  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    kann ich von 10 auch direkt auf 12 gehen?
    @alero backup machen - neu installieren - backup zurückspielen
    ....und alles ist neu
    • A Alero
      @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
      Nein.
      Vermutlich geht es schneller, ein Debian 12 aus dem Hut zu zaubern und flugs ein Backup über den ioBroker zu ziehen.
        Nein.
        A Online
        A Online
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        habe jetzt einen neue Maschine aufgesetzt mit debian 12.
        zusätzlich habe ich noch einen user angelegt und die Net-tools, curl und apt update und apt upgrade ausgeführt. Danach den Iobroker installiert mit
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Hier kam eine FM. hier sollte ich auf Github nachschauen was ich auch getan habe.
        dann habe ich folgendes gemacht.
        apt-get update
        apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
        mkdir -p /etc/apt/keyrings
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key |  gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
        NODE_MAJOR=18
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        apt-get update
        apt-get install nodejs -y
        Dann habe ich auf chrome den iobroker aufgerufen und eingerichtet. liz usw.
        Dann habe ich von meinem Alten noch laufenden Iobroker die Konfig des Backup adapter gesichert und auf dem neunen System importiert.
        Der Backup Adatpter lässt sich nicht starten bzw. baut keine Verbindung auf.
        (Keine Verbindung zum host rot und lebenszechen rot
        und
        Dann habe ich mal folgendes aufgerufen
        root@iobroker-prod-12:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v18.18.0
        v18.18.0
        9.8.1
        root
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 18.18.0-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        js controller auch auf 5.012 gebracht
        was mache ich falsch?
        • A Alero
          apt-get update
          NODE_MAJOR=18
          apt-get update
          und
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.18.0
          v18.18.0
          9.8.1
          root
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          root
          wohin soll er eine Verbindung aufbauen, bzw wo liegen die backups?
            root
            A Online
            A Online
            Alero
            @crunchip
            eigentlich auf mein nas. ich habe aber auch schon das letzte Backup lokal auf dem server unter opt/backups abgelegt.
            • A Alero
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              und was bringt der backitup Adapter für eine Fehlermeldung?
                A Online
                A Online
                Alero
                @crunchip
                backup adapter mittlerweile grün.
                egal ob ich local oder nas aufrufe kommt nur das :
                HomoranH A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  @crunchip
                  @alero und wo liegt dein Backup in der neuen Installation?
                  BTW. Wenn du vis nutzst musst du sie vor dem Restore einmal manuell installieren.
                  • A Alero
                    @crunchip
                    A Online
                    A Online
                    Alero
                    hi,
                    bin jetzt einen schritt weiter. sehe jetzt unter local 2 Sicherungen die ich dort hin kopiert habe. Werde eine davon jetzt mal ausführen.
                    • A Alero
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      oder nas
                      cifs, nfs oder was auch immer installiert?
                      egal ob ich local
                      passen die Rechte!?
                        oder nas
                        egal ob ich local
                        passen die Rechte!?
                        A Online
                        A Online
                        Alero
                        cifs
                        so,
                        habe jetzt en restore ausgeführt.
                        hat auch soweit geklappt
                        Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
                        • A Alero
                          cifs
                          so,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ja, das dauert ne ganze Weile
                          kannst du nebenbei per shell beobachten
                          iob logs --watch
                            iob logs --watch
                            A Online
                            A Online
                            Alero
                            @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                            iob logs --watch
                            danke.
                            ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
                            • A Alero
                              iob logs --watch
                              danke.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
                                A Online
                                A Online
                                Alero
                                @crunchip
                                jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
                                ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
                                2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
                                    at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                                    at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
                                2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
                                2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
                                2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
                                2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                                2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                                2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                                2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                                2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                                2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                                2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
                                2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
                                2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
                                2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
                                2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
                                2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
                                2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                                2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                                2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                                2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                                2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                                2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
                                2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
                                2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
                                2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
                                2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
                                2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
                                2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                                2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                                2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                • A Alero
                                  @crunchip
                                  @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
                                    A Online
                                    A Online
                                    Alero
                                    So
                                    habe eben neu installiert.
                                    sieht jetzt so aus.
                                    jetzt will ich den restore anstoßen. Wenn niemand was dagegen hat ;-)
                                    • A Alero
                                      So
                                      sieht jetzt so aus.
                                      A Online
                                      A Online
                                      Alero
                                      Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
                                      	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                      • A Alero
                                        Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
                                          A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          jep
