[gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
das war doch lokal!
und jetzt hast du deine alte Konfig restored -
@homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
sudo apt update apt policy cifs-utils -
sudo apt update apt policy cifs-utils@thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils cifs-utils: Installed: 2:7.0-2 Candidate: 2:7.0-2 Version table: *** 2:7.0-2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/statusnachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
ERR_CONNECTION_REFUSED -
iob diag
Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker-prod-12 Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07 Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718 Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.2.16-14-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 13:36:26 up 8 min, 2 users, load average: 0.20, 0.55, 1.20 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC RTC time: n/a Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.4G 520M 5.5G 110K 374M 5.9G Swap: 536M 0B 536M Total: 7.0G 520M 6.1G 6144 M total memory 496 M used memory 95 M active memory 726 M inactive memory 5290 M free memory 0 M buffer memory 357 M swap cache 512 M total swap 0 M used swap 512 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4 30G 4.2G 24G 15% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 104K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 433M /var/ 248M /var/cache 244M /var/cache/apt 169M /var/cache/apt/archives 144M /var/lib Archived and active journals take up 40.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 29M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 542M /opt/iobroker/iobroker-data/ 509M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts The five largest files in iobroker-data are: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-prod-12 - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.email.0 : email : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.history.0 : history : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-prod-12 - disabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-prod-12 - disabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker-prod-12 - disabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-prod-12 - disabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.melcloud.0 : melcloud : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15 system.adapter.mqtt.2 : mqtt : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15 system.adapter.mqtt.3 : mqtt : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15 system.adapter.mqtt.4 : mqtt : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15 system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15 system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker-prod-12 - disabled, port: 0 system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker-prod-12 - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker-prod-12 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15 system.adapter.sonoff.1 : sonoff : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15 system.adapter.sonoff.2 : sonoff : iobroker-prod-12 - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.synology.0 : synology : iobroker-prod-12 - disabled, port: 5001 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker-prod-12 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.1 : telegram : iobroker-prod-12 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker-prod-12 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.text2command.1 : text2command : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-prod-12 - disabled system.adapter.web.0 : web : iobroker-prod-12 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "birthdays" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzbox" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullcalendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "melcloud" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "mercedesme" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1 Adapter "radar2" : 2.0.7 , installed 2.0.7 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "synology" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 24810 States: 25055 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15968723 130/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15969455 130/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 15968591 299/master tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 15964997 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 15964999 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15965179 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 15968592 299/master udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 15964998 1/init udp6 0 0 :::111 :::* 0 15965000 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-09-25 13:28:15.183 - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client 2023-09-25 13:28:15.183 - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client 2023-09-25 13:28:15.393 - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm! 2023-09-25 13:28:15.395 - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-09-25 13:28:15.471 - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2023-09-25 13:28:15.663 - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-09-25 13:28:15.808 - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-09-25 13:28:15.842 - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system 2023-09-25 13:28:15.850 - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s) 2023-09-25 13:28:15.891 - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * * 2023-09-25 13:28:15.891 - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s) 2023-09-25 13:28:15.895 - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * * 2023-09-25 13:28:15.899 - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false 2023-09-25 13:28:15.899 - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups" 2023-09-25 13:28:16.258 - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ... 2023-09-25 13:28:16.259 - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups" 2023-09-25 13:28:16.337 - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) 2023-09-25 13:28:16.371 - info: admin.1 (320) Repository received successfully. 2023-09-25 13:28:16.486 - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12 2023-09-25 13:28:18.339 - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz 2023-09-25 13:28:18.339 - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz 2023-09-25 13:28:18.339 - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz============ Mark until here for C&P =============
iob diag
falsch
Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
iob diag
- system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
woher kommt denn da der admin 1?
und dieser ist an die IP gebunden -
falsch
hi, wo kann ich es ändern?
ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
da hat keine dedizierte IP zu stehen!
da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt -
@homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
außerdem immer noch
root
/root
root@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
habe ich noch einen user angelegt
außerdem immer noch
root
/root
hi, also so?
habs jetzt auf dem produktiven geändert.
dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
wofür?
wofür?
@alero sollte generell so eingestellt sein
du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern -
iob set admin.1 --bind 0.0.0.0 -
