  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.9k Aufrufe 43 Beobachtet
    Bogie
    schrieb am zuletzt editiert von Bogie
    #411
    Habe die aktuelle Jarvis Version installiert. Iobroker aktuell auf Windows 11. Nun würde ich gerne auf Linux wechseln. Leider lässt sich kein Backup, das über backitup erstellt wurde, unter Linux wieder einspielen. Mehrfach erfolglos versucht. Muss ich Javis unter Linux komplett neu einrichten ?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bogie
      MCU
      #412
      @simatec
      Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
      Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
      • B Bogie
        MCU
        #413
        @bogie Hast du eine Teilsicherung von jarvis gemacht, dann stelle sie mal rein.
        • M MCU
          Bogie
          #414
          @mcu
          OK, hier mein letztes Backup
          • B Bogie
            @mcu
            MCU
            #415
            @bogie Kannst du wieder löschen
            Du hast nur devices, widgets und layout genutzt?
            Du warst aber nicht auf v3.2.0?
            • M MCU
              Bogie
              #416
              @mcu
              Ja, bisher habe ich vorerst auf das beschränkt, was zur Verfügung steht. Eigene Anpassungen habe ich erst mal gelassen, weil das mit dem Backup auf Linux nicht geklappt hat.
              Installiert ist Version 3.1.8
              • B Bogie
                @mcu
                MCU
                #417
                @bogie
                Der Restore sollte eigentlich funktionieren. Was hat denn nicht geklappt?
                Nur die jarvis-Datei auswählen
                Wie sehen die Jarvis-DPs aus? Alle leer?
                • M MCU
                  @bogie
                  Bogie
                  #418
                  @mcu
                  Das habe ich versucht. Minimal und auch vollständiges Backup.
                  Wird jedesmal abgebrochen. Egal ob per Upload, Cloud
                  Ich versuche das gleich nochmal und posten die Meldung dazu.
                  • B Bogie
                    @mcu
                    MCU
                    #419
                    @bogie Die DPs sind dann jetzt leer.
                    Dann hole ich die Daten aus der Sicherung. Die musst du dann in die DPs einfügen.
                    M B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      MCU
                      #420
                      @bogie
                      gelöscht
                      • M MCU
                        Bogie
                        #421
                        @mcu
                        bekomme immer folgenden Fehler
                        • B Bogie
                          @mcu
                          MCU
                          #422
                          @bogie Dateien heruntergeladen? Ich nehme sie dann wieder raus.
                          • M MCU
                            Bogie
                            #423
                            @mcu
                            habe ich gerade geladen.
                            Was mache ich jetzt damit ?
                            • B Bogie
                              @mcu
                              MCU
                              #424
                              @bogie Den Inhalt der Dateien immer in den entsprechenden DP setzen.
                              • Datei öffnen
                              • STRG + A + STRG+C
                              • DP öffnen in ioBroker -> z.B. devices ->Wert anklicken -> Inhalt DP wird angezeigt -> reinklicken + STRG+A
                              • STRG +V
                              • DP speichern -> Wert setzen
                              • M MCU
                                • Datei öffnen
                                • STRG + A + STRG+C
                                • STRG +V
                                Bogie
                                #425
                                @mcu
                                Ich danke dir ganz herzlich. Hat alles gut funktioniert 👍🏽
                                Unter Linux läuft iobroker erheblich schneller.
                                • M MCU
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #426
                                  @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                  @simatec
                                  Ja das funktioniert... Das OS ist egal
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  • simatecS simatec
                                    @simatec
                                    MCU
                                    #427
                                    @simatec Woher kommt dieser Fehler?
                                    @bogie hat den Fehler beim Restore-Versuch bekommen.
                                    Wenn ich die Datei tar.gz öffne ist dort nur ein states Verzeichnis
                                    • M MCU
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #428
                                      @mcu Was befindet sich im Verzeichnis states?
                                      • simatecS simatec
                                        MCU
                                        #429
                                        @simatec
                                        • M MCU
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #430
                                          @mcu und in der states.json sind alle Daten gesichert
