %2SP1C% A
                          Load{m} %0LOA1%
                                        Speicher 2
                          Watt{m} %0SP2W% W
                          Volt{m} %2SP2V% V
                          Ampere{m} %2SP2C% A
                          Load{m} %0LOA2%
                          • WalW
                            WalW
                            Wal
                            #71
                            @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                            >BS        script 1
                            Wo hast du das gesehen ?
                            Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
                            ;then
                            endif
                            Das sind alles Scriptfehler
                            entweder
                            if SW<1  {
                            oder
                            if SW<1
                            then
                            endif
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              >BS        script 1
                              ;then
                              endif
                              entweder
                              if SW<1  {
                              oder
                              if SW<1
                              then
                              endif
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #72
                              @wal
                              nach Doku:
                              Console Commands~
                              script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
                              eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                nach Doku:
                                Console Commands~
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #73
                                @ralla66 ,
                                Console Command nicht Script command
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #74
                                  @wal
                                  geht aber in der Console schon nicht.
                                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #75
                                    @ralla66 ,
                                    bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #76
                                      @ralla66 ,
                                      script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        #77
                                        @wal
                                        Danke soweit ,
                                        da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                                        gedöns und so.
                                        LCD läuft aber mit script 0 oder 1 :-)
                                        wers brauch, Daten werden abgeholt
                                        >D
                                        Timer=0
                                        Text1="Lumentree"
                                        Wert=0
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if Timer>10
                                        then
                                        print Timer %Timer%
                                        Timer=0
                                        ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                                        >E
                                        Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                        >T
                                        ->Display [z]
                                        ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                                        print WertPower %0Wert%
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          Danke soweit ,
                                          gedöns und so.
                                          >D
                                          Timer=0
                                          Text1="Lumentree"
                                          Wert=0
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          if Timer>10
                                          then
                                          print Timer %Timer%
                                          Timer=0
                                          >E
                                          >T
                                          ->Display [z]
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          #78
                                          @ralla66,
                                          ist immer noch ein Scriptfehler drin.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.1k
