  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    @crunchip
    backup adapter mittlerweile grün.
    egal ob ich local oder nas aufrufe kommt nur das :
    A Online
    A Online
    Alero
    hi,
    bin jetzt einen schritt weiter. sehe jetzt unter local 2 Sicherungen die ich dort hin kopiert habe. Werde eine davon jetzt mal ausführen.
    • A Alero
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
      oder nas
      cifs, nfs oder was auch immer installiert?
      egal ob ich local
      passen die Rechte!?
        oder nas
        egal ob ich local
        passen die Rechte!?
        A Online
        A Online
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        cifs
        so,
        habe jetzt en restore ausgeführt.
        hat auch soweit geklappt
        Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
        • A Alero
          cifs
          so,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          ja, das dauert ne ganze Weile
          kannst du nebenbei per shell beobachten
          iob logs --watch
            iob logs --watch
            A Online
            A Online
            Alero
            @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            iob logs --watch
            danke.
            ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
            • A Alero
              iob logs --watch
              danke.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
                A Online
                A Online
                Alero
                @crunchip
                jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
                ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
                    at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                    at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
                2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
                2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
                2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
                2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
                2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
                2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
                2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
                2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
                2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
                2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
                2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
                2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
                2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
                2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
                2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                • A Alero
                  @crunchip
                  @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
                    A Online
                    A Online
                    Alero
                    So
                    habe eben neu installiert.
                    sieht jetzt so aus.
                    jetzt will ich den restore anstoßen. Wenn niemand was dagegen hat ;-)
                    • A Alero
                      So
                      sieht jetzt so aus.
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
                      	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      • A Alero
                        Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
                          A Online
                          A Online
                          Alero
                          jep
                          • A Alero
                            @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
                            A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              A Online
                              A Online
                              Alero
                              hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
                              es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
                              • A Alero
                                das war doch lokal!
                                und jetzt hast du deine alte Konfig restored
                                  @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                  sudo apt update
                                  apt policy cifs-utils
                                    sudo apt update
                                    A Online
                                    A Online
                                    Alero
                                    @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                    root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
                                    cifs-utils:
                                      Installed: 2:7.0-2
                                      Candidate: 2:7.0-2
                                      Version table:
                                     *** 2:7.0-2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
                                    ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    • A Alero
                                      cifs-utils:
                                        Installed: 2:7.0-2
                                        Candidate: 2:7.0-2
                                        Version table:
                                       *** 2:7.0-2 500
                                      @alero
                                      iob diag
                                      sagt dazu? Die Langfassung bitte.
                                        @alero
                                        iob diag
                                        A Online
                                        A Online
                                        Alero
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker-prod-12
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                              Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
                                                 Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                                   Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          7.0G        520M        6.1G
                                                 6144 M total memory
                                                  496 M used memory
                                                   95 M active memory
                                                  726 M inactive memory
                                                 5290 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  357 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        433M    /var/
                                        248M    /var/cache
                                        244M    /var/cache/apt
                                        169M    /var/cache/apt/archives
                                        144M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        29M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                        /usr/bin/node           v18.18.0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.0-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
                                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
                                          system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                        Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        24810
                                        States:         25055
                                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
                                        2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
                                        2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
                                        2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                                        2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
                                        2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                        2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                                        2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
                                        2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
                                        2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
                                        2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                        2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
                                        2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                                        2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
                                        2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
                                        2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                        2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 2
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                                   6144 M total memory
                                                    496 M used memory
                                                     95 M active memory
                                                   5290 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    357 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          433M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          244M    /var/cache/apt
                                          144M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        24810
                                          States:         25055
                                          Pending Updates: 0
                                          falsch
                                          Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
