  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
178 Beiträge 10 Kommentatoren 67.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @berndsolar13 ,
    zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
    edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
    editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @wal z.b.
    https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @wal z.b.
      WalW
      WalW
      Wal
      @liv-in-sky ,
      bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @liv-in-sky ,
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        @wal
        Mahlzeit,
        Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
        nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
        Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          Mahlzeit,
          WalW
          WalW
          Wal
          @ralla66 ,
          habe das alles drin:
          #define USE_UTF8_LATIN1
          #define USE_TIMERS
          #define USE_DISPLAY
          #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
          #define USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
          #define USE_SCRIPT_STATUS
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
          #define USE_SML_M
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            #define USE_TIMERS
            #define USE_DISPLAY
            #define USE_SCRIPT
            #define USE_SML_M
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            @wal
            danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
            Diplay will nicht mit
            Display Model 19
            Display Mode 0
            DisplayWidth 8
            DisplayHeight 8
            DisplayText
            DisplayDimmer
            DisplayClear
            DisplayScrollDelay
            DisplayClock
            Power 1
            welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              Display Model 19
              Display Mode 0
              DisplayWidth 8
              DisplayHeight 8
              DisplayText
              DisplayDimmer
              DisplayClear
              DisplayScrollDelay
              DisplayClock
              Power 1
              WalW
              WalW
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @ralla66 ,
              gpio 0,gpio 2, gpio 4
              DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
              edit:
              18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                edit:
                B
                B
                berndsolar13
                @wal
                du musst wieder helfen ;)
                Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
                Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
                Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
                Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
                • B berndsolar13
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @berndsolar13 ,
                  falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @berndsolar13 ,
                    Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    @wal
                    Danke läuft jetzt
                    @berndsolar13
                    hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                    • B
                      B
                      berndsolar13
                      @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                      @berndsolar13 ,
                      nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
                      ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
                      Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
                      Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
                      • B berndsolar13
                        @berndsolar13 ,
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @berndsolar13 ,
                        habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
                        tasmota.bin.gz
                        Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
                        Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • B
                          B
                          berndsolar13
                          @wal
                          danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
                          Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
                          Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
                          Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
                          Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
                          Aktuell ist es nur eines.
                          WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B berndsolar13
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @berndsolar13 ,
                            bei einem in die Konsole eingeben:
                            DisplayWidth 32
                            DisplayHeight 8
                            DisplayMode 19
                            DisplayDimmer 5
                            DisplayClear
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @berndsolar13 ,
                              DisplayWidth 32
                              DisplayHeight 8
                              DisplayMode 19
                              DisplayDimmer 5
                              DisplayClear
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @wal
                              Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht :-)
                              Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
                              Display Mode to 0
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                Display Mode to 0
                                Ralla66R
                                Ralla66R
                                Ralla66
                                @ralla66
                                Hab grad nen run,
                                wers brauch mit LCD 16x2
                                .bin ist die von wal
                                LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                                Video dazu
                                Wemos
                                D6 ist SDA
                                D5 ist SCL
                                i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                                DisplayModel 1
                                DisplayMode 0
                                DisplayRefresh 2
                                DisplayAddress // soll 39
                                DisplayRows 2
                                DisplayCols 16
                                DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                                DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                                DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                                DisplayClear // Text Löschen
                                Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B berndsolar13
                                  @wal
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #66
                                  @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #67
                                    @liv-in-sky ,
                                    ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @liv-in-sky ,
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #68
                                      @wal
                                      Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
                                      Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
                                      für >B oder >BS.
                                      script 1 geht nicht.
                                      Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        für >B oder >BS.
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #69
                                        @ralla66 ,
                                        das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66 ,
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #70
                                          @wal
                                          Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
                                          Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
                                          Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
                                          Ich Teste mal ein anderes script.
                                          Code, oder ist das If endif falsch ?
                                          >D
                                          ;a valid script must start with >D in the first line
                                          Timer=0
                                          WEBQ=5
                                          SP1W=0
                                          SP1V=0
                                          SP1C=0
                                          LOA1=0
                                          SP2W=0
                                          SP2V=0
                                          SP2C=0
                                          LOA2=0
                                          SW=0
                                          >BS
                                          script 1
                                          >S
                                          Timer+=1
                                          ;Executed every second
                                          ;toggeln Switch
                                          if Timer>10
                                          ->DisplayText %0WEBQ% W
                                          print Ralla DisplayText %WEBQ%
                                          if chg[SW]>0  ; also ist 1
                                          ;then
                                          SW=0
                                          endif
                                          if chg[SW]<1  ; also ist 0
                                          ;then
                                          SW=1
                                          endif
                                          =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                                          if SW<1  ; also ist 0
                                          ;then
                                          =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                                          endif
                                          if SW>0  ; also ist 1
                                          ;then
                                          =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
                                          endif
                                          Timer=0
                                          >E
                                          ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                                          WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                          ;print WertPower %WEBQ%
                                          print Ralla SP1 SW %SW%
                                          SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                          print Wert SP1 Volt %SP1V%
                                          SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                                          print Wert SP1 Current %SP1C%
                                          SP1W=SP1V*SP1C /1000
                                          LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                          print Wert SP1 Load %LOA1%
                                          endif
                                          ;then
                                          print Ralla SP2 SW %SW%
                                          SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                          print Wert SP2 Volt %SP2V%
                                          SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                                          print Wert SP2 Current %SP2C%
                                          SP2W=SP2V*SP2C /1000
                                          LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                          print Wert SP2 Load %LOA2%
                                          endif
                                          >W
                                          ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                          bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
                                          Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                                                         Speicher 1
                                          Watt{m} %0SP1W% W
                                          Volt{m} %2SP1V% V
                                          Ampere{m} %2SP1C% A
                                          Load{m} %0LOA1%
                                                        Speicher 2
                                          Watt{m} %0SP2W% W
                                          Volt{m} %2SP2V% V
                                          Ampere{m} %2SP2C% A
                                          Load{m} %0LOA2%
                                          84.1k
