  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alero
    Du meinst das?
    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
    Der Beitrag ist aus dem Mai. Und bezieht sich vornehmlich auf Raspberry OS, das bis heute nicht stabil auf Bookworm released worden ist.
    Alero
    nee war noch wo anderes was.
    • A Alero
      das ist jetzt für einen raspberry . geht das dann auch für ein reines debian?
      Bin da nicht so linux erfahren.
      @alero
      Ja, das Vorgehen ist gleich.
      • A Alero
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        das hinkt etwas hinterher
        gibt es Bookworm schon länger
          Alero
          kann ich von 10 auch direkt auf 12 gehen?
          • A Alero
            @alero backup machen - neu installieren - backup zurückspielen
            ....und alles ist neu
            • A Alero
              Nein.
              Vermutlich geht es schneller, ein Debian 12 aus dem Hut zu zaubern und flugs ein Backup über den ioBroker zu ziehen.
                Nein.
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                habe jetzt einen neue Maschine aufgesetzt mit debian 12.
                zusätzlich habe ich noch einen user angelegt und die Net-tools, curl und apt update und apt upgrade ausgeführt. Danach den Iobroker installiert mit
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Hier kam eine FM. hier sollte ich auf Github nachschauen was ich auch getan habe.
                dann habe ich folgendes gemacht.
                apt-get update
                apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                mkdir -p /etc/apt/keyrings
                curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key |  gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                NODE_MAJOR=18
                echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                apt-get update
                apt-get install nodejs -y
                Dann habe ich auf chrome den iobroker aufgerufen und eingerichtet. liz usw.
                Dann habe ich von meinem Alten noch laufenden Iobroker die Konfig des Backup adapter gesichert und auf dem neunen System importiert.
                Der Backup Adatpter lässt sich nicht starten bzw. baut keine Verbindung auf.
                (Keine Verbindung zum host rot und lebenszechen rot
                und
                Dann habe ich mal folgendes aufgerufen
                root@iobroker-prod-12:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v18.18.0
                v18.18.0
                9.8.1
                root
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                nodejs:
                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                js controller auch auf 5.012 gebracht
                was mache ich falsch?
                • A Alero
                  apt-get update
                  NODE_MAJOR=18
                  apt-get update
                  und
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v18.18.0
                  v18.18.0
                  9.8.1
                  root
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  root
                  wohin soll er eine Verbindung aufbauen, bzw wo liegen die backups?
                    root
                    Alero
                    @crunchip
                    eigentlich auf mein nas. ich habe aber auch schon das letzte Backup lokal auf dem server unter opt/backups abgelegt.
                    • A Alero
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      und was bringt der backitup Adapter für eine Fehlermeldung?
                        Alero
                        @crunchip
                        backup adapter mittlerweile grün.
                        egal ob ich local oder nas aufrufe kommt nur das :
                        HomoranH A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          @crunchip
                          @alero und wo liegt dein Backup in der neuen Installation?
                          BTW. Wenn du vis nutzst musst du sie vor dem Restore einmal manuell installieren.
                          • A Alero
                            @crunchip
                            Alero
                            hi,
                            bin jetzt einen schritt weiter. sehe jetzt unter local 2 Sicherungen die ich dort hin kopiert habe. Werde eine davon jetzt mal ausführen.
                            • A Alero
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              oder nas
                              cifs, nfs oder was auch immer installiert?
                              egal ob ich local
                              passen die Rechte!?
                                oder nas
                                egal ob ich local
                                passen die Rechte!?
                                Alero
                                cifs
                                so,
                                habe jetzt en restore ausgeführt.
                                hat auch soweit geklappt
                                Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
                                • A Alero
                                  cifs
                                  so,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  ja, das dauert ne ganze Weile
                                  kannst du nebenbei per shell beobachten
                                  iob logs --watch
                                    iob logs --watch
                                    Alero
                                    @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                    iob logs --watch
                                    danke.
                                    ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
                                    • A Alero
                                      iob logs --watch
                                      danke.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
                                        Alero
                                        @crunchip
                                        jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
                                        ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
                                        2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
                                            at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                                            at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                        2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
                                        2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
                                        2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
                                        2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
                                        2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                                        2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                                        2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                                        2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                                        2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                                        2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                                        2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
                                        2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
                                        2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
                                        2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
                                        2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
                                        2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
                                        2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                                        2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                                        2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                                        2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                                        2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                                        2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
                                        2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
                                        2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
                                        2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
                                        2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
                                        2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
                                        2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                                        2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                                        2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                        • A Alero
                                          @crunchip
                                          @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
