  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @bogie
    Der Restore sollte eigentlich funktionieren. Was hat denn nicht geklappt?
    Nur die jarvis-Datei auswählen
    Wie sehen die Jarvis-DPs aus? Alle leer?
    Bogie
    schrieb am zuletzt editiert von Bogie
    #418
    @mcu
    Das habe ich versucht. Minimal und auch vollständiges Backup.
    Wird jedesmal abgebrochen. Egal ob per Upload, Cloud
    Ich versuche das gleich nochmal und posten die Meldung dazu.
    • B Bogie
      @mcu
      MCU
      #419
      @bogie Die DPs sind dann jetzt leer.
      Dann hole ich die Daten aus der Sicherung. Die musst du dann in die DPs einfügen.
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        MCU
        #420
        @bogie
        gelöscht
        • M MCU
          Bogie
          #421
          @mcu
          bekomme immer folgenden Fehler
          • B Bogie
            @mcu
            MCU
            #422
            @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
            • M MCU
              Bogie
              #423
              @mcu
              habe ich gerade geladen.
              Was mache ich jetzt damit ?
              • B Bogie
                @mcu
                MCU
                #424
                @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
                • Datei öffnen
                • STRG + A + STRG+C
                • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
                • STRG +V
                • DP speichern -> Wert setzen
                • M MCU
                  • Datei öffnen
                  • STRG + A + STRG+C
                  • STRG +V
                  Bogie
                  #425
                  @mcu
                  Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
                  Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
                  • M MCU
                    @simatec
                    Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                    Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #426
                    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    @simatec
                    Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      MCU
                      #427
                      @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                      @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                      Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                      • M MCU
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #428
                        @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                        • simatecS simatec
                          MCU
                          #429
                          @simatec
                          • M MCU
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #430
                            @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                            • simatecS simatec
                              MCU
                              #431
                              @simatec Die DPs, ja.
                              Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                              • M MCU
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #432
                                @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                                • simatecS simatec
                                  MCU
                                  #433
                                  @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                                  • M MCU
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #434
                                    @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                                    • simatecS simatec
                                      MCU
                                      #435
                                      @simatec
                                      Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                                      Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                                      • M MCU
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #436
                                        @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                                        Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                                        • simatecS simatec
                                          Bogie
                                          #437
                                          @simatec
                                          Das habe ich bereits gemacht
                                          Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
