  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @berndsolar13 ,
    zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
    edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
    editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
    berndsolar13
    @wal
    ja schaut so noch besser aus
    Der Preis dort ist super < 5 Euro für die Roten, ich hab 6.5 bezahlt ;)
    Hab die Seite mal gespeichert, falls ich noch weiteres Zubehör brauche :)
    • WalW Wal
      @berndsolar13 ,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @wal z.b.
      https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @wal z.b.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @liv-in-sky ,
        bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @liv-in-sky ,
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @wal
          Mahlzeit,
          Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
          nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
          Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            Mahlzeit,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @ralla66 ,
            habe das alles drin:
            #define USE_UTF8_LATIN1
            #define USE_TIMERS
            #define USE_DISPLAY
            #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
            #define USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            #define USE_SML_M
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              #define USE_TIMERS
              #define USE_DISPLAY
              #define USE_SCRIPT
              #define USE_SML_M
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @wal
              danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
              Diplay will nicht mit
              Display Model 19
              Display Mode 0
              DisplayWidth 8
              DisplayHeight 8
              DisplayText
              DisplayDimmer
              DisplayClear
              DisplayScrollDelay
              DisplayClock
              Power 1
              welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                Display Model 19
                Display Mode 0
                DisplayWidth 8
                DisplayHeight 8
                DisplayText
                DisplayDimmer
                DisplayClear
                DisplayScrollDelay
                DisplayClock
                Power 1
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @ralla66 ,
                gpio 0,gpio 2, gpio 4
                DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
                edit:
                18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  edit:
                  berndsolar13
                  @wal
                  du musst wieder helfen ;)
                  Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
                  Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
                  Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
                  Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
                  • B berndsolar13
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @berndsolar13 ,
                    falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @berndsolar13 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @wal
                      Danke läuft jetzt
                      @berndsolar13
                      hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                        berndsolar13
                        @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                        @berndsolar13 ,
                        nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
                        ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
                        Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
                        Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
                        • B berndsolar13
                          @berndsolar13 ,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @berndsolar13 ,
                          habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
                          tasmota.bin.gz
                          Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
                          Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            berndsolar13
                            @wal
                            danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
                            Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
                            Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
                            Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
                            Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
                            Aktuell ist es nur eines.
                            WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B berndsolar13
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @berndsolar13 ,
                              bei einem in die Konsole eingeben:
                              DisplayWidth 32
                              DisplayHeight 8
                              DisplayMode 19
                              DisplayDimmer 5
                              DisplayClear
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @berndsolar13 ,
                                DisplayWidth 32
                                DisplayHeight 8
                                DisplayMode 19
                                DisplayDimmer 5
                                DisplayClear
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @wal
                                Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
                                Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
                                Display Mode to 0
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  Display Mode to 0
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @ralla66
                                  Hab grad nen run,
                                  wers brauch mit LCD 16x2
                                  .bin ist die von wal
                                  LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                                  Video dazu
                                  Wemos
                                  D6 ist SDA
                                  D5 ist SCL
                                  i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                                  DisplayModel 1
                                  DisplayMode 0
                                  DisplayRefresh 2
                                  DisplayAddress // soll 39
                                  DisplayRows 2
                                  DisplayCols 16
                                  DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                                  DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                                  DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                                  DisplayClear // Text Löschen
                                  Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B berndsolar13
                                    @wal
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #66
                                    @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #67
                                      @liv-in-sky ,
                                      ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @liv-in-sky ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #68
                                        @wal
                                        Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
                                        Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
                                        für >B oder >BS.
                                        script 1 geht nicht.
                                        Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          für >B oder >BS.
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #69
                                          @ralla66 ,
                                          das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
