  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.0k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @simatec Woher kommt dieser Fehler?
    @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
    Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #428
    @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      MCU
      #429
      @simatec
      • M MCU
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #430
        @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
        • simatecS simatec
          MCU
          #431
          @simatec Die DPs, ja.
          Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
          • M MCU
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #432
            @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
            • simatecS simatec
              MCU
              #433
              @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
              • M MCU
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #434
                @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                • simatecS simatec
                  MCU
                  #435
                  @simatec
                  Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                  Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                  • M MCU
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #436
                    @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                    Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                    • simatecS simatec
                      Bogie
                      #437
                      @simatec
                      Das habe ich bereits gemacht
                      Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                      • B Bogie
                        @simatec
                        MCU
                        #438
                        @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                        • M MCU
                          Bogie
                          schrieb am zuletzt editiert von Bogie
                          #439
                          @mcu
                          Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
                          Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                          • B Bogie
                            @mcu
                            MCU
                            #440
                            @bogie Ich kann keine Posts verschieben, fang einfach mit dem Problem an und dann kann man hier evtl das Ergebnis setzen.
                            • Erwin LindemannE Offline
                              Erwin Lindemann
                              #441
                              Hi.
                              Ich habe eben auf die rc12 updatet.
                              Nun findet er mal wieder nicht das externe Script.
                              Fehler im Log: /user/stateListeItemHistory3.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/stateListeItemHistory3.js'
                              In Jarvis Scripts ist hinterlegt: import "http://raspberrypi4-ede:8400/user/stateListeItemHistory3.js";
                              Das habe ich gemacht:
                              stateListeItemHistory3.js mit FileZille ablegen in: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/user
                              iobroker upload jarvis und Restart Jarvis Adapter.
                              Das ist schon ne gugelfuhr mit den Scripts und beim Adapter-Update...
                              Wäre schon wenn das wieder vereinfacht werden könnte.
                              • Erwin LindemannE Erwin Lindemann
                                Hi.
                                MCU
                                #442
                                @erwin-lindemann Steht dort aber anders?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                                  Erwin Lindemann
                                  #443
                                  Vielen Dank 😘
                                  Da war ich wohl noch auf einem echt alten Stand.😳
                                  Jetzt ist es wieder echt super einfach. 👍
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #444
                                    ich möchte gerne Sonos mit Hilfe des MediaControl Widgets visualisieren. Jedoch gibt es keine Möglichkeit mehr unter dem Musikadapter Sonos auszuwählen. Liegt hier ein Bug vor?
                                    Vielen Dank!
                                    • S SlipKoRn_DH88
                                      Vielen Dank!
                                      MCU
                                      #445
                                      @slipkorn_dh88
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/618
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #446
                                        @mcu Danke!
                                        Gibt es denn die möglich über den Musikadapter Spotify im MediaControl die Sonos Boxen anzusprechen und zu steuern?
                                          mpl1338
                                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                          #447
                                          wie kann ich einen wert abhängig von einem anderen DP farblich anpassen?
                                          gegeben: alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2 (0-2000)
                                          alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert (true/false)
                                          wenn Schwellwert true ist, soll der wert Rot sein, ist der Schwellwert false soll der wert Grün sein.
                                          Edit:
                                          so klappt es schonmal nicht:
                                          {"{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true":{"color":"#FF5733","fontWeight":"bold"},"false":{"color":"#090"}}
                                          Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
