  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    cifs
    so,
    habe jetzt en restore ausgeführt.
    hat auch soweit geklappt
    Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    ja, das dauert ne ganze Weile
    kannst du nebenbei per shell beobachten
    iob logs --watch
      iob logs --watch
      A Online
      A Online
      Alero
      @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
      iob logs --watch
      danke.
      ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
      • A Alero
        iob logs --watch
        danke.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
          A Online
          A Online
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          @crunchip
          jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
          ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
          2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
              at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
              at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
          2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
          2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
          2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
          2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
          2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
          2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
          2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
          2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
          2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
          2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
          2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
          2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
          2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
          2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
          2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
          2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
          2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
          2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
          2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
          2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
          2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
          2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
          2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
          2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
          2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
          2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
          2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
          2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
          2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
          2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
          2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          • A Alero
            @crunchip
            @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
              A Online
              A Online
              Alero
              So
              habe eben neu installiert.
              sieht jetzt so aus.
              jetzt will ich den restore anstoßen. Wenn niemand was dagegen hat ;-)
              • A Alero
                So
                sieht jetzt so aus.
                A Online
                A Online
                Alero
                Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
                	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                • A Alero
                  Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
                    A Online
                    A Online
                    Alero
                    jep
                    • A Alero
                      @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
                      A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        A Online
                        A Online
                        Alero
                        hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
                        es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
                        • A Alero
                          das war doch lokal!
                          und jetzt hast du deine alte Konfig restored
                            @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                            sudo apt update
                            apt policy cifs-utils
                              sudo apt update
                              A Online
                              A Online
                              Alero
                              @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                              root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
                              cifs-utils:
                                Installed: 2:7.0-2
                                Candidate: 2:7.0-2
                                Version table:
                               *** 2:7.0-2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
                              ERR_CONNECTION_REFUSED
                              • A Alero
                                cifs-utils:
                                  Installed: 2:7.0-2
                                  Candidate: 2:7.0-2
                                  Version table:
                                 *** 2:7.0-2 500
                                @alero
                                iob diag
                                sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                                  @alero
                                  iob diag
                                  A Online
                                  A Online
                                  Alero
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker-prod-12
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                        Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                                           Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
                                  CPU threads: 2
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                             Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          7.0G        520M        6.1G
                                           6144 M total memory
                                            496 M used memory
                                             95 M active memory
                                            726 M inactive memory
                                           5290 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            357 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  433M    /var/
                                  248M    /var/cache
                                  244M    /var/cache/apt
                                  169M    /var/cache/apt/archives
                                  144M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  29M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                  /usr/bin/node           v18.18.0
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   3
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                    system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Objects and States
                                  Objects:        24810
                                  States:         25055
                                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
                                  2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
                                  2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
                                  2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
                                  2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                  2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                                  2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                                  2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
                                  2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
                                  2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                  2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                  2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                                  2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
                                  2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
                                  2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                  2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                  2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 2
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             6144 M total memory
                                              496 M used memory
                                               95 M active memory
                                             5290 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              357 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    433M    /var/
                                    248M    /var/cache
                                    244M    /var/cache/apt
                                    144M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        24810
                                    States:         25055
                                    Pending Updates: 0
                                    falsch
                                    Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
                                    • A Alero
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 2
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               6144 M total memory
                                                496 M used memory
                                                 95 M active memory
                                               5290 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                357 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      433M    /var/
                                      248M    /var/cache
                                      244M    /var/cache/apt
                                      144M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        24810
                                      States:         25055
                                      Pending Updates: 0
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                      woher kommt denn da der admin 1?
                                      und dieser ist an die IP gebunden
                                        aus dem backup 😀
                                          falsch
                                          A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          hi, wo kann ich es ändern?
                                          ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
