  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @berndsolar13 ,
    ->DisplayText Hallo ich bin der Text %0var1%W
    berndsolar13
    @wal
    Danke genug genervt :)
    Dann weiß ich wie es geht, falls mein Vater das Ding gefällt, und ich es erweitern muss :)
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @berndsolar13 ,
      schau dir das Tasmota Script Wiki an, da siehst du alles was geht. ;-)
      Oder suche nach 'gemu2015' der hat das entwickelt und ist Deutscher.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • B berndsolar13
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @berndsolar13 ,
        hier noch ein Script, pwr ist die aktuelle Leistung vom meinem Hichi und to ist die Totale Leistung von meiner Steckdose.
        Die Schrift wechselt alle 10sec., das case kannst du beliebig erweitern
        >D
        g:pwr=0
        g:to=0
        step=0
        >S
        if upsecs%10==0 {
          step+=1
          switch step
          case 1
            ->DisplayText %0pwr%W
          case 2
            ->DisplayText %0to%kWh
            step=0
          ends
        edit:
        Noch ein Script da man mit der Laufschrift beim hinschauen blöd im Kopf wird.
        5sec die Schrift, 10sec den Wert
        >D
        g:pwr=0
        g:cur=0
        step=0
        >S
        if upsecs%5==0 {
          step+=1
          switch step
          case 1
            ->DisplayText Bezug
          case 2
          case 4
            ->DisplayText Solar
          case 5
            ->DisplayText %0cur%W
          case 6
            step=0
          ends
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @berndsolar13 ,
          >D
          g:pwr=0
          g:to=0
          step=0
          >S
          if upsecs%10==0 {
            step+=1
            switch step
            case 1
            case 2
              step=0
            ends
          edit:
          >D
          g:pwr=0
          g:cur=0
          step=0
          >S
          if upsecs%5==0 {
            step+=1
            switch step
            case 1
              ->DisplayText Bezug
            case 2
            case 4
              ->DisplayText Solar
            case 5
            case 6
              step=0
            ends
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
          @wal
          Cool, das ist quasi perfekt.
          Diverse Tasmota Werte auf dem Display ohne ein "Smarthome Herz"
          Und man kann es easy anpassen und erweitern.
          Und ich hab vorher 14 Tage überlegt, wie ich das einfach realisiere
          Edit wegen der Laufschrift, ich werde den Wechsel + Text mit 2 Modulen machen, da dürfte das "wandern" einen wohl nicht so wuschig machen :D
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berndsolar13
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @berndsolar13 ,
            zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
            edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
            editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @berndsolar13 ,
              berndsolar13
              @wal
              ja schaut so noch besser aus
              Der Preis dort ist super < 5 Euro für die Roten, ich hab 6.5 bezahlt ;)
              Hab die Seite mal gespeichert, falls ich noch weiteres Zubehör brauche :)
              • WalW Wal
                @berndsolar13 ,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @wal z.b.
                https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @wal z.b.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @liv-in-sky ,
                  bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @liv-in-sky ,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @wal
                    Mahlzeit,
                    Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
                    nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
                    Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      Mahlzeit,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @ralla66 ,
                      habe das alles drin:
                      #define USE_UTF8_LATIN1
                      #define USE_TIMERS
                      #define USE_DISPLAY
                      #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                      #define USE_SCRIPT
                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      #define USE_SML_M
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        #define USE_TIMERS
                        #define USE_DISPLAY
                        #define USE_SCRIPT
                        #define USE_SML_M
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @wal
                        danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
                        Diplay will nicht mit
                        Display Model 19
                        Display Mode 0
                        DisplayWidth 8
                        DisplayHeight 8
                        DisplayText
                        DisplayDimmer
                        DisplayClear
                        DisplayScrollDelay
                        DisplayClock
                        Power 1
                        welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          Display Model 19
                          Display Mode 0
                          DisplayWidth 8
                          DisplayHeight 8
                          DisplayText
                          DisplayDimmer
                          DisplayClear
                          DisplayScrollDelay
                          DisplayClock
                          Power 1
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @ralla66 ,
                          gpio 0,gpio 2, gpio 4
                          DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
                          edit:
                          18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @ralla66 ,
                            edit:
                            berndsolar13
                            @wal
                            du musst wieder helfen ;)
                            Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
                            Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
                            Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
                            Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
                            • B berndsolar13
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @berndsolar13 ,
                              falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @berndsolar13 ,
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @wal
                                Danke läuft jetzt
                                @berndsolar13
                                hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                                  berndsolar13
                                  @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                  @berndsolar13 ,
                                  nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
                                  ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
                                  Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
                                  Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
                                  • B berndsolar13
                                    @berndsolar13 ,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
                                    tasmota.bin.gz
                                    Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
                                    Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      berndsolar13
                                      @wal
                                      danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
                                      Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
                                      Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
                                      Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
                                      Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
                                      Aktuell ist es nur eines.
                                      WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B berndsolar13
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        bei einem in die Konsole eingeben:
                                        DisplayWidth 32
                                        DisplayHeight 8
                                        DisplayMode 19
                                        DisplayDimmer 5
                                        DisplayClear
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          DisplayWidth 32
                                          DisplayHeight 8
                                          DisplayMode 19
                                          DisplayDimmer 5
                                          DisplayClear
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @wal
                                          Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
                                          Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
                                          Display Mode to 0
