  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • B Bogie
    @mcu
    Ja, bisher habe ich vorerst auf das beschränkt, was zur Verfügung steht. Eigene Anpassungen habe ich erst mal gelassen, weil das mit dem Backup auf Linux nicht geklappt hat.
    Installiert ist Version 3.1.8
    MCU
    #417
    @bogie
    Der Restore sollte eigentlich funktionieren. Was hat denn nicht geklappt?
    Nur die jarvis-Datei auswählen
    Wie sehen die Jarvis-DPs aus? Alle leer?
    • M MCU
      @bogie
      Bogie
      schrieb am zuletzt editiert von Bogie
      #418
      @mcu
      Das habe ich versucht. Minimal und auch vollständiges Backup.
      Wird jedesmal abgebrochen. Egal ob per Upload, Cloud
      Ich versuche das gleich nochmal und posten die Meldung dazu.
      • B Bogie
        @mcu
        MCU
        #419
        @bogie Die DPs sind dann jetzt leer.
        Dann hole ich die Daten aus der Sicherung. Die musst du dann in die DPs einfügen.
        M B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          MCU
          #420
          @bogie
          gelöscht
          • M MCU
            Bogie
            #421
            @mcu
            bekomme immer folgenden Fehler
            • B Bogie
              @mcu
              MCU
              #422
              @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
              • M MCU
                Bogie
                #423
                @mcu
                habe ich gerade geladen.
                Was mache ich jetzt damit ?
                • B Bogie
                  @mcu
                  MCU
                  #424
                  @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
                  • Datei öffnen
                  • STRG + A + STRG+C
                  • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
                  • STRG +V
                  • DP speichern -> Wert setzen
                  • M MCU
                    • Datei öffnen
                    • STRG + A + STRG+C
                    • STRG +V
                    Bogie
                    #425
                    @mcu
                    Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
                    Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
                    • M MCU
                      @simatec
                      Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                      Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #426
                      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                      @simatec
                      Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        @simatec
                        MCU
                        #427
                        @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                        @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                        Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                        • M MCU
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #428
                          @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                          • simatecS simatec
                            MCU
                            #429
                            @simatec
                            • M MCU
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #430
                              @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                              • simatecS simatec
                                MCU
                                #431
                                @simatec Die DPs, ja.
                                Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                                • M MCU
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #432
                                  @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                                  • simatecS simatec
                                    MCU
                                    #433
                                    @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                                    • M MCU
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #434
                                      @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                                      • simatecS simatec
                                        MCU
                                        #435
                                        @simatec
                                        Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                                        Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                                        • M MCU
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #436
                                          @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                                          Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
