  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 335.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • S SlipKoRn_DH88
    @mcu Danke!
    Gibt es denn die möglich über den Musikadapter Spotify im MediaControl die Sonos Boxen anzusprechen und zu steuern?
    MCU
    #461
    @slipkorn_dh88 Ist mir nicht bekannt, wüsste nicht wie es gehen sollte.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./spotify-premium-pro
    • M MCU
      @mpl1338 Nutze mal den origin-DP und nicht den alias-DP.
      mpl1338
      #462
      Leider auch nicht.
      • M mpl1338
        Leider auch nicht.
        MCU
        #463
        @mpl1338 Dann nimm mal den &&{val}>0? mit rein
        Muss fontWeight nicht font-weight sein?
        • M MCU
          mpl1338
          #464
          @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          &&{val}>0
          Wohin? 😵
          • M mpl1338
            &&{val}>0
            Wohin? 😵
            MCU
            #465
            @mpl1338 Hinter true
              mpl1338
              #466
              Geht auch nicht
              • M mpl1338
                Geht auch nicht
                MCU
                #467
                @mpl1338 Welche Version rc.12?
                  mpl1338
                  #468
                  Nein rc.5 Ich mache jetzt erstmal ein Backup und dann ein Update auf 12.
                  • M MCU
                    @der-eine
                    Also ich hab kein iPhone, da müssen wir jetzt mal testen.
                    Im CSS / Styles ersetzen
                    .jarvis-widget-container {
                        background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */
                    der-eine
                    #469
                    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                    .jarvis-widget-container { background-color: #00000033 !important; /* entspricht rgba(0,0,0,0.2) */ }
                    Ich hab es eingefügt und werde mal schauen wie es sich verhält. Danke
                    Was meinst Du ist aktuell die "beste" Jarvis Version?
                    Kann man auf die aktuelle Version 3.2.0 - RC12 updaten?
                      mpl1338
                      #470
                      Bin auf rc.12 nun
                      Funktioniert
                        "{0_userdata.0.test.testdp}=true": {
                          "color": "#FF0000",
                          "font-Weight": "bold"
                        "{0_userdata.0.test.testdp}=false": {
                          "color": "#00ff00"
                      Funktioniert nicht
                        "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true": {
                          "color": "#FF0000",
                        "{alias.0.Wohnzimmer.Luftqualität.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                          "color": "#00ff00"
                      Funktioniert auch nicht.
                        "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=true&&{val}>0": {
                          "color": "#FF0000",
                        "{openknx.0.lüftung_klima.Sensoren.Wohnzimmer_CO2_Schwellwert}=false": {
                          "color": "#00ff00"
                      • D der-eine
                        MCU
                        #471
                        @der-eine Kann man eigentlich nicht sagen, wenn man auf v3.2.0 ist dann die Neueste rc.12. Durch die komplette Umstrukturierung ist noch einiges zu tun.
                        • M mpl1338
                          Bin auf rc.12 nun
                          Funktioniert
                              "color": "#FF0000",
                              "color": "#00ff00"
                          Funktioniert nicht
                              "color": "#FF0000",
                              "color": "#00ff00"
                              "color": "#FF0000",
                              "color": "#00ff00"
                          MCU
                          #472
                          @mpl1338 Dann bitte ein Issue in github aufmachen mit allen notwendigen Informationen. Danke.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2819
                          • M MCU
                            der-eine
                            schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                            #473
                            @mcu ok danke dann mach ich mal nen Snapshot und update auf RC12. Gibt es bei der Umstrukturierung als User was zu ändern?
                            Edit:
                            Ist das "normal"?
                            Ist in der Übersicht von ioBroker
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D der-eine
                              Edit:
                              Ist das "normal"?
                              MCU
                              #474
                              @der-eine Ja, einfach im Admin löschen ..undefined
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/probleme-v3.2#ubersicht-mit-undefined-port-bei-jarvis
                              • D der-eine
                                Edit:
                                Ist das "normal"?
                                MCU
                                #475
                                @der-eine sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                Es geht alles über Cache, bei Problemen immer erst den Cache löschen. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Wird evtl. demnächst .... automatisch gemacht
                                Änderungen sind ja in der Übersicht v3.2.0 zu erkennen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/anderungen-in-v3.2.x-noch-beta
                                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #476
                                  @mcu danke ja, ist im Hinterkopf. 👍
                                  Die Links schau ich mir an. Danke für die Ausführliche Anleitung.
                                    disaster123
                                    #477
                                    Ich habe seit dem Update auf die latest Github das Problem das meine Lizenz nicht mehr erkannt wird.
                                    Screenshot:
                                    • D disaster123
                                      Screenshot:
                                      MCU
                                      #478
                                      @disaster123 Von wo gekommen? Cache gelöscht? Sonst bei Lizenzgeschichten immer direkt in github Issue aufmachen.
                                      • M MCU
                                        disaster123
                                        #479
                                        OK musste den Cache manuell leeren und Jarvis vom Homescreen löschen und neu anlegen auf dem Iphone dann ging es.
                                        • M MCU
                                          mpl1338
                                          #480
                                          @mcu Habs zu deinem Problem ergänzt
