  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    @thomas-braun sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    apt policy cifs-utils
    root@iobroker-prod-12:~# apt policy cifs-utils
    cifs-utils:
      Installed: 2:7.0-2
      Candidate: 2:7.0-2
      Version table:
     *** 2:7.0-2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    nachdem der restore abgeschlossen ist komme ich nicht mehr auf die webseite.
    ERR_CONNECTION_REFUSED
    @alero
    iob diag
    sagt dazu? Die Langfassung bitte.
      @alero
      iob diag
      A Online
      A Online
      Alero
      iob diag
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-prod-12
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
            Machine ID: 735eba02704e4761a53cb81764304e07
               Boot ID: 97cabc4ce7f248c09bea9ebb59e47718
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.2.16-14-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       13:36:26 up 8 min,  2 users,  load average: 0.20, 0.55, 1.20
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                 Universal time: Mon 2023-09-25 13:36:26 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.4G        520M        5.5G        110K        374M        5.9G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          7.0G        520M        6.1G
               6144 M total memory
                496 M used memory
                 95 M active memory
                726 M inactive memory
               5290 M free memory
                  0 M buffer memory
                357 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4       30G  4.2G   24G  15% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.2G  104K  3.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--219--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      433M    /var/
      248M    /var/cache
      244M    /var/cache/apt
      169M    /var/cache/apt/archives
      144M    /var/lib
      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      29M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      542M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      509M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
      /usr/bin/node           v18.18.0
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Installed: 18.18.0-1nodesource1
        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-prod-12                         -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod-12                         -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1886, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1880, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1881, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8087, bind: 192.168.42.15, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8084, bind: 192.168.42.15, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1883, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1884, bind: 192.168.42.15
        system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 5001
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod-12                         - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod-12                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        24810
      States:         25055
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15968723   130/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15969455   130/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15968591   299/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15964997   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15964999   1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15965179   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15968592   299/master
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15964998   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15965000   1/init
      2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create System PubSub Client
      2023-09-25 13:28:15.183  - debug: backitup.0 (367) States create User PubSub Client
      2023-09-25 13:28:15.393  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
      2023-09-25 13:28:15.395  - debug: backitup.0 (367) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-09-25 13:28:15.471  - info: host.iobroker-prod-12 Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-09-25 13:28:15.663  - debug: backitup.0 (367) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-09-25 13:28:15.808  - info: backitup.0 (367) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      2023-09-25 13:28:15.842  - debug: backitup.0 (367) Backitup has recognized a linux system
      2023-09-25 13:28:15.850  - info: backitup.0 (367) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
      2023-09-25 13:28:15.891  - debug: backitup.0 (367) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
      2023-09-25 13:28:15.891  - info: backitup.0 (367) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 1 day(s)
      2023-09-25 13:28:15.895  - debug: backitup.0 (367) [ccu] 10 30 01 */1 * *
      2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) noserverino option: false
      2023-09-25 13:28:15.899  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
      2023-09-25 13:28:16.258  - debug: backitup.0 (367) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      2023-09-25 13:28:16.259  - debug: backitup.0 (367) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups"
      2023-09-25 13:28:16.337  - error: backitup.0 (367) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
      mount error(1): Operation not permitted
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      2023-09-25 13:28:16.371  - info: admin.1 (320) Repository received successfully.
      2023-09-25 13:28:16.486  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 12
      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_09_25-03_00_20_backupiobroker.tar.gz
      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
      2023-09-25 13:28:18.339  - debug: backitup.0 (367) detect last backup file: iobroker_2023_09_25-09_25_08_backupiobroker.tar.gz
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        iob diag
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 6144 M total memory
                  496 M used memory
                   95 M active memory
                 5290 M free memory
                    0 M buffer memory
                  357 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        433M    /var/
        248M    /var/cache
        244M    /var/cache/apt
        144M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        24810
        States:         25055
        Pending Updates: 0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
        falsch
        Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
        • A Alero
          iob diag
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   6144 M total memory
                    496 M used memory
                     95 M active memory
                   5290 M free memory
                      0 M buffer memory
                    357 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          433M    /var/
          248M    /var/cache
          244M    /var/cache/apt
          144M    /var/lib
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        24810
          States:         25055
          Pending Updates: 0
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
          woher kommt denn da der admin 1?
          und dieser ist an die IP gebunden
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
            aus dem backup 😀
              falsch
              A Online
              A Online
              Alero
              hi, wo kann ich es ändern?
              ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
              • A Alero
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                da hat keine dedizierte IP zu stehen!
                da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
                  A Online
                  A Online
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  hi, also so?
                  habs jetzt auf dem produktiven geändert.
                  dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
                    aus dem backup 😀
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
                    außerdem immer noch
                    root
                    /root
                    root
                    habe ich noch einen user angelegt
                      außerdem immer noch
                      root
                      /root
                      root
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
                      • A Alero
                        hi, also so?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wofür?
                          wofür?
                          A Online
                          A Online
                          Alero
                          weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                          • A Alero
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @alero sollte generell so eingestellt sein
                            du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                              A Online
                              A Online
                              Alero
                              @crunchip
                              wo und wie?
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Alero
                                @crunchip
                                wo und wie?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @alero
                                iob set admin.1 --bind 0.0.0.0
                                • A Alero
                                  @crunchip
                                  wo und wie?
                                  @alero
                                  Und als Grundlage für alles:
                                  MELD DICH NIE ALS ROOT AN!!!1!!!!111!
                                    @alero
                                    A Online
                                    A Online
                                    Alero
                                    jo das war der Grund warum ich einen zusätzlichen user angelegt habe.
                                    i.d.r. mache ich das auch
                                    • A Alero
                                      Dann mach es nicht nur in der Regel sondern IMMER!
                                      • A Alero
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        dann mach das ab jetzt immer einself!
                                        fix das wieder
                                        als user:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        • A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          hi,
                                          der fehler mit dem nas besteht leider immer noch. habe mir dien Berechtigungen auch auf dem nas angeschaut. da sieht alles gut aus. es muss was im iobroker sein.
                                          HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
