[gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
falsch
enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
hi, wo kann ich es ändern?
ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
da hat keine dedizierte IP zu stehen!
da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt -
@homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
außerdem immer noch
root
/root
root@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
habe ich noch einen user angelegt
außerdem immer noch
root
/root
hi, also so?
habs jetzt auf dem produktiven geändert.
dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
wofür?
wofür?
@alero sollte generell so eingestellt sein
du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern -
iob set admin.1 --bind 0.0.0.0 -
jo das war der Grund warum ich einen zusätzlichen user angelegt habe.
i.d.r. mache ich das auch -
i.d.r. mache ich das auch@alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
Dann mach es nicht nur in der Regel sondern IMMER!
dann mach das ab jetzt immer einself!
fix das wieder
als user:
iob stop iob fix iob start -
hi,
der fehler mit dem nas besteht leider immer noch. habe mir dien Berechtigungen auch auf dem nas angeschaut. da sieht alles gut aus. es muss was im iobroker sein.@alero hast du gefixt?
wenn dann immer noch Probleme sind, bitte backitup Instanz auf Logstufe debug stellen und nochmal versuchen.
Dann das debug-log posten -
fix das wieder
als user:
@homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
iob fix
fm bei eingabe von iob fix:
sorry, user juergen is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on iobroker-prod-12.fritz.box.@alero wie hast du den user angelegt?
Melden Sie sich wie gewohnt am System als Administrator an und öffnen Sie die Konsole.
Um sich als Administrator zu legitimieren, geben Sie den Befehl „su“ gefolgt von Ihrem Administrator-Passwort ein. Bestätigen Sie mit [Enter].
Nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben, geben Sie den Befehl „adduser“ und den gewünschten Benutzernamen ein.
Im nächsten Schritt geben Sie zwei Mal das Passwort des neuen Benutzers an und bestätigen jeweils mit [Enter].
Hinweis: Die Passwörter werden dabei aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar angezeigt.
Nachdem Sie die Passwörter eingegeben haben, wurde der neue Benutzer erfolgreich angelegt.user ist juergen
@alero dann noch einmal als root
adduser juergen sudo
