  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Update von Debian 10 auf 11?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
90 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alero sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
    habe ich noch einen user angelegt
    root
    Der Backup Adatpter lässt sich nicht starten bzw. baut keine Verbindung auf.
    wohin soll er eine Verbindung aufbauen, bzw wo liegen die backups?
    Alero
    @crunchip
    eigentlich auf mein nas. ich habe aber auch schon das letzte Backup lokal auf dem server unter opt/backups abgelegt.
    • A Alero
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      und was bringt der backitup Adapter für eine Fehlermeldung?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Alero
        @crunchip
        backup adapter mittlerweile grün.
        egal ob ich local oder nas aufrufe kommt nur das :
        HomoranH A crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          @crunchip
          @alero und wo liegt dein Backup in der neuen Installation?
          BTW. Wenn du vis nutzst musst du sie vor dem Restore einmal manuell installieren.
          • A Alero
            @crunchip
            Alero
            hi,
            bin jetzt einen schritt weiter. sehe jetzt unter local 2 Sicherungen die ich dort hin kopiert habe. Werde eine davon jetzt mal ausführen.
            • A Alero
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              oder nas
              cifs, nfs oder was auch immer installiert?
              egal ob ich local
              passen die Rechte!?
                oder nas
                egal ob ich local
                passen die Rechte!?
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                cifs
                so,
                habe jetzt en restore ausgeführt.
                hat auch soweit geklappt
                Muss ich jetzt iobroker von hand starten oder einfach mal was warten?
                • A Alero
                  cifs
                  so,
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ja, das dauert ne ganze Weile
                  kannst du nebenbei per shell beobachten
                  iob logs --watch
                    iob logs --watch
                    Alero
                    @crunchip sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                    iob logs --watch
                    danke.
                    ich denke sonst habe ich es doch soweit in der richtigen Reihenfolge installiert, oder?
                    • A Alero
                      iob logs --watch
                      danke.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @alero sollte passen, ausser wie oben schon erwähnt, falls vis genutzt wird, muss dies Aufgrund eines bugs, vor dem restore manuell installiert werden
                        Alero
                        @crunchip
                        jo sieht so aus als müsste ich das noch einmal machen
                        ch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Error: Not exists
                            at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                            at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                        2023-09-25 12:33:25.584  - error: vis.0 (20936) Not exists
                        2023-09-25 12:33:26.087  - info: vis.0 (20936) terminating
                        2023-09-25 12:33:26.088  - warn: vis.0 (20936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-09-25 12:33:25.226  - info: vis.0 (20936) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-25 12:33:25.403  - info: vis.0 (20936) vis license is OK.
                        2023-09-25 12:33:25.583  - error: vis.0 (20936) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_20_977Z-debug-0.log
                        2023-09-25 12:33:26.698  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-09-25 12:33:27.715  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                        2023-09-25 12:33:28.716  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                        2023-09-25 12:33:28.716  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2023-09-25 12:33:29.977  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                        2023-09-25 12:33:29.979  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-09-25 12:33:34.448  - info: vis.0 (21173) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-25 12:33:34.597  - info: vis.0 (21173) vis license is OK.
                        2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-09-25 12:33:34.759  - error: vis.0 (21173) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Error: Not exists
                        2023-09-25 12:33:34.760  - error: vis.0 (21173) Not exists
                        2023-09-25 12:33:35.275  - info: vis.0 (21173) terminating
                        2023-09-25 12:33:35.276  - warn: vis.0 (21173) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-09-25 12:33:35.890  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_30_247Z-debug-0.log
                        2023-09-25 12:33:35.891  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-09-25 12:33:36.906  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                        2023-09-25 12:33:37.906  - warn: host.iobroker-prod-12 startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                        2023-09-25 12:33:37.907  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2023-09-25 12:33:39.151  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-09-25 12:33:43.691  - info: vis.0 (21411) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-25 12:33:43.848  - info: vis.0 (21411) vis license is OK.
                        2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-09-25 12:33:44.005  - error: vis.0 (21411) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Error: Not exists
                        2023-09-25 12:33:44.006  - error: vis.0 (21411) Not exists
                        2023-09-25 12:33:44.511  - info: vis.0 (21411) terminating
                        2023-09-25 12:33:44.512  - warn: vis.0 (21411) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-09-25 12:33:45.131  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-25T12_33_39_422Z-debug-0.log
                        2023-09-25 12:33:45.132  - error: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: host.iobroker-prod-12 Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-09-25 12:33:46.157  - info: host.iobroker-prod-12 iobroker npm-install: exit 25
                        2023-09-25 12:33:47.157  - error: host.iobroker-prod-12 Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        • A Alero
                          @crunchip
                          @alero versuch iob install vis@1.4.10 und anschließend wieder update
                            Alero
                            So
                            habe eben neu installiert.
                            sieht jetzt so aus.
                            jetzt will ich den restore anstoßen. Wenn niemand was dagegen hat ;-)
                            • A Alero
                              So
                              sieht jetzt so aus.
                              Alero
                              Bekomme noch einen Fehler beim zugriff aufs Nas SMB.
                              	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.42.100/backup/Iobroker/Standard /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              • A Alero
                                Da fehlen Rechte. Mountest du als 'sudo'/root?
                                  Alero
                                  jep
                                  • A Alero
                                    @alero hast du die cifs-utils (o.ä) installiert?
                                    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Alero
                                      hi, nicht bewusst. kann ich das nachschauen?
                                      es hat ja soeben noch geklappt. es muss was mit den Einstellungen im iobroker zutun haben.
                                      • A Alero
                                        das war doch lokal!
                                        und jetzt hast du deine alte Konfig restored
                                          @homoran sagte in Update von Debian 10 auf 11?:
                                          sudo apt update
                                          apt policy cifs-utils
