  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
    • Datei öffnen
    • STRG + A + STRG+C
    • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
    • STRG +V
    • DP speichern -> Wert setzen
    Bogie
    schrieb am zuletzt editiert von Bogie
    #425
    @mcu
    Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
    Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
    • M MCU
      @simatec
      Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
      Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #426
      @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
      @simatec
      Ja das funktioniert... Das OS ist egal
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @simatec
        MCU
        #427
        @simatec Woher kommt dieser Fehler?
        @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
        Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
        • M MCU
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #428
          @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
          • simatecS simatec
            MCU
            #429
            @simatec
            • M MCU
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #430
              @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
              • simatecS simatec
                MCU
                #431
                @simatec Die DPs, ja.
                Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                • M MCU
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #432
                  @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                  • simatecS simatec
                    MCU
                    #433
                    @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                    • M MCU
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #434
                      @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                      • simatecS simatec
                        MCU
                        #435
                        @simatec
                        Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                        Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                        • M MCU
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #436
                          @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                          Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                          • simatecS simatec
                            Bogie
                            #437
                            @simatec
                            Das habe ich bereits gemacht
                            Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                            • B Bogie
                              @simatec
                              MCU
                              #438
                              @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                              • M MCU
                                Bogie
                                #439
                                @mcu
                                Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
                                Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                                • B Bogie
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #440
                                  @bogie Ich kann keine Posts verschieben, fang einfach mit dem Problem an und dann kann man hier evtl das Ergebnis setzen.
                                  • Erwin LindemannE Offline
                                    Erwin Lindemann
                                    #441
                                    Hi.
                                    Ich habe eben auf die rc12 updatet.
                                    Nun findet er mal wieder nicht das externe Script.
                                    Fehler im Log: /user/stateListeItemHistory3.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/stateListeItemHistory3.js'
                                    In Jarvis Scripts ist hinterlegt: import "http://raspberrypi4-ede:8400/user/stateListeItemHistory3.js";
                                    Das habe ich gemacht:
                                    stateListeItemHistory3.js mit FileZille ablegen in: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/user
                                    iobroker upload jarvis und Restart Jarvis Adapter.
                                    Das ist schon ne gugelfuhr mit den Scripts und beim Adapter-Update...
                                    Wäre schon wenn das wieder vereinfacht werden könnte.
                                    • Erwin LindemannE Erwin Lindemann
                                      Hi.
                                      MCU
                                      #442
                                      @erwin-lindemann Steht dort aber anders?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                                        Erwin Lindemann
                                        #443
                                        Vielen Dank 😘
                                        Da war ich wohl noch auf einem echt alten Stand.😳
                                        Jetzt ist es wieder echt super einfach. 👍
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #444
                                          ich möchte gerne Sonos mit Hilfe des MediaControl Widgets visualisieren. Jedoch gibt es keine Möglichkeit mehr unter dem Musikadapter Sonos auszuwählen. Liegt hier ein Bug vor?
                                          Vielen Dank!
