  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 68.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @wal
    Danke genug genervt :)
    Dann weiß ich wie es geht, falls mein Vater das Ding gefällt, und ich es erweitern muss :)
    WalW
    WalW
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @berndsolar13 ,
    schau dir das Tasmota Script Wiki an, da siehst du alles was geht. ;-)
    Oder suche nach 'gemu2015' der hat das entwickelt und ist Deutscher.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • B berndsolar13
      @wal
      WalW
      WalW
      Wal
      @berndsolar13 ,
      hier noch ein Script, pwr ist die aktuelle Leistung vom meinem Hichi und to ist die Totale Leistung von meiner Steckdose.
      Die Schrift wechselt alle 10sec., das case kannst du beliebig erweitern
      >D
      g:pwr=0
      g:to=0
      step=0
      >S
      if upsecs%10==0 {
        step+=1
        switch step
        case 1
          ->DisplayText %0pwr%W
        case 2
          ->DisplayText %0to%kWh
          step=0
        ends
      edit:
      Noch ein Script da man mit der Laufschrift beim hinschauen blöd im Kopf wird.
      5sec die Schrift, 10sec den Wert
      >D
      g:pwr=0
      g:cur=0
      step=0
      >S
      if upsecs%5==0 {
        step+=1
        switch step
        case 1
          ->DisplayText Bezug
        case 2
        case 4
          ->DisplayText Solar
        case 5
          ->DisplayText %0cur%W
        case 6
          step=0
        ends
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @berndsolar13 ,
        >D
        g:pwr=0
        g:to=0
        step=0
        >S
        if upsecs%10==0 {
          step+=1
          switch step
          case 1
          case 2
            step=0
          ends
        edit:
        >D
        g:pwr=0
        g:cur=0
        step=0
        >S
        if upsecs%5==0 {
          step+=1
          switch step
          case 1
            ->DisplayText Bezug
          case 2
          case 4
            ->DisplayText Solar
          case 5
          case 6
            step=0
          ends
        B
        B
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
        @wal
        Cool, das ist quasi perfekt.
        Diverse Tasmota Werte auf dem Display ohne ein "Smarthome Herz"
        Und man kann es easy anpassen und erweitern.
        Und ich hab vorher 14 Tage überlegt, wie ich das einfach realisiere
        Edit wegen der Laufschrift, ich werde den Wechsel + Text mit 2 Modulen machen, da dürfte das "wandern" einen wohl nicht so wuschig machen :D
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          @wal
          WalW
          WalW
          Wal
          @berndsolar13 ,
          zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
          edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
          editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @berndsolar13 ,
            B
            B
            berndsolar13
            @wal
            ja schaut so noch besser aus
            Der Preis dort ist super < 5 Euro für die Roten, ich hab 6.5 bezahlt ;)
            Hab die Seite mal gespeichert, falls ich noch weiteres Zubehör brauche :)
            • WalW Wal
              @berndsolar13 ,
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @wal z.b.
              https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @wal z.b.
                WalW
                WalW
                Wal
                @liv-in-sky ,
                bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @liv-in-sky ,
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @wal
                  Mahlzeit,
                  Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
                  nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
                  Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    Mahlzeit,
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    @ralla66 ,
                    habe das alles drin:
                    #define USE_UTF8_LATIN1
                    #define USE_TIMERS
                    #define USE_DISPLAY
                    #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                    #define USE_SCRIPT
                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                    #define USE_SML_M
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      #define USE_TIMERS
                      #define USE_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT
                      #define USE_SML_M
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @wal
                      danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
                      Diplay will nicht mit
                      Display Model 19
                      Display Mode 0
                      DisplayWidth 8
                      DisplayHeight 8
                      DisplayText
                      DisplayDimmer
                      DisplayClear
                      DisplayScrollDelay
                      DisplayClock
                      Power 1
                      welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        Display Model 19
                        Display Mode 0
                        DisplayWidth 8
                        DisplayHeight 8
                        DisplayText
                        DisplayDimmer
                        DisplayClear
                        DisplayScrollDelay
                        DisplayClock
                        Power 1
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @ralla66 ,
                        gpio 0,gpio 2, gpio 4
                        DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
                        edit:
                        18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          edit:
                          B
                          B
                          berndsolar13
                          @wal
                          du musst wieder helfen ;)
                          Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
                          Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
                          Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
                          Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
                          • B berndsolar13
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @berndsolar13 ,
                            falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @berndsolar13 ,
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @wal
                              Danke läuft jetzt
                              @berndsolar13
                              hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                              • B
                                B
                                berndsolar13
                                @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                @berndsolar13 ,
                                nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
                                ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
                                Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
                                Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
                                • B berndsolar13
                                  @berndsolar13 ,
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  @berndsolar13 ,
                                  habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
                                  tasmota.bin.gz
                                  Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
                                  Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • B
                                    B
                                    berndsolar13
                                    @wal
                                    danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
                                    Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
                                    Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
                                    Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
                                    Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
                                    Aktuell ist es nur eines.
                                    WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B berndsolar13
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      @berndsolar13 ,
                                      bei einem in die Konsole eingeben:
                                      DisplayWidth 32
                                      DisplayHeight 8
                                      DisplayMode 19
                                      DisplayDimmer 5
                                      DisplayClear
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        DisplayWidth 32
                                        DisplayHeight 8
                                        DisplayMode 19
                                        DisplayDimmer 5
                                        DisplayClear
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @wal
                                        Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
                                        Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
                                        Display Mode to 0
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          Display Mode to 0
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          @ralla66
                                          Hab grad nen run,
                                          wers brauch mit LCD 16x2
                                          .bin ist die von wal
                                          LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                                          Video dazu
                                          Wemos
                                          D6 ist SDA
                                          D5 ist SCL
                                          i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                                          DisplayModel 1
                                          DisplayMode 0
                                          DisplayRefresh 2
                                          DisplayAddress // soll 39
                                          DisplayRows 2
                                          DisplayCols 16
                                          DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                                          DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                                          DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                                          DisplayClear // Text Löschen
                                          Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
