  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @bogie Die DPs sind dann jetzt leer.
    Dann hole ich die Daten aus der Sicherung. Die musst du dann in die DPs einfügen.
    Bogie
    #421
    @mcu
    bekomme immer folgenden Fehler
    • B Bogie
      @mcu
      MCU
      #422
      @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Bogie
        #423
        @mcu
        habe ich gerade geladen.
        Was mache ich jetzt damit ?
        • B Bogie
          @mcu
          MCU
          #424
          @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
          • Datei öffnen
          • STRG + A + STRG+C
          • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
          • STRG +V
          • DP speichern -> Wert setzen
          • M MCU
            • Datei öffnen
            • STRG + A + STRG+C
            • STRG +V
            Bogie
            schrieb am zuletzt editiert von Bogie
            #425
            @mcu
            Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
            Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
            • M MCU
              @simatec
              Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
              Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #426
              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
              @simatec
              Ja das funktioniert... Das OS ist egal
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @simatec
                MCU
                #427
                @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                • M MCU
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #428
                  @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                  • simatecS simatec
                    MCU
                    #429
                    @simatec
                    • M MCU
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #430
                      @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                      • simatecS simatec
                        MCU
                        #431
                        @simatec Die DPs, ja.
                        Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                        • M MCU
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #432
                          @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                          • simatecS simatec
                            MCU
                            #433
                            @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                            • M MCU
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #434
                              @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                              • simatecS simatec
                                MCU
                                #435
                                @simatec
                                Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                                Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                                • M MCU
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #436
                                  @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                                  Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                                  • simatecS simatec
                                    Bogie
                                    #437
                                    @simatec
                                    Das habe ich bereits gemacht
                                    Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                                    • B Bogie
                                      @simatec
                                      MCU
                                      #438
                                      @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                                      • M MCU
                                        Bogie
                                        #439
                                        @mcu
                                        Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
                                        Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                                        • B Bogie
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #440
                                          @bogie Ich kann keine Posts verschieben, fang einfach mit dem Problem an und dann kann man hier evtl das Ergebnis setzen.
