  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @bogie Hast du eine Teilsicherung von jarvis gemacht, dann stelle sie mal rein.
    Bogie
    schrieb am zuletzt editiert von Bogie
    #414
    @mcu
    OK, hier mein letztes Backup
    • B Bogie
      @mcu
      MCU
      #415
      @bogie Kannst du wieder löschen
      Du hast nur devices, widgets und layout genutzt?
      Du warst aber nicht auf v3.2.0?
      • M MCU
        Bogie
        #416
        @mcu
        Ja, bisher habe ich vorerst auf das beschränkt, was zur Verfügung steht. Eigene Anpassungen habe ich erst mal gelassen, weil das mit dem Backup auf Linux nicht geklappt hat.
        Installiert ist Version 3.1.8
        • B Bogie
          @mcu
          MCU
          #417
          @bogie
          Der Restore sollte eigentlich funktionieren. Was hat denn nicht geklappt?
          Nur die jarvis-Datei auswählen
          Wie sehen die Jarvis-DPs aus? Alle leer?
          • M MCU
            @bogie
            Bogie
            #418
            @mcu
            Das habe ich versucht. Minimal und auch vollständiges Backup.
            Wird jedesmal abgebrochen. Egal ob per Upload, Cloud
            Ich versuche das gleich nochmal und posten die Meldung dazu.
            • B Bogie
              @mcu
              MCU
              #419
              @bogie Die DPs sind dann jetzt leer.
              Dann hole ich die Daten aus der Sicherung. Die musst du dann in die DPs einfügen.
              M B 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                MCU
                #420
                @bogie
                gelöscht
                • M MCU
                  Bogie
                  #421
                  @mcu
                  bekomme immer folgenden Fehler
                  • B Bogie
                    @mcu
                    MCU
                    #422
                    @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
                    • M MCU
                      Bogie
                      #423
                      @mcu
                      habe ich gerade geladen.
                      Was mache ich jetzt damit ?
                      • B Bogie
                        @mcu
                        MCU
                        #424
                        @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
                        • Datei öffnen
                        • STRG + A + STRG+C
                        • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
                        • STRG +V
                        • DP speichern -> Wert setzen
                        • M MCU
                          • Datei öffnen
                          • STRG + A + STRG+C
                          • STRG +V
                          Bogie
                          #425
                          @mcu
                          Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
                          Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
                          • M MCU
                            @simatec
                            Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                            Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #426
                            @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                            @simatec
                            Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              @simatec
                              MCU
                              #427
                              @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                              @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                              Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                              • M MCU
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #428
                                @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                                • simatecS simatec
                                  MCU
                                  #429
                                  @simatec
                                  • M MCU
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #430
                                    @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                                    • simatecS simatec
                                      MCU
                                      #431
                                      @simatec Die DPs, ja.
                                      Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                                      • M MCU
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #432
                                        @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                                        • simatecS simatec
                                          MCU
                                          #433
                                          @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
