  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
    Bogie
    #423
    @mcu
    habe ich gerade geladen.
    Was mache ich jetzt damit ?
    • B Bogie
      @mcu
      MCU
      #424
      @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
      • Datei öffnen
      • STRG + A + STRG+C
      • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
      • STRG +V
      • DP speichern -> Wert setzen
      • M MCU
        • Datei öffnen
        • STRG + A + STRG+C
        • STRG +V
        Bogie
        schrieb am zuletzt editiert von Bogie
        #425
        @mcu
        Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
        Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
        • M MCU
          @simatec
          Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
          Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #426
          @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          @simatec
          Ja das funktioniert... Das OS ist egal
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @simatec
            MCU
            #427
            @simatec Woher kommt dieser Fehler?
            @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
            Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
            • M MCU
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #428
              @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
              • simatecS simatec
                MCU
                #429
                @simatec
                • M MCU
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #430
                  @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
                  • simatecS simatec
                    MCU
                    #431
                    @simatec Die DPs, ja.
                    Die anderen Dateien sind gesicherte Sicherungen (interne Sicherungen) von jarvis. Quasi ein Änderungsverlauf der DPs.
                    • M MCU
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #432
                      @mcu Ich verstehe aktuell noch nicht so recht, was noch fehlen soll. Die Daten die dort im Backup sind, sind laut @Zefau alle relevanten Daten
                      • simatecS simatec
                        MCU
                        #433
                        @simatec Es geht um den Fehler oben. Warum ist der Restore gescheitert?
                        • M MCU
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #434
                          @mcu Mir sieht das nach Problem mit dem Rechten auf dem System aus. Der Restore hat keinen Lesezugriff auf die states.json
                          • simatecS simatec
                            MCU
                            #435
                            @simatec
                            Wie kann @bogie dann die notwendigen Rechte prüfen?
                            Könnte man die nicht direkt bei Fehler mit angeben und ein Hinweis was zutun ist?
                            • M MCU
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #436
                              @mcu Die Rechte sollte mit einem iob fix zu richten sein.
                              Am besten das Backup lokal über die GUI von Backitup hochladen
                              • simatecS simatec
                                Bogie
                                #437
                                @simatec
                                Das habe ich bereits gemacht
                                Iob fix durchgeführt, Backup lokal ausgeführt. Fehlermeldung bleibt
                                • B Bogie
                                  @simatec
                                  MCU
                                  #438
                                  @bogie Wäre es sinnvoll ab jetzt einen eigenen Thread aufzumachen?
                                  • M MCU
                                    Bogie
                                    #439
                                    @mcu
                                    Können wir machen und die Posts dahin verschieben.
                                    Was mir gerade auffällt. Das Backup unter Windows 11 ist größer als unter Linux
                                    • B Bogie
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #440
                                      @bogie Ich kann keine Posts verschieben, fang einfach mit dem Problem an und dann kann man hier evtl das Ergebnis setzen.
                                      • Erwin LindemannE Offline
                                        Erwin Lindemann
                                        #441
                                        Hi.
                                        Ich habe eben auf die rc12 updatet.
                                        Nun findet er mal wieder nicht das externe Script.
                                        Fehler im Log: /user/stateListeItemHistory3.js: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/stateListeItemHistory3.js'
                                        In Jarvis Scripts ist hinterlegt: import "http://raspberrypi4-ede:8400/user/stateListeItemHistory3.js";
                                        Das habe ich gemacht:
                                        stateListeItemHistory3.js mit FileZille ablegen in: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/user
                                        iobroker upload jarvis und Restart Jarvis Adapter.
                                        Das ist schon ne gugelfuhr mit den Scripts und beim Adapter-Update...
                                        Wäre schon wenn das wieder vereinfacht werden könnte.
                                        • Erwin LindemannE Erwin Lindemann
                                          Hi.
                                          MCU
                                          #442
                                          @erwin-lindemann Steht dort aber anders?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
