  4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    apollon77A
178 Beiträge 10 Kommentatoren 67.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @wal
    wollte eigentlich 5 Wemos für 20 Euro kaufen, weil ich das Display auch haben wollte, + 1 Wlan Verstärker aus dem Wemos machen und 1 Ultraschall Entfernungsmesser und noch 1 zum üben.
    Die 5 Wemos hätten 20 Euro gekostet, das Ding da oben kostet schon 15 :D
    Mehr muss das Ding eh nicht können, er will nur den Wert was das Balkonkraftwerk liefert.
    Ich werde erstmal mit dem Wemos testen, und wenn ich später bischen Erfahrung mit den Dingern habe, kann ich zumindest meines Upgraden ;)
    Wegen dem Scrollen oben, das Balkonkraftwerk wird maximal 3 Stellen schicken, gehen ja nur 800 Watt. Wenn man hinten das W weg lassen würde, dann würde es nicht mehr scrollen, richtig ?
    Flashen geht mit Tamotizer oder wie sich das Ding nennt richtig ?
    WalW
    WalW
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @berndsolar13 ,
    du kannst das Leerzeichen vor dem 'W' weglassen oder beides.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @berndsolar13 ,
      B
      B
      berndsolar13
      @wal
      genau so hab ich mir das vorgestellt, Top :)
      • B
        B
        berndsolar13
        @Wal
        hab heute mal die Tasmota Steckdose geflasht, erst über Minimal und dann mit deiner Datei.
        Ergebnis sieht man im Bild, die Konsole schickt alle 10 Sekunden den Live Power Wert.
        Der Teil scheint also zu klappen :)
        Die Wemos + LED Matrix + Jumper Kabel werde ich nachher bestellen.
        Vielleicht kann ist am Wochenende das Ergebnis posten.
        Ich werde vermutlich 3 Varianten testen.
        1. deine Tasmota Easy Variante
        2. die mit der ESP Easy Software mit MQTT
        3. eine Push Variante wo man einfach nur einen Get oder Post Befehl an den Wemos schickt. Es gibt eine Display Matrix Firmware die beim Aufrufen der oberfläche ein Input Feld hat, wo man einen Text eingeben kann, und wenn man auf Senden klickt, erscheint der Text dort.
          Warum, die Idee ist, dann verschiedene Werte dort hin zu senden, Also quasi alle 10 Sek irgendwas anderes. Ob das sinnvoll ist wird sich zeigen. Ich hab hier bei meinem Iobroker System ja einige Werte ich die da hin senden könnte. Quasi 6 Stück jeweils einen pro 10 Sekunden
          0, 10, 20, 30, 40, 50
          Wollte bei mir die Lange Varinte bauen mit 2 oder 3 von den Dingern. Da ist dann platz für mehr Text.
        Alternativ 2 übereinander. Oben permanent den Livewert darunter dann den Wert vom Wechselrichter. Im Wechel (Live, Heute, Gesamt) Aber das ist ein anderes Thema. Hier gehts ja um Steckdose > Display :)
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          @Wal
          WalW
          WalW
          Wal
          @berndsolar13 ,
          Version 3 geht auch mit Version 1, du musst nur das Teil mit ioBroker verbinden.
          Dann erscheint im Sonoff Adapter ein Objekt DisplayText und alles was du da eingibst erscheint im Display.
          Du musst nur das Script ändern, da der Text dann alle 10sec überschrieben wird.
          Edit: Du kannst auch von mehreren Geräten globale Variablen erzeugen und im Display im Intervall anzeigen lassen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @berndsolar13 ,
            B
            B
            berndsolar13
            @wal
            Globale Variablen klingt interessant.
            Stelle ich mir das so vor ?
