  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
    sudo apt update
    apt policy cifs-utils
    A Online
    A Online
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #41
    @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
    cifs-utils:
      Installed: 2:7.0-2
      Candidate: 2:7.0-2
      Version table:
     *** 2:7.0-2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
    ERR_CONNECTION_REFUSED
    • A Alero
      cifs-utils:
        Installed: 2:7.0-2
        Candidate: 2:7.0-2
        Version table:
       *** 2:7.0-2 500
      #42
      @alero
      iob diag
      sagt dazu? Die Langfassung bitte.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @alero
        iob diag
        A Online
        A Online
        Alero
        #43
        iob diag
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-prod-12
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
              Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                 Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                   Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          7.0G        520M        6.1G
                 6144 M total memory
                  496 M used memory
                   95 M active memory
                  726 M inactive memory
                 5290 M free memory
                    0 M buffer memory
                  357 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        433M    /var/
        248M    /var/cache
        244M    /var/cache/apt
        169M    /var/cache/apt/archives
        144M    /var/lib
        Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        29M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
        /usr/bin/node           v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Installed: 18.18.0-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
          system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Objects and States
        Objects:        24810
        States:         25055
        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
        2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
        2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
        2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
        2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
        2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
        2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
        2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
        2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
        2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
        2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
        2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
        2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
        2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
        mount error(1): Operation not permitted
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
        2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
        2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
        2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
        2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          iob diag
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   6144 M total memory
                    496 M used memory
                     95 M active memory
                   5290 M free memory
                      0 M buffer memory
                    357 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          433M    /var/
          248M    /var/cache
          244M    /var/cache/apt
          144M    /var/lib
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        24810
          States:         25055
          Pending Updates: 0
          #44
          @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
          falsch
          Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
          • A Alero
            iob diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     6144 M total memory
                      496 M used memory
                       95 M active memory
                     5290 M free memory
                        0 M buffer memory
                      357 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            433M    /var/
            248M    /var/cache
            244M    /var/cache/apt
            144M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        24810
            States:         25055
            Pending Updates: 0
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
            woher kommt denn da der admin 1?
            und dieser ist an die IP gebunden
              #46
              @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
              aus dem backup 😀
                falsch
                A Online
                A Online
                Alero
                #47
                hi, wo kann ich es ändern?
                ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
                • A Alero
                  #48
                  da hat keine dedizierte IP zu stehen!
                  da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
                    A Online
                    A Online
                    Alero
                    #49
                    hi, also so?
                    habs jetzt auf dem produktiven geändert.
                    dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
                      aus dem backup 😀
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
                      außerdem immer noch
                      root
                      /root
                      root
                      habe ich noch einen user angelegt
                        außerdem immer noch
                        root
                        /root
                        root
                        A Online
                        A Online
                        Alero
                        #51
                        hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
                        • A Alero
                          hi, also so?
                          #52
                          wofür?
                            wofür?
                            A Online
                            A Online
                            Alero
                            #53
                            weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                            • A Alero
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              @alero sollte generell so eingestellt sein
                              du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                                A Online
                                A Online
                                Alero
                                #55
                                @crunchip
                                wo und wie?
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  @crunchip
                                  wo und wie?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  @alero
                                  iob set admin.1 --bind 0.0.0.0
                                  • A Alero
                                    @crunchip
                                    wo und wie?
                                    #57
                                    @alero
                                    Und als Grundlage für alles:
                                    MELD DICH NIE ALS ROOT AN!!!1!!!!111!
                                      @alero
                                      A Online
                                      A Online
                                      Alero
                                      #58
                                      jo das war der Grund warum ich einen zusätzlichen user angelegt habe.
                                      i.d.r. mache ich das auch
                                      • A Alero
                                        #59
                                        Dann mach es nicht nur in der Regel sondern IMMER!
                                        • A Alero
                                          #60
                                          dann mach das ab jetzt immer einself!
                                          fix das wieder
                                          als user:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
