  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
    	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      A Online
      A Online
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
      es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
      • A Alero
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        das war doch lokal!
        und jetzt hast du deine alte Konfig restored
          @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
          sudo apt update
          apt policy cifs-utils
            sudo apt update
            A Online
            A Online
            Alero
            @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
            cifs-utils:
              Installed: 2:7.0-2
              Candidate: 2:7.0-2
              Version table:
             *** 2:7.0-2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
            ERR_CONNECTION_REFUSED
            • A Alero
              cifs-utils:
                Installed: 2:7.0-2
                Candidate: 2:7.0-2
                Version table:
               *** 2:7.0-2 500
              @alero
              iob diag
              sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                @alero
                iob diag
                A Online
                A Online
                Alero
                iob diag
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-prod-12
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                      Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                         Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                           Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          7.0G        520M        6.1G
                         6144 M total memory
                          496 M used memory
                           95 M active memory
                          726 M inactive memory
                         5290 M free memory
                            0 M buffer memory
                          357 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                433M    /var/
                248M    /var/cache
                244M    /var/cache/apt
                169M    /var/cache/apt/archives
                144M    /var/lib
                Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                29M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                /usr/bin/node           v18.18.0
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                  system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        24810
                States:         25055
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
                2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
                2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
                2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
                2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
                2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
                2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
                2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
                2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  iob diag
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           6144 M total memory
                            496 M used memory
                             95 M active memory
                           5290 M free memory
                              0 M buffer memory
                            357 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  433M    /var/
                  248M    /var/cache
                  244M    /var/cache/apt
                  144M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        24810
                  States:         25055
                  Pending Updates: 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  falsch
                  Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
                  • A Alero
                    iob diag
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             6144 M total memory
                              496 M used memory
                               95 M active memory
                             5290 M free memory
                                0 M buffer memory
                              357 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    433M    /var/
                    248M    /var/cache
                    244M    /var/cache/apt
                    144M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        24810
                    States:         25055
                    Pending Updates: 0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                    woher kommt denn da der admin 1?
                    und dieser ist an die IP gebunden
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                      aus dem backup 😀
                        falsch
                        A Online
                        A Online
                        Alero
                        hi, wo kann ich es ändern?
                        ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
                        • A Alero
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          da hat keine dedizierte IP zu stehen!
                          da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
                            A Online
                            A Online
                            Alero
                            hi, also so?
                            habs jetzt auf dem produktiven geändert.
                            dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
                              aus dem backup 😀
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
                              außerdem immer noch
                              root
                              /root
                              root
                              habe ich noch einen user angelegt
                                außerdem immer noch
                                root
                                /root
                                root
                                A Online
                                A Online
                                Alero
                                hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
                                • A Alero
                                  hi, also so?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  wofür?
                                    wofür?
                                    A Online
                                    A Online
                                    Alero
                                    weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                                    • A Alero
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @alero sollte generell so eingestellt sein
                                      du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                                        A Online
                                        A Online
                                        Alero
                                        @crunchip
                                        wo und wie?
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          @crunchip
                                          wo und wie?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @alero
                                          iob set admin.1 --bind 0.0.0.0