            Hirchi Tamsota Sensor erstellt aktueller Zählerwert globlvariable1 = "-123" (Wert des aktuellen Verbrauchs des Hauses mit -123, da BKW mehr produziert wie gebraucht wird
            Steckdose am BKW = globlvariable2 = "357" (357 Watt aktuell produziert)
            Steckdose am Gefrierschrank = globlvariable3 = "75" (der verbraucht gerade 75 Watt)
            Ultraschall Sensor globlvariable4 = "45" (Wasserstand im Tank noch 45 cm)
            Und dann lasse ich mir die 4 abwechselnd im Display anzeigen ? Wäre cool aber irgendwie muss ich da doch noch eine Info mit schicken, damit ich weiß was was ist :D die 45 könnten ja auch der aktuelle Bezug aus dem Stromnetz sein
            Die Sachen sind (dann) alle im Iobroker im Sonoff Adapter, ich denke da wäre der Push darüber sinnvoller.
            Denn da kann ich dann bestimmt auch den "Absender" mit nennen.
            Stelle mir das so vor:
            1. Zähler: -125 W
            2. BWK: 385 W
            3. Gefrier: 70 W
            4. Wasser: 45 cm
            Das wäre dann die Traumlösung ;) Aber das ist nicht mehr das Thema des Beitrags ;) Dafür wohl besser einen Extra aufmachen oder ?
            Bestellt habe ich heute 5 Wemos D1, 1 Paket Jumper Kabel, 3 LED Matrix (bei 3 kostet eins nur 6.5 €) und 2 Ultraschall Sensoren, die aus China, Preis 1.25 € kommen aber erst in 3 Wochen ;)
            • F
              F
              Flugschüler
              schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
              Ich hab dieses Projekt umgesetzt. Funktioniert bei mir super. https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar
              Aber da brauchst du halt einen iobroker.
              • F Flugschüler
                B
                B
                berndsolar13
                @flugschüler
                Ja, das Projekt war der Ursprung meiner Idee ;)
                Für die "mein Vater Variante" ist die Tasmota zu Tasmota Kommunikation einfacher.
                Für mein Projekt werde ich die Steuerung über den iobroaker machen, da dort eh alle Werte schon vorhanden sind. Hab ja den Sonoff Adapter drin, und den Deye Adaper von Rene55
                • B berndsolar13
                  @wal
                  1. Zähler: -125 W
                  2. BWK: 385 W
                  3. Gefrier: 70 W
                  4. Wasser: 45 cm
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  @berndsolar13 ,
                  ESPAnzeige
                  >D
                  g:var1=0
                  g:var2=0
                  g:var3=0
                  g:var4=0
                  ESPZähler
                  >D
                  g:var1=0
                  ESPBKW
                  >D
                  g:var2=0
                  ESPGefrier
                  >D
                  g:var3=0
                  ESPWasser
                  >D
                  g:var4=0
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @berndsolar13 ,
                    ESPAnzeige
                    >D
                    g:var1=0
                    g:var2=0
                    g:var3=0
                    g:var4=0
                    ESPZähler
                    >D
                    g:var1=0
                    ESPBKW
                    >D
                    g:var2=0
                    ESPGefrier
                    >D
                    g:var3=0
                    ESPWasser
                    >D
                    g:var4=0
                    B
                    B
                    berndsolar13
                    @wal
                    Du bist spitze, das Projekt quasi fertig, bevor ich die Teile hab :D
                    Könnte ich oben in dem 1. Display Script noch Text mit einbauen ?
                    Damit dann nicht nur der Wert im Display erscheint, sondern davor oder danach noch die Quelle, also z.B. Zähler: ?
                    Also direkt im Quellen Script, dann sende ich statt "35.0" z.b. "BKW 35.0"
                    Dann wie gesagt, könnte ich alles direkt zum Display schicken, ohne es im iobroker aufzuhüpschen :)
                    Vermutlich muss ich es aber über Blocky machen, und dann einen Text erstellen wie z,B. "Zähler: hier variable1 dann einfügen, oder direkt Sonoff Gerät X Wert Y"
                    Aber für Leute die keinen Iobroker haben ist die Variablen Sache sicher interessant.
                    • B berndsolar13
                      @wal
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      @berndsolar13 ,
                      ->DisplayText Hallo ich bin der Text %0var1%W
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @berndsolar13 ,
                        B
                        B
                        berndsolar13
                        @wal
                        Danke genug genervt :)
                        Dann weiß ich wie es geht, falls mein Vater das Ding gefällt, und ich es erweitern muss :)
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B berndsolar13
                          @wal
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @berndsolar13 ,
                          schau dir das Tasmota Script Wiki an, da siehst du alles was geht. ;-)
                          Oder suche nach 'gemu2015' der hat das entwickelt und ist Deutscher.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • B berndsolar13
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @berndsolar13 ,
                            hier noch ein Script, pwr ist die aktuelle Leistung vom meinem Hichi und to ist die Totale Leistung von meiner Steckdose.
