  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
    @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    sudo apt update
    apt policy cifs-utils
      sudo apt update
      A Online
      A Online
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
      root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
      cifs-utils:
        Installed: 2:7.0-2
        Candidate: 2:7.0-2
        Version table:
       *** 2:7.0-2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
      ERR_CONNECTION_REFUSED
      • A Alero
        cifs-utils:
          Installed: 2:7.0-2
          Candidate: 2:7.0-2
          Version table:
         *** 2:7.0-2 500
        @alero
        iob diag
        sagt dazu? Die Langfassung bitte.
          @alero
          iob diag
          A Online
          A Online
          Alero
          iob diag
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker-prod-12
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
                Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                   Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                     Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          7.0G        520M        6.1G
                   6144 M total memory
                    496 M used memory
                     95 M active memory
                    726 M inactive memory
                   5290 M free memory
                      0 M buffer memory
                    357 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          433M    /var/
          248M    /var/cache
          244M    /var/cache/apt
          169M    /var/cache/apt/archives
          144M    /var/lib
          Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          29M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
          /usr/bin/node           v18.18.0
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
            system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        24810
          States:         25055
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
          2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
          2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
          2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
          2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
          2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
          2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
          2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
          2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
          2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
          2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
          2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
          2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
          mount error(1): Operation not permitted
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
          2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
          2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
          2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
          2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            iob diag
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     6144 M total memory
                      496 M used memory
                       95 M active memory
                     5290 M free memory
                        0 M buffer memory
                      357 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            433M    /var/
            248M    /var/cache
            244M    /var/cache/apt
            144M    /var/lib
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        24810
            States:         25055
            Pending Updates: 0
            @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            falsch
            Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
            • A Alero
              iob diag
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       6144 M total memory
                        496 M used memory
                         95 M active memory
                       5290 M free memory
                          0 M buffer memory
                        357 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              433M    /var/
              248M    /var/cache
              244M    /var/cache/apt
              144M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        24810
              States:         25055
              Pending Updates: 0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
              woher kommt denn da der admin 1?
              und dieser ist an die IP gebunden
                @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                aus dem backup 😀
                  falsch
                  A Online
                  A Online
                  Alero
                  hi, wo kann ich es ändern?
                  ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
                  • A Alero
                    da hat keine dedizierte IP zu stehen!
                    da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      hi, also so?
                      habs jetzt auf dem produktiven geändert.
                      dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
                        aus dem backup 😀
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
                        außerdem immer noch
                        root
                        /root
                        root
                        habe ich noch einen user angelegt
                          außerdem immer noch
                          root
                          /root
                          root
                          A Online
                          A Online
                          Alero
                          hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
                          • A Alero
                            hi, also so?
                            wofür?
                              wofür?
                              A Online
                              A Online
                              Alero
                              weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                              • A Alero
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @alero sollte generell so eingestellt sein
                                du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                                  A Online
                                  A Online
                                  Alero
                                  @crunchip
                                  wo und wie?
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    @crunchip
                                    wo und wie?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @alero
                                    iob set admin.1 --bind 0.0.0.0
                                    • A Alero
                                      @crunchip
                                      wo und wie?
                                      @alero
                                      Und als Grundlage für alles:
                                      MELD DICH NIE ALS ROOT AN!!!1!!!!111!
                                        @alero
                                        A Online
                                        A Online
                                        Alero
                                        jo das war der Grund warum ich einen zusätzlichen user angelegt habe.
                                        i.d.r. mache ich das auch
                                        • A Alero
                                          Dann mach es nicht nur in der Regel sondern IMMER!
