  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-prod-12 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.42.15, run as: admin
    woher kommt denn da der admin 1?
    und dieser ist an die IP gebunden
    @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    aus dem backup 😀
      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
      falsch
      Ebenfalls falsch, da muss 0.0.0.0 stehen
      A Online
      A Online
      Alero
      hi, wo kann ich es ändern?
      ist klar. das ist ein restore von der 192.168.42.15 ich lasse eine neue Maschine mit 192.168.42.16 laufen. wenn sie läuft wollte ich die ip ändern und den alten Server herunterfahren.
      • A Alero
        da hat keine dedizierte IP zu stehen!
        da gehört 0.0.0.0 rein, damit es keine Probleme gibt
          A Online
          A Online
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          hi, also so?
          habs jetzt auf dem produktiven geändert.
          dann mache ich noch ein backup und spiele es noch mal ein.
            aus dem backup 😀
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran schon klar, hätte wohl direkter fragen sollen, warum ne instanz 1, bzw was da im Vorfeld "gefummelt" wurde
            außerdem immer noch
            root
            /root
            root
            habe ich noch einen user angelegt
              außerdem immer noch
              root
              /root
              root
              A Online
              A Online
              Alero
              hi,ist das dann so richtig auf meinem prod system wenn ich dort 0.0.0.0. einstelle?
              • A Alero
                hi, also so?
                wofür?
                  wofür?
                  A Online
                  A Online
                  Alero
                  weil ich auf das neue system zur zeit nicht mehr zugreifen kann. Wahrscheinlich weill ich im BAckup beim admin.1 die alte ip 192.168.42.15 vorgegeben habe.Das neue system aber zur zeit die 192.168.42.16 hat.
                  • A Alero
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @alero sollte generell so eingestellt sein
                    du musst kein neues backup einspielen, kannst du auch per Konsole ändern
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      @crunchip
                      wo und wie?
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @crunchip
                        wo und wie?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @alero
                        iob set admin.1 --bind 0.0.0.0
                        • A Alero
                          @crunchip
                          wo und wie?
                          @alero
                          Und als Grundlage für alles:
                          MELD DICH NIE ALS ROOT AN!!!1!!!!111!
                            @alero
                            A Online
                            A Online
                            Alero
                            jo das war der Grund warum ich einen zusätzlichen user angelegt habe.
                            i.d.r. mache ich das auch
                            • A Alero
                              Dann mach es nicht nur in der Regel sondern IMMER!
                              • A Alero
                                dann mach das ab jetzt immer einself!
                                fix das wieder
                                als user:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                • A Online
                                  A Online
                                  Alero
                                  hi,
                                  der fehler mit dem nas besteht leider immer noch. habe mir dien Berechtigungen auch auf dem nas angeschaut. da sieht alles gut aus. es muss was im iobroker sein.
                                  HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    hi,
                                    @alero hast du gefixt?
                                    wenn dann immer noch Probleme sind, bitte backitup Instanz auf Logstufe debug stellen und nochmal versuchen.
                                    Dann das debug-log posten
                                      fix das wieder
                                      als user:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      A Online
                                      A Online
                                      Alero
                                      @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                      iob fix
                                      fm bei eingabe von iob fix:
                                      sorry, user juergen is not allowed to execute '/usr/bin/rm -f /etc/sudoers.d/iobroker' as root on iobroker-prod-12.fritz.box.
                                      • A Alero
                                        iob fix
                                        @alero wie hast du den user angelegt?
                                          A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          Melden Sie sich wie gewohnt am System als Administrator an und öffnen Sie die Konsole.
                                          Um sich als Administrator zu legitimieren, geben Sie den Befehl „su“ gefolgt von Ihrem Administrator-Passwort ein. Bestätigen Sie mit [Enter].
                                          Nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben, geben Sie den Befehl „adduser“ und den gewünschten Benutzernamen ein.
                                          Im nächsten Schritt geben Sie zwei Mal das Passwort des neuen Benutzers an und bestätigen jeweils mit [Enter].
                                          Hinweis: Die Passwörter werden dabei aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar angezeigt.
                                          Nachdem Sie die Passwörter eingegeben haben, wurde der neue Benutzer erfolgreich angelegt.
                                          user ist juergen