                            Die Schrift wechselt alle 10sec., das case kannst du beliebig erweitern
                            >D
                            g:pwr=0
                            g:to=0
                            step=0
                            >S
                            if upsecs%10==0 {
                              step+=1
                              switch step
                              case 1
                                ->DisplayText %0pwr%W
                              case 2
                                ->DisplayText %0to%kWh
                                step=0
                              ends
                            edit:
                            Noch ein Script da man mit der Laufschrift beim hinschauen blöd im Kopf wird.
                            5sec die Schrift, 10sec den Wert
                            >D
                            g:pwr=0
                            g:cur=0
                            step=0
                            >S
                            if upsecs%5==0 {
                              step+=1
                              switch step
                              case 1
                                ->DisplayText Bezug
                              case 2
                              case 4
                                ->DisplayText Solar
                              case 5
                                ->DisplayText %0cur%W
                              case 6
                                step=0
                              ends
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @berndsolar13 ,
                              >D
                              g:pwr=0
                              g:to=0
                              step=0
                              >S
                              if upsecs%10==0 {
                                step+=1
                                switch step
                                case 1
                                case 2
                                  step=0
                                ends
                              edit:
                              >D
                              g:pwr=0
                              g:cur=0
                              step=0
                              >S
                              if upsecs%5==0 {
                                step+=1
                                switch step
                                case 1
                                  ->DisplayText Bezug
                                case 2
                                case 4
                                  ->DisplayText Solar
                                case 5
                                case 6
                                  step=0
                                ends
                              B
                              B
                              berndsolar13
                              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                              @wal
                              Cool, das ist quasi perfekt.
                              Diverse Tasmota Werte auf dem Display ohne ein "Smarthome Herz"
                              Und man kann es easy anpassen und erweitern.
                              Und ich hab vorher 14 Tage überlegt, wie ich das einfach realisiere
                              Edit wegen der Laufschrift, ich werde den Wechsel + Text mit 2 Modulen machen, da dürfte das "wandern" einen wohl nicht so wuschig machen :D
                              • B berndsolar13
                                @wal
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                @berndsolar13 ,
                                zwei nebeneinander sehen auch gut aus.
                                edit: eben gesehen, da sieht die Laufschrift auch viel besser aus.
                                editedit: Hier sind die Module sehr billig, habe nach Blauen gesucht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                B liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @berndsolar13 ,
                                  B
                                  B
                                  berndsolar13
                                  @wal
                                  ja schaut so noch besser aus
                                  Der Preis dort ist super < 5 Euro für die Roten, ich hab 6.5 bezahlt ;)
                                  Hab die Seite mal gespeichert, falls ich noch weiteres Zubehör brauche :)
                                  • WalW Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @wal z.b.
                                    https://de.aliexpress.com/item/32808274553.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.54b0RdIARdIA9P&algo_pvid=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8&algo_exp_id=3bd9a70e-fb21-4689-877c-6274a45534a8-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.92!2.68!!!3.00!!%40211b446516965080476396927e8e45!67117848425!sea!DE!1722631984!&curPageLogUid=hKpYWFPEiJUP
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @wal z.b.
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      @liv-in-sky ,
                                      bis 4.Dezember wollte ich nicht unbedingt warten. ;-)
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @liv-in-sky ,
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        @wal
                                        Mahlzeit,
                                        Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
                                        nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
                                        Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          Mahlzeit,
                                          WalW
                                          WalW
                                          Wal
                                          @ralla66 ,
                                          habe das alles drin:
                                          #define USE_UTF8_LATIN1
                                          #define USE_TIMERS
                                          #define USE_DISPLAY
                                          #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                                          #define USE_SCRIPT
                                          #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                          #define USE_SCRIPT_STATUS
                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                          #define USE_SML_M
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          84.1k
